uteplitels
43 -
Усі публікації користувача uteplitels
Битумная черепица Katepal предложу самую низкую цену!
Утеплители с высокой плотностью для того и предназначены, что бы выдерживать высокую нагрузку. Для вент фасадов идеальная плотность материалв 40-70 кг/м.куб в этой плотности достигается самый маленький показатель теплопроводности (0,035-0,038).
Конечно можно, в Данове есть материалы для утепления фасадов(вент. и мокрых), с непохими показателями теплопроводности, но всё же Роквул проверен многолетним опытом, а Данова это новинка на рынке, и никто не прогарантирует сохранение её свойств лет через 5!!!
вы имеете ввиду капилярную впитываемость?
с такой плотностью у Роквула есть Panelrock или Wentirock MAX
В любом случае пенопласт нельзя сравнивать с минватой!!! 1)Пенопласт-горит Минвата(базальтовая)- не горючая по классу А1; 2) Пенопласт - 35кг/м.куб максимальная плотность Мин вата от 22 до 145 кг/м.куб 3) проблема грызунов)) по тел 80687077268 или 044 3916777 вы получите исчерпывающую консультацию по вопросу какой материал и где нужно применять!!!
(Rockton) Роктон 50 кг./м.кб материал производства концерна Rockwool специально предназначен для Этих целей!!!! Негорючее утепление и акустическая изоляция: - многослойных стен - эксплуатируемых чердаков (мансард), - балочных перекрытий, - полов на лагах.
OSB -10 Kronopol (на это обращаю особое внимание именно Кронопол Польский) - 89,80 со склада в Киеве в неограниченых количествах. Обращайтесь. 80687077268
Предложим весь ассортимент Rockwool, Danova, Osb, Шуманет, Ондулин.
" Если бы вы не делали безапеляционных заявлений и прямой рекламы (берите роквул потому что он самый-самый-самый) я бы себе не позволил усомниться в ваших профессиональных качествах" )))))) Рокмин и унс некорректно, зачем же тогда вы просите сравнить коэф. теплопроводности в условиях эксплуатации Б? )))
У парока Унс это самая мягкая плита, всё остальное будет ещё плотнее и дороже. Я вела к этому. Вы вообще наблюдали случаи внутренего утепления пароком, (кровли)? Уверенна что не часто!!!! А что касается стекловаты, то любого производителя она будет хуже чем базльт в частности Роквул или Парок. И не нужно ставить под сомнения мой профессионализм)))))
Теплопроводность Parock UNS 37 (30кг/м.куб) - 0,038 Теплопроводность Rockwool Rockmin (30кг/м.куб) - 0,039 Разницы практически нет. Цены Parock UNS 37 50 - 24грн. , Rockwool Rockmin50мм- 17грн. А что касается стекловаты, то её вообще нельзя сравнивать с базальтом, и для этого не нужно приводить тех характеристики, потому что они точно на одну страницу не поместятся))) А факты про 3-6 лет это уже из личного опыта моих клиетов
Можно и парок, но он дороже с теми же тех. показателями. А вот стекловату никому не советую, прослужит она у Вас года 3-6 максимум потом усядется и превратится в тонкую пленочку и естественно функции теплоизоляции будут потеряны на всега!!! А срок эксплуатации минеральной БАЗАЛЬТОВОЙ теплоизоляции = сроку эксплуатации здания. Это так - по простому разница между стеклом и базальтом.
Звоните по OSB Kronopol 80687077268 Светлана
Весь ассортимент Rockwool, и профессиональная консультация. Звоните 80687077268, 8044 3916777 Светлана.
Совершенно верно Рокмин Rockmin не предназначен для мокрого метода. Возможно применить Фасрок или Дан Фас (Danova). А разница между пенопластом и базальтовой плитой далеко не только в теплопроводности. 1. Горючесть пенопласта против негорючести по классу А1 базальта! 2. Плотность у пенопласта 25-35 кг/м.куб, у базальта (Фасрок или Дан фас) 135кг/м.куб. 3.Пенопласт «полюбляют» грызуны. 4. Базальт экологически чист!
Подскажите гипсокартон\утеплитель\магнез.плита
uteplitels відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
Базальтовіе утеплители Роквул (Rockwool), Данова (Danova), Шуманет ООО ТИС Групп 044 3916777 -
Вообще-то для нежилого чердака вполне достаточно будет гидробаръера 110-й плотности вместо супердифф. мембраны (евробаръера). Только если +утеплитель, то при укладке гидробаръера не забыть оставить зазор между плёнкой и утеплителем (что при монтаже евробаръера не обязательно). А какую металлочерепицу выбрали? (Есть предложения)
ООО ТИС Групп 80443916777, 80687077268 Весь ассортимент Rockwool (Домрок, рокмин, суперрок, роктон, вентирок, фасрок, монрок и.т.д.)
Могу предложить все материалы концерна Rockwool (Домрок, мегарок, рокмин, суперрок) 80443916777
Минвата в любом аспекте лучше чем пенопласт (горючесть, плотность, екология)
