МариШок
    18
Усі публікації користувача МариШок
  1. Проволоку засовывали со стороны дома меторв на 7 - чисто! Со стороны колодца - пока не получается - холодно. Проволоку хочу найти подлиннее. Как вариант: если замёрзло, то у колодца, т.к. там труба "не обогревается" сточной трубой... Вот как туда подобраться? Ну до лета, наверно...
  2. Ой, ребятки! Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении. Это оказалось совсем небольшая проблема по сравнению с тем, что колодец ... замёрз совсем!!! Причём труба где-то по дороге к дому( около 90 метров). По карйней мере так сказал специалист. Но мне что-то кажется что это насос забился или гдето всётаки нанесло глины (когда вода была мутная при замёрзшем колодце). Забраться посмотреть не представляется пока возможным. Какие будут идеи? В трубе только один стык и но не забит.Остаются вход и выход.
  3. Да? Думаете всё так просто? Для зимы может и подходит. А летом у нас вода стекает из колодца - утекут все шарики. Как хочется сделать утепление один раз и забыть об этой проблеме...
  4. Нет, конечно. От поверхности льда до края кольца где-то 30-35 см. Вот сверху и укрыли. Только вот морозы опять обещают. Посмотрим дальше что будет. Сейчас пока не намерзает. А дно у нас летом даже видно, может удастся ещё выловить "рыбку".
  5. Всем привет! Н-даааааа!! Камыши как раз такие... Солома - дефицит.... Пока вышли из положения - накрыли колодец сверху ватным одеялом. Только вода мне что-то не нравится - вроде светлая, а всё равно что-то не то. Может одеяло доступ воздуха сильно перекрывает? А ещё я вчера гвоздодёр уронила в колодец... Мы им лёд отбивали, хороший такой, как ломик маленький....)Так мяяяягенько пошёл ко дну и вода на глазах прибывать стала... Что бы это значило?
  6. Камыши вроде где-то неподалёку видела... Чо правда помогают? Извините, до понедельника не появлюсь.... Советы принимаются без выходных...
  7. Да? Идея, может, замечательная. Только теперь найти сноп соломы в нашей округе - проблема!!! Тут где-то "пролетало" про мешки с сеном сверху колодца... Вот это мне тоже понравилось. Только не знаю: подействует или нет, потому что над землёй торчит только сантиметров 30 кольца и...вода.
  8. Ну я так и подозревала, что лёд "укупоривает" колодец намертво... Создаётся некий вакуум и со дна муть (глина) поднимается. Причём чем толше слой льда, тем мутнее вода. Собственно поэтому и поняли что в колодце что-то не то творится. Вот уже 3 недели каждый день и через день бегаем лёд долбить... В прошлую зиму такого не было, хотя тоже были морозы и боялась что замёрзнет. Насос подвешен между первым и вторым кольцами снизу. Теперь всё придётся качественно утеплить. Хотя рядом колодец: металлическая труба, вдавленная (вкопанная) в грунт, сверху открывающийся люк и лет 25 уже точно ни разу не видела чтоб замёрз...
  9. Вода "организована" как положено: глубинный погружной насос PEDROLLO (вроде) качает по трубе, закопанной на глубину от 1 м (где как получилось, но не меньше) в горку и на расстояние до дома около 80 м. Дома стоит фиговина, которая поддержвает давление и вода из крана прям как в городе... Есть ещё водонагеватель. Во! Эксплуатируется круглогодично. Делал подачу воды спецалист, поэтому должно быть всё правильно да и меня устраивает. Качество воды - классное. Только вот в морозы беда приключилась...
  10. Я ж написала: три метровых кольца. Колодец находится в низине - родники там у нас. Когда копали траншею под шланги вода стояла уже на глубине 60-70 см именно в низине (метров 5-6 длиной). Потом просто глину выворачивали из траншеи. Из колодца вода подаётся на верх (на бугор) - перепад высот примерно метров 10-15. Отмостку порядочную сделать не получится. Вот притрамбовали глиной кольца. Над колодцем сарайчик временный. Сам колодец не накрыт пока (железная крышка есть но там сложности с переподвешиванием насоса. Прошлую зиму перезимовали - думала обойдётся. Ан нет. Придётся летом чтой-то придумывать. Вот и советуюсь с народом: чо делать-то?
  11. Вообще-то я с этим зашла на этот форум. Морозы в средней полосе России в этом году стоят ужасные. Колодец замёрз на уровне почвы. Лёд 5-7 см толщиной. Стараемся пробивать, но на долго не хватает. Под слоем льда мутнеет вода ( поднимается глина со дна, наверное). Пробиваем лёд - опять идёт светлая. В прошлую зиму такого не было - перезимовали нормально. Колодец эксплуатируется 2-й год, три кольца метровых, летом лишняя вода стекает из колодца. Вот и ищу: что народ по поводу утепления колодцев говорит? Чо присоветуете?
