12 -
Усі публікації користувача VladiSLove
Всем доброго временим суток. Сразу хочу оговориться, или плохо искал, или просто был не внимателен и не увидел. Поэтому дико извиняюсь если создал тему не там или там но не нашел ответа. С начала весны планируем возводить стены из газоблока, в связи с чем возникает логичным вопрос о мастере/ах с прямыми руками которые/й без нервотрепки и стояния над головой выполят/ит эту "сверхсложную" задачу. Обьект находится в с.Нижчая Дубечня. Если можете таких посоветовать, буду благодарен. З.Ы.: так же был бы благодарен за информацию от тех кто недавно строился в наших краях, что почем за эти услуги, чтобы понимать адекватность цен. Заранее спасибо, за любую информацию. Всем добра!
Согласен, ну делаю еще поправку на то что за время наблюдения проходили достаточно интенсивные дожди и после них скопления воды в выкопаной яме отсутсовали. таких цифр нигде не встречал. в основном попадаются данные о том, что данная цифра находится в р-не 80-90см. попадалась так же статья о том что глубина промерзания "около метра" но эта информация не о чем, т.к. 1,99м это около метра и 0,01м это тоже около метра.
Так же слышал (читал) нечто подобное. Т.к. на 1.8м грунтовых вод не обнаружено было, а уровень промерзания в Киевской области составляет 80-90см. Приняв во внимание эту информацию, услышаную информацию от соседей, а так же из коментариев в данной теме, мы хоть и не относим себя к "богатым" было принято решение, заглублять фундамент на 1м.
Дякую, дуже дякую (с) Спасибо, от будущего соседа по ОПГ и нынешнего по р-ну Спасибо за информацию, я так понимаю исходя из того что плодородки в р-не 30 см общая заглубленность выходит в р-не 70см. В какой-то мере показания сходятся. Т.к. когда проводили раскопки поймали одного из соседей и пристали к нему с вопросом на какую глубину закапывался он... Он сказал что у него 75см. Да математика достаточно простая... фундамент весит в р-не 70 тонн, монолитная плита перекрытия еще 70 тонн, газоблок около 40 тонн, остальные 20 по мелочевке набегают...
Доброго времени суток. Находимся на стадии выбора, поиска вариантов фундамента и глубины его залегания. Сразу оговорюсь: я в курсе что по правильному было бы сделать геологию участка, и желательно не в одной точке, а в нескольких. Но с учетом того что большенство ее не делает и как-то с этим живет, не хочется тратить на это не только деньги а и время. И так вводные данные: Геолокация: с.Нижчая Дубечня Пятно застройки: 115 квадратов Рассчетная нагрузка дома на грунт: 201 тонна Т.к. глубина промерзания грунта по Киевской области составляет 80-90см считал подземную часть фундамента 90 см + 20 см цоколь. В земле на глубине в р-не 90 см идет мелкий песок. Если я правильно понял из таблиц и описаний его несущая способность составляет 1,5кг на см квадратный. Та же математика показала что несущая способность этого песка по площади фундамента составляет 301 тонну. Кроме того планируется гидроизоляция и утепление фундамента, а так же утепленная отмостка. В связи с этим вопрос: Достаточно ли 90 см заглубления фундамента, чтобы не было проблем с пучениями грунта и т.д. Надо ли делать армированую подошву или достаточно того что рассчет показал достаточную несущую способность грунта. Буду благодарен за любые коментарии и/или советы кроме совета сделать геологию Зарание спасибо. З.Ы.: далее слайды с раскопок.
Всем спасибо, за потраченное время и оставленные коментарии в виде личных взглядов, критики за советы и конечно же юмор (куда без него)... Попробую дать ответы на вопросы которые были в коментариях. 120 квадратов это предполагаемое пятно застройки, квадратура меньше. Отдельных гардеробных нет, но в каждой комнате два больших шкафа каждый из которых обьемом примерно 3куба, так же отдельно в тамбуре есть место для хранения сезонной одежды (шкаф просто не ставил на плане). Возможно Вы правы, даже не возможно, а правы, отсуствие второго или отдельного санузла, обусловлено тем, что хотелось разместить инженерные комуникации максимально близко друг к другу, чтобы не тянуть трубы через весь дом. После коментариев в данной теме стараемся пересмотреть свои взгляды Такая уж и маленькая? Калькулятор говорит что площадь кухонной зоны 7,59квадрат.? С учетом того, что на кухне для готовки дни напролет никто не будет как по мне не так уж и мало. О кладовке согласен, отсутствует, но в то же время и в повальном большинстве существующих проектов ее нет. Честно не уверен, но если учесть что это основная жилая комната, т.е. помещение в котором проводит большую часть своего времени 2-3 человека мне кажется не так и много. Какие обиды??? Тема как раз и создана для того, чтобы другие более опытные или сказали что все ок, или сказали "маешся ерундой" Со сторонами света вообще беда... На плане выше только одно окно жилой комнаты на север, и то не на север а северозапад... А гостинная на юговосток... если начать изголяться и менять местами комнаты с гостинной то тогда уже гостинная начинает смотреть в сторону севера. Из проектов которые видел, что-то не один не лег на описания типа: "спальни на восток, чтобы будило солнце", "гостинная с террасой в сторону юговостока чтобы днем летом было не так жарко" и т.д. А к этому еще и добавляются личные пожелания типа инженерных систем, о которых писал выше, пожелания симетричности окон на фасаде, попадания из тамбура в гостинную и отсутствия коридоров... Как это все натянуть в одно небольшое здание при этом чтобы оно было не имело вытянутой формы и на одном этаже. Я хз. Не представляю, но такие гаражи существуют поэтому о нем и думали в таком виде. На данный момент думаю, что пока что вообще от него откажемся в любом виде, а дальше будет видно. Картинка в Вашем сообщении как нельзя лучше демонстрирует для чего пустующая зона гостинной будет. Как уже написал выше от гаража пока отказываемся, одну из машин, которую больше любим будем хранить в доме Буду очень признателен если покажете планировку. Спасибо. как по мне планировка редскостный треш, нет я не берусь говорить что то что я нарисовал является правильным подходом, как написал goga777 самостоятельно нарисованый проект может быть неудобным и т.д. но то что в этом проекте оно же архитекторами наверное делалось, ну опять же это мое личное мнение. На 120 квадратов в принципе можно 4 смарт квартиры построить, каждая из которых будет с собственной кухней санузлом и т.д. конкретно эти не помню смотрели или нет, но пересмотрели много вариантов. Как уже писал выше смотрели много проектов в том числе и из Z500. Спасибо, еще раз посмотрим. Подведу итог. На данный момент: 1 - идею гаража в каком либо виде отодвинули в длинный ящик; 2 - самостоятельно делать планировку так же прекратили (возможно временно) изучаем те планировки которые существуют, возможно что-то возьмем за основу или купим уже готовый проект. Всем спасибо Добра Вам!
Добрый день. Долго выбирали проекты домов, но ничего не нравилось в итоге пришли к выводу нарисовать самостоятельно. Покритикуйте планировку, может что-то где-то упустили в полете фантазии. На месте где нарисованы машины на плане думаем гараж еще достроить но так как не понятно что с отступаним от границ соседних участков пока не рисуем... Вводниые данные: участок 10 соток 20 на 50 метров, дом 12 на 10. Спасибо за любые коментарии и советы.
