investor7a
106 -
Усі публікації користувача investor7a
www.gora-dom.com
Предлагаю грунт (чистый) самовывозом по 15 грн. тонна. 050 3550942 067 2404340 Виктор
а Вы не рассматривали варианты постройки домов среднего ценового сегмента? Например, стоимостью до 250 тысяч? У нас не получится. В нашем городке домов меньше 200 метров нет и строить не принято, а учитывая стоимость земли в этот ценовой диапазон не попадаем.
Ну да похоже на то. Только мы на клей лепили а они прибивают зонтами.
Это не пеностекло - пеностекло выглядит так как на фото. Мы на одном из домов делали. Тат у них на листах есть сколы и видно другой цвет внутри (серый). Поностекло шо сверху, шо внутри однородное - одного цвета.
Дюбеля и дырки обмазывали какой-то немецкой мастикой голубого цвета - найду банку, сфотографирую и покажу.
Если это минигостиница, то в номерах гардеробные не делают - только в люксах и то не всегда. Лучше увеличить санузлы - 2,86 совсем не комфортно. На первом этаже сауна - где посидеть после парилки??? Нужна комната отдыха.
- 59 відповідей
- газосликат
- гостиница
(та ще 3)
Теги:
364 м2. В стоимость включено всё доделанное, что вы перечислили кроме внутренней отделки. Все внутренние комуникации уже сделаны (электро, малоточка, отопление, водопровод, канализация). Продавать начну как всё доделаем.
Я ещё не продаю - не знаю, но надеюсь.....
Почти угадала. Чуть больше. Без стоимости участка.
Вот на другом доме видно.
на этом кадре нет - потом поставили
Если заказывать деревянные окна не надо экономить на таких алюминиевых штучках внизу - на других фото видно что будет через 5 лет если это не ставить.
Для исключения мостиков холода снаружи и внутри откосы отделаны таким образом как на фото. Потом это затягивается сеткой и штукатурится.
Как я уже писал наше "ВСЁ" - енергозбереження - и кладочный раствор применяли тёплый (с перлитом), штукатурку решили тоже такую применять (тёплую). Всё как рекомендует Винербергер. Наверное они с Баумитом договорились. На фото синие мешки и красные. Из синих мешков - для набрызга (как они говорят - шприц), из красных - штукатурка.
На основной электрический щит желательно поставить вольтметры - если что случилось на линии сразу видно. Там рядом еще предусмотрены щитки для генератора, стабилизаторов и аварийного освещения. Все автоматы Легранд.
Ещё покажу котельную. Там два котла - газовый (конденсационный) и резервный электрический. Кстати - для конденсационного котла надо дымоход значительно меньшего диаметра и газа он потребляет значительно меньше, стоит правда дороже.
Канализация - Топас - я думал чего там может быть - говномешалка. Оказалось умная штука - почти компьютер...
Надо только соблюдать требования - уклоны, щебень под ГРАФ, покрывать его геотекстилем и т.д. На этом сайте написано. altex.dp.ua/publ/drenazhnye_tonneli_graf/8-1-0-51 На один дом у нас две таких системы - если ставить одну - уклона не хватит - надо слишком глубоко закапывать.
Ливнёвку мы делаем как на рисунке.
Покажу прорабу - может и так.....
Водосточная система у нас с подогревом. Приехал "Розумний дом" и заложил провода. Поставили датчик температуры и датчик влажности. Всё хорошо, но система потребляет 6,8 КВт. - надо иметь запас по мощности. Если уже её ставить то подогревать надо и всякие "узкие" места, ендовы например. Кабель этот опускается до конца трубы - в нашем случае до уровня земли. На фото прошлого сообщения видно.
