bvy
    8
bvy's Achievements
Новичок
6
  1. При съемке термокамом (или аналогичными приборами) сверлить ничего не надо. Это фактически фотография объекта в инфракрасном свете. Делается как изнутри объекта, так и снаружи на расстоянии до 50 м. Если сейчас зимой снять ваш дом снаружи, стены должны быть по растяжке цветов ( т.е.спектр) ближе к синему, а окна у примеру, через которые однозначно уходит тепло из дома, красные. Если кровля плохо утеплена, поверьте, она у вас будет почти красного цвета. Если делать более приближенную съемку, то даже будут видны различные швы и мостики на стенах, через которое может уходить тепло ( опять таки если и стены плохо утеплены). Прибор точечно может даже определять разницу в градусах между теми или иными узлами конструктивов......Удачи
  2. Хорошая новость для приверженцев Юнизола. Производитель материала получил в декабре 2009 сертификат ISO 9001. Пацаны "рулят" по европейски. Молодцы. Не "овсвинячились" бы в последствие.....Хорошее дело делают
  3. Есть опыт применения в подобных случаях целлюлозного утеплителя так как он рыхлый и плотно забивает все щели плюс экологически безопасен и используется в мире более 80 лет, но надо понимать, что потребуется сверления большого количества отверстий. Мой совет сначала сделать съемку термокамом (прибор для определения теплопотерь здания в инфрокрасном свете), более чем уверен ( из опыта) большие теплопотери будут идти у вас через кровлю или чердачное перекрытие. Кстати в вашем случае достаточно будет на чердак 150 мм того же целлюлозного утеплителя рассыпать. Эффект, тем более сейчас зимой почувствуете мгновенно. Знаю, что основной производитель утеплителя в Украине находится в Дн-вске.
