Алексей З.
21 -
Алексей З.'s Achievements
Заливной пол ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ вопрос, прошу помощи!!
Алексей З. опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Заливали мастера пол самовыравнивающейся смесью, вроде все нормально, только небольшая впадина посередине. Сегодня надо срочно залить ее. В кладовке нашел выравнивающую смесь Момент ей уже 2,5 года. Могу ли я ей залить? Не растрескается? -
Спасибо за замечания. На счет ручья скорее всего сделаем небольшую дамбу. В трубу закрыть не получится - так как во время сильных дождей трубы не справляются. Если я правильно понял - мне нужно снять все что я насыпал и на этом уровне простелить ГТ, затем начать утромбовать песок, а затем возводить плиту. Правильно ли это буде делать на таком грунте (грунт №1 в геологии, в ней сказано что он не годится для строительных работ)? И как думаете выдержит такой фундамент 2 этажа? И нужно ли как то плиту укреплять на сдвиг?
У меня такое было в старом доме. Перекрытие деревянное. Так вот где пол крепится гвоздями к балкам, гвозди за определенное время стали слабеть и доска при трении об гвоздь начинала скрипеть. Мы с отцом вытягивали такие гвозди и закручивали саморезы. Но раз дом новый наверное дело в другом
По поводу несущего слоя - то он ожидается на глубине 3м. Хотя смотря что понимать под несущим. Про сваи мне говорили что 80 % несущей способности за счет трения об грунт, а 20% за счет давления на подошву. На счет ленточного с подошвой тоже думал, смущает то с какого уровня его делать. С того который сейчас есть. Или с того который был до того как выровнял участок. Если с того, то там через штык вода. Как то стремно. Если с этого который сейчас, так он ведь насыпной. Не понятно.
Добрый вечер! Планирую построить гараж на 2 авто, а над ним офисное помещение. Размеры около 6,5 на 6,5, высота, где то 2+0,3+2,5=4,8. Планировал в кирпич + пенопласт 5см + еще пол кирпича. Все хорошо, но уже 2 месяца мучаюсь над фундаментом. Проблема в близких грунтовых водах. Рядом ручей. Сделал геологию. УГВ 0,2 - 0,5 м (геологию выкладываю ниже, на ней 2 отметки от ручья вверх). Затем выровнял участок, поставив Г-образно щиты, в итоге поднял на 0,6 м., но грунт насыпной. Советовался с архитекторами, но то что они советуют не вдохновляет (пока не выкладываю что, хочу вашего мнения). Прошу вашей помощи. Может посоветуете, что то альтернативное. Готов максимально облегчить строение, пока не знаю как. Выкладываю геологию и фото участка. Очень надеюсь на поддержку! Да здравствует строительный форум!
Да про радиоактивность тоже читал - не знаю или верить, как материла для гаража и бани вроде бы отличный. И перекрытия Терива. Теперь начинаю сомневаться.
Спасибо за советы. Делать свайный фундамент дорого - потому что не понятна глубина твердой почвы под плывуном. Когда делали забор с другой стороны то на 60 см находили черный илистый песок с водой. Так он тянулся где то еще сантиметров 60-80, больше не бурили. Думаю будет не дешево делать такой фундамент, пока останавливаюсь на плите. Думаю так будет экономней.
спасибо, хороший ресурс. Подскажите - для возведения таких сооружений проект необходим, или можно справиться без него?
Добрый вечер. Есть участок 5 соток. Планируется в будущем возведение домика, а пока хочется попытать свои силы на гараже. Есть вопрос. В этом году хочу осилить гараж на 2 машины + пристройку к нему - баню. Над гаражом планируется мансарда, для использования под офис. Над баней тепличка. 1) Самая большая проблема в грунтах. Поверхностный слой глина, но уже на 60 см плавун. Посоветуйте фундамент, или плиту. Подскажите, может уже были такие темы форума, где можно почитать. Какие вообще могут быть варианты фундамента, учитывая массу строения. 2) Из чего лучше строить гараж, из чего баню. Останавливаюсь на газоблоке. Может есть что то экономнее для гаража? Что лучше посоветуете для бани? Выкладываю проект участка. Точнее его часть где будет гараж. Остальное пока пустота. Буду очень благодарен за советы.
