Andrew Sh.
    24
Усі публікації користувача Andrew Sh.
  1. Приблизно як в мене - криниця 10 кілець і по горизонталі десь 15 м. Насос посередині 9-го кільця. Дебет тільки для дому, зате чиста, можна пити. А на полив не вистачає, тому планую свердловину. Гідроакум італійський Imera 50 л., теж 9 років працює, навіть грушу не міняв ще. Знаходиться в будинку, взимку на трубах, що йдуть до нього конденсат, але це не проблема. Чому вибрав не поверхневий? Бо для чого, щоб він шумів на поверхні, не розумію. P.S.: в сусіда була проблема - Водолєй запісочило, крильчатка стерлась чи що, то її замінили на шпалерному ринку, далі працює.
  2. Я брав Водолєй в 2015, ще тоді казали, що вони вже "не ті", погіршились) Але досі працює. В криниці. Але для свердловини візьму Нідл.
  3. Це мабуть треба 16-ми трубами і одним контуром все робити, щоб такі перепади відчувати) Ну і що з тим насосом станеться, як він буде включатись декілька разів, поки ви в душі миєтесь? ГА 50 л., насос Водолєй, все прекрасно вже 9 років.
  4. А взагалі варто економити на цьому чи краще зробити дорожче, але з більшим дебетом і чистішу?
  5. Макарівський (вже Бучанський) р-н. В нас криниця, для будинку вистачає, вода придатна для пиття з невеликим доочищенням. Потрібна свердловина для поливу газону та городу. В різних сусідів або 33-38 м. полтавський, або 75-90 бучацький. Полтавський - відчутний запах заліза і набрана в банку вода буріє. Чи придатна така вода для автополиву чи вона заб'є форсунки? Бучацький значно чистіше, але ціна в 2,5 разів дорожче.
  6. Хочу порекомендувати. Imera - працює вже 9 років, ще навіть мембрану не міняв.
  7. А як у них з кольоростійкістю? (графіт)
  8. Вчора бачив такий приямок - одразу з дренажним насосом і поплавком. Це дивно виглядає. Я б робив бетонне дно з гідроізоляцією.
  9. Щоб на сонці не лежало внизу ділянки можна зробити маленький колодязь дренажем в землю. Що ви все-таки думаєте про колектор в підсобці? Чи краще вести всі труби до приямку свердловини?
  10. І чи нормально зробити колектор над землею? Просто свердловини ще немає і мені було б зручніше довести контури 20 мм. до колектора, а коли свердловина буде, товід неї до колектора - 32 мм. Воду з 32 мм. спускати в приямок, а воду з контурів - в кінці цих контурів.
  11. Добре, а якщо зробити самотьоком, але не в приямку, а в кінці контурів поливу? (просто контури будуть йти вниз по схилу).
  12. о, якраз замовив унідельту. Про терморезисторні навіть не чув, зараз гляну. В статтях про полив бачив лише компресійні. Для них не буває ніякого клею? Ще таке важливе питання - чи можна щоб декілька контурів автополиву (ПНД 20 мм.) зійшлись до колектора над землею, наприклад, в холодному підсобному приміщенні. І там же в колекторі передбачити клапан для продуву компресором перед зимою.
  13. Доброго дня, який мінімальний розмір приямку свердловини, щоб розведення не промерзали? Там планується лише поворот на будинок і на полив, залазити туди було б не обов'язково.
  14. Доброго дня, замовив комод з шухлядами, тепер потрібна стільниця. Порадьте, будь ласка, яку саме стільницю краще замовити. Дивлюсь типу кухонні (фото 2) і не впевнений, чи такого формату буде гарно виглядати в якості письмового столу і чи зручно з таким заокругленням. P.S. і як краще кріпити стільницю до комоду мдф - на шурупи чи на клей чи на кутнички?
  15. P.S.: тупі німці нахвалюють на амазоні Шепархи. Треба їм перевести в гривні - це ж всього 20 тис., хай їм буде соромно.
  16. Так, почитав тему... Висновок: хюндаї, які сьогодні з'явились на розетці по 24 тис. - лайно. Ті ж самі хюндаї на OLX по 30 тис. - бімба, беремо.
  17. Підкажіть, будь ласка, як реалізовується цегляна духовка в цегляній печі, яка ще називається "хлібна камера по білому"? Я знаходжу тільки проекти з ХК (хлібна камера) "по чорному", тобто, там де вогонь і дим проходить крізь цю ХК і запікати можна тільки після догорання. Або ще з металевими духовками. Але металеві не так приваблюють, як цегляні, мені здається, тепло від цегли м'якше і приємніше для готування ніж від металу. Піч 4*2,5. Чи можливо над шамотним ядром, над хайлом, з тієї ж самої шамотної цегли домурувати духовку? Типу так:
  18. На улице на столбе счетчик и после него 3-фазный автомат. Нужно ли в доме еще один такой же вводной автомат или можно сразу потребительские?
  19. Масло не створює плівку і відповідно не відшаровується. Подивіться ще на Holzschutz-Creme 3 в 1
  20. В мене поки одна думка - спершу 1. сіра лазур 2. шліфування 3. біле масло, яке ляже там де лазур зішліфувалась. Або навпаки. Спробував білу лазур і червоне масло:
  21. Доброго дня, роблю трискатне накриття над ґанком. Кут нахилу скатів різний - бокові скати крутіші ніж передній. І тому якщо робити однакові звіси (вильоти), то обрешітка не сходиться( Чи є якись варіант, щоб залишити однакові звіси чи доведеться бокові зменшувати?
