kbay66
10 -
kbay66's Achievements
3
Но несмотря ни на что, меня затраты на газ очень радуют !!!! На сегодняшний день с октября я потратил 1460 м3 газа и это при том, что в доме идут строительные работы, температура приблизительно +18 С. До конца отопительного сезона набежит приблизительно 2200 м3, а это при моем первом тарифе (пока до 2500) - приблизительно 1600 грн. А живя сейчас в 3-к квартире я плачу только за отопление по 250 грн ежемесячно круглый год - итого 3000 грн за год. Дом по площади в 3 раза больше моей 3-к квартиры. Получается, что стоимость отопления 1 кв м в доме дешевле чем в квартире в 5,625 раза. Вот это нас натра..вают!
По вопросу теплопотерь через окна. Недавно взял повереный инфракрасный бесконтактный термометр, оббегал весь дом, температура на улице была -20 С. В комнате с оштукатуренными стенами при температуре воздуха в доме +18 С, Т внутренних стен +18 С, Т потолка +19 С, Т пола (пенобетон) +17 С, Т внешней стены из Аерока +16 С, Т откоса снижается по мере приближения к окну от +16 до +13 С, Т стекла +10 С, Т стекла в зоне штапика (там металлические детали в стеклопакете) +7 С, Т батареи +50 С. Получается, что окна "кушают" много газа!
Возможно Вы и правы насчет нелинейности - статистики у меня маловато, в доме постоянно никто не живет, отопление пока первый сезон, внутри идут отделочные работы, замазываются всякие щели, удельное потребление газа должно снижаться. А во время ветров я очень хорошо чувствую ускорение счетчика, дом стоит на отрытом всем ветрам месте, рядом почти нет домов и нет больших деревьев. Во время строительства мне предлагали заложить в зазор между Аероком и облицовочным кирпичом пенопласт, я отказался, так как противник этой химии. В зазоре 30 мм гуляет воздух, я уже жалею, что не положил туда минвату 50 мм - она бы как раз слегка сжалась и препятствовала циркуляции воздуха.
Дом 10х12 2 этажа, стены Аерок 30 см + 3 см воздух + 0,5 кирпича облицовка, на крыше 20 см ваты, на полу 20 см пенобетона по грунту. Удельный расход газа считаю следующим образом: - беру среднюю температуру за бортом за сутки (например - 20 С) - беру температуру в доме (+ 20 С) - получается разница в 40 С - суточный расход газа 24 м3 делю на эти 40 С - итого: для моего дома получается 0,6 м3 газа в сутки на градус дельты температуры. Зависимость линейная, проверял при других температурах. Этот показатель очень об'ективно характеризует теплоизоляционные свойства постройки. Р.S. Горячей воды пока нет - стройка.
У меня сейчас строится дом из Аерока с облицовкой из силикатного кирпича. Связано это хозяйство армирующей стальной сеткой. Прораб сразу сказал: фронтоны перевязываем только кирпичем иначе ветер выдавит. Так что у Вас конструктивный просчет. Разбирайте фронтоны по очереди и переделывайте. Крышу на время работ разгружайте множеством разжимных подпорок. Если зашпаклюете, трещина все равно будет расходиться, потом вода, мороз и ......"моментально в море".....
Все равно этот фундамент гораздо крепче хаты-мазанки. Насколько я понял, то это у вас дача. Стройте на нем одноэтажный домик из газобетона (плотность 500 кг на куб.) Делайте легкие деревянные перекрытия. Сделайте хорошую отмостку пошире. Подкапываться не стоит - будет еще хуже, все эти подпорки и сваи необоснованно увеличат стоимость проекта и не факт, что помогут......можно и навредить. Так что не переживайте по пустякам, у вас там замечательное живописное место. Все мУДРЫЕ советчики - из числа строителей - увеличивать бюджет по всем направлениям - это их основное призвание!!!!
