sav00
11 -
sav00's Achievements
Не могу найти по форуму, может ктото поможет, есть такая ситуация: между первым и вторым етажами деревяное перекритие, доска 0,40см. Есть ванная комната и туалет, перегородки из влагостойкого гипсокартона. Вопрос: как ставить керамическую плитку на деревяный пол?, или как подготовить деревяный пол под плитку?
Є така приказка(поговорка -російською)- "з сусідами потрібно жити краще ніж з родичами", просто шкода ща не завжди везе на хороших сусідів, думаю при виборі, наприклад, ділянки під забудову, наявність хороших сусідів, повинно відігравати одну з основних причин (факторів) "ЗА" , типу "краще з розумним загубити ніж з дурним знайти":)
Дякую всім, на вихідних спеціально їздив подивитися на різног роду забори і вирішив збудувати глухий забор типу бетонний (євро), непоганий(якшо його і помалювати),швидко ставиться, тай здається міцніший відносно металефого профілю.Сподобалася думка відносно наповнювача між сітками, але думаю то більше як декоративний, так би мовити "для красоти".
Моє вітання всім учасникам форуму. Читаю цей форум часто(коли є час), але самому написати змусила ситуація, яка з одного боку є стандартною в порівннянні із вже описаними , і думаю будуть ще описані в майбутньому, а з другого боку є унікальною з точки зору людської дурості , яка породжується напевно тупою принциповістю, що характерна є в "наших" людей. Отже: в мене є сусідка, бабулька років 55-70(визначити складно), живе з дуже старим дідулею, і сином(бувшим чорнобильцем), який не одружений, і якого по людськи шкода. В процесі капітальної реставрації будинку, проблем в загальному не виникало, я приймав до уваги всі зауваження які мені робилися, старався жити мирно і по сусідськи. Тепер про проблему: відстань від самого будинке до межі з даною сусідкою, на якій стоїть проста сітка рябіца на бетонних стовпах становить біля 2,3-2,5 м., і через особливості релєфу, її грядки є нижче від моєї землі десь на 50 см., і відповідно земля, і будівельне сміття сипалося(особливо коли падав дощ) на її грядки, я запропонува за свій кошт дати фундамент по межі, запропонував спочатку її синові, він як я думав на той час, досить адекватна людина погодився, але коли почалися роботи, почалися проблеми, незрозумілі звинувачення, і найгірше прокльони і згадування всіх рідних і близьких в неприйнятних формах. Вкінці кінців закінчили мої майстри той фундамент, а мої сусіди на наступний день, двоє (син і бабулька) розбили опалубку, натягнули стару сітку,(перед тим я їм сказав шо поставлю новий нормальй забор, аля ковка,)і повикидали це все мені біля будинку. Я тепер думаю що робити: з одного боку ставити глухий забор, і шоб тебе знову проклинали не хочеться., а з другого нормальних відносин також не буде, Не хочеться щоб заглядали, особливо коли приїзжаємо з друзями, іт.д.Ось така делема. Які буду роздуми, і було б добре поради. Може у когось така історія вже була.Наперед дякую.
Ну во перых, как я писал ранее , такая ошибка F33 практически неописана ни в какой из доступных инструкций, сказано только шо такое возможно при проблемах с выводом отработаных газов, появляется также , когда не обязательно минусовая температура, тоисть промерзание коаксильных дымоходов исключается, иногда такое осчущение что ветер задувает, хотя также не факт.
Вчера приехал домой, вечером около десяти пошол мыть руки, холодная вода, смотрю на котел, опять F33( а небыло уже около месяца, даже в сильние морозы), опять продул синею трубку, котел запустился. Воды там много небыло, гдето несколько капель. Может какуюто резиновую клизму поставить , что б продувать не снимая крышки котла.
спасибо за советы, но: 1. эта проблема началась в первую ж зиму, даже после первого большого снега(значит ли что меня надули с пресостатом при покупке?(с етим можно разобратся!!!). 2. устанавливали котел летом, мог ли выйти из строя етот пресостат еще до зимы, так как такая проблема не наблюдается при использованини теплой воды летом. 3. как проверить димоход, он стандартной(так мне сказали) величины, и его можно только удленить?.(уклон в низ зделали даже больше 1 градуса, и запенили монтажной пенкой.) 4. есть еще версия что нужно стену утеплить(буду утепляться етим летом). 5. и сколько стоит етот пресостат? еще раз спасибо.!!!!
Уважаемые форумчане, помогите с такой ситуацией: котел- Вайленд turboTEC_pro выключился и выдал ошибку F33, пришёл мастер, что то почудил, подул, стало все ОК., через некоторое время - опять та ж ситуация, опять вызвал мастера, он открыл, продул две резиновые трубки(вверху страва, белого и синего цвета), и все опять нормально, сказал что конденсат, а от чего, и как с этим бороться честно не знает(уклон дымохода сделан), то ли стены холодные, то ли воздух в помещении влажный(по мне, никогда не замечал) и т д. Еще заметил что такое случается когда идет резкое похолодание или потепление!!!, все сервисы и просто мастера также не могут дать конкретного ответа. Что мне делать уважаемые господа специалисты,посоветуйте, заранее благодарен. Хочу добавить: устанавливала компания дилер Вайланда, труба имеет уклон, запускал котел специалист, который и выписывал гарантию.
