Grade
    75
Усі публікації користувача Grade
  1. Да какой там конденсат! Даже нагар минимальный и золы чуть!
  2. Топлю сейчас только скорлупой ореха! Правда у меня котёл шахтний нижнего горения, топка 160 литров, влазит 2 мешка. Самое главное правильно настроить воздух, ну и без теплоакумулятора не желательно, быстро нагоняет температуру. Перегорают быстро (часа 3) но за это время успевают прогреть бочку (около 1000л) до 80 гр.
  3. Я эти сеточки в фильтрах давно повыбрасывал
  4. у меня такойже котел только 20 квт. По поводу цепочки, скорее всего вы ее не правильно настроили. По поводу подсоса воздуха: дверца поддувала очень легкая и бывает не плотно прилегает в закрытом состоянии(я добавил на нее грузик). По поводу температуры подачи: родной балон термометра установлен в очень не удачное место( в верхнюю полку) при этом брешит градусов на 20-30. Мой вам совет снимите верхнюю крышку достаньте балон термометра и закрепите на трубе подачи из котла, я так и сделал, у меня стоит их два и родной все равно показывает на 10 градусов больше. И используйте вторичную подачу воздуха. Если есть вопросы задавайте. Отвечу по мере возможности.
  5. Лучше плоской кочергой в виде мет.шпателя, я дома свой твердотоп так чищю! А по поводу конденсата самое главное чтобы разница т.подачи и т.обратки была не большая! У меня т.подачи 45 и т.обратки 40 грд.
  6. Ухты У меня такого и в помине нет! Только пыль и пепел!
  7. А я доапгрейдил колосник, насверлил больше отверстий! Теперь топливо догорает полностью, остается конечно не большие коржики с левой стороны(если смотреть в горелку) но это из за конструктивной особенности, там когда внутренний шнек подаёт пилету она ссыпается в левую сторону и ее там больше лежит а чистик ту зону не захватывает! Сейчас режим работы такой: режим-7-8 воздух- 52-54 пауза шнека бункера-28 с время шнека горелки-5 с темп.Подачи-45 град. Режим старт-стоп на стенках котла нагара и коржей нет, только пепел! Пелета 8 мм сосна.
  8. На выходных сделал новый колосник, насверлил больше отверстий и более равномерней, диаметр 4мм. Задержку на шнеке из бункера увеличил до 25 сек.чтобы порция топлива догорала максимально. Гореть стало стабильнее и на колоснике практически неостается золы при том что чистка установлена на 100 циклов.
  9. А у меня эти аварийные режимы часто! Вчера напряжение так скакало что даже стабилизатор на горелку вырубался! Но ниче все нормально, у меня стоит режим автозапуска и она сама запускается.
  10. да беда! я у них брал прут и два ерша для чистки дымохода, проблем с ними нет! Правда мелкие не брал ерши!
  11. да у них пруты тоже есть! Я себе брал 6метровый hidrosistemi.prom.ua/g5342763-sredstva-dlya-chistki прут очень жосткий, пропихивается на всю длину дымохода без проблем
  12. Народ вот вам ссылка hidrosistemi.prom.ua/g5342763-sredstva-dlya-chistki дешевле в Украине не находил! Все остальные продаваны тулят такую цену что на голову не налазит! У них там много чего интересного! Себе в прошлом году много чего купил. Запросите у них еще прайс-лист, там вообще асортимент большой
  13. Мені здається що теплообмінник замалий! Тай перевірити крани нижні на обратці радіатора, може прикриті! Та і насос може слабий(бо китайський).Але всеж таки склоняюсь до теплообмінника. Пора***те скільки там пластин в ньому!
  14. Пока работает в режиме теста разных пеллет.Пробовал и сосновую и твердую (дуб граб), горит нормально, коржей вроде нет, хотя чистик нормальный так и не доделал. Сегодня попробовал взятую на пробу агропелету (из соломы)-ПОЛНАЯ Ж..ПА! Горит вроде хорошо, но поработав немного вся нафиг спеклась забив при этом все сопло горелки и дыма полное производство (это не коржики это блин Пирог пражский).Больше я с агропелетой играться не хочу!!!!!!
  15. такая же хрень! От Режима мощности зависит и время вращения наружного шнека! Но можно еще до пуска уменьшить паузу между циклами вращения шнека(в настройках горелки). Тестировал режимы "старт-стоп" и "фитиль", наверно остановлюсь на "фитиле". Сегодня пробовал режим "автозапуск", очень удобно если пропадает електроэнергия. После включения питания сама запускается, в ручном режиме этого нет.
  16. Выкладываю фото котла с горелкой! И для Ростислава фото проблемных семисторов!
  17. Да все решил! Все оказалось очень просто! Просто в програме была выставлена минимальная мощность, а от режим мощности зависит время подачи из бункера! Ростислав а можно ваш телефон в личку, есть пару вопросов!
  18. Наконецто запустил систему и котел! Сначала проверили на дровах, все гуд! В суботу поставил горелку и решил настроить. Запустилась нормально но минут через пять начал жужать двигатель шнека бункера (в момент ожидания), хотя работоспособность горелки не изменилась. Позвонил Диме в Днепр. Он сказал что вылетел семистор через который идет питание на двигатель или из за перепада напряжения или еще какойто хрени. Вобщем семистор сегодня заменил и решил горелку запустить но столкнулся с другой проблемой, мало топлива подается с бункера,я уже задержку выставил на минимум а с подающего шнека мало гранул падает соответственно горелка затухает. Такое ощущение что цикл работи двигателя очень маленький(1-2 секунды). А может из затого что пелета 8мм. Вобщем надо разбираться!
  19. Grade
    Сталь на димохід
    Заказывалл себе домой на тт котел дымоход на Софии 160/220 нж/нж, 1мм 321(успел еще до подорожания), качество отличное, правда внутренняя и внешняя труба между собой не фиксируется, из за этого немного затруднена сборка, но трубы соеденяются между собой плотно и монолитно. В этом году на производство ставлю пелетник и решил у них тоже трубы заказать, но цена поднялась капитально. Заказал на Киминвенте (дешевле), но качество изготовления хуже.
  20. Будет! Будет! Лето блин! (руки не стоят да и некогда было).А если честно, то только вчера заказал дымоход на коминвенте. Уже все в наличии, котел, горелка, трубы, насос, радиаторы, дымоход к концу недели. Вот думаю в течении месяца все собрать и отписаться. Горелку буду настраивать по постам "Ростислава", за что ему огромнейший респект и уважуха!
  21. teplolviv.com.ua/p14677088-vodonagrevatel-ariston-pro.html Можно найти еще дешевле! Я себе на 80 л брал за 2600 грн.
  22. Ростислав а из какого материала делали чистик, и как долго он служит? А то я где то читал что они быстро сгорают. И много ли пепла собирается под колосниками? (теоретически его должно от туда выдувать в процессе работы)
