Grade
75 -
Grade's Achievements
29
Да какой там конденсат! Даже нагар минимальный и золы чуть!
Топлю сейчас только скорлупой ореха! Правда у меня котёл шахтний нижнего горения, топка 160 литров, влазит 2 мешка. Самое главное правильно настроить воздух, ну и без теплоакумулятора не желательно, быстро нагоняет температуру. Перегорают быстро (часа 3) но за это время успевают прогреть бочку (около 1000л) до 80 гр.
Я эти сеточки в фильтрах давно повыбрасывал
у меня такойже котел только 20 квт. По поводу цепочки, скорее всего вы ее не правильно настроили. По поводу подсоса воздуха: дверца поддувала очень легкая и бывает не плотно прилегает в закрытом состоянии(я добавил на нее грузик). По поводу температуры подачи: родной балон термометра установлен в очень не удачное место( в верхнюю полку) при этом брешит градусов на 20-30. Мой вам совет снимите верхнюю крышку достаньте балон термометра и закрепите на трубе подачи из котла, я так и сделал, у меня стоит их два и родной все равно показывает на 10 градусов больше. И используйте вторичную подачу воздуха. Если есть вопросы задавайте. Отвечу по мере возможности.
Лучше плоской кочергой в виде мет.шпателя, я дома свой твердотоп так чищю! А по поводу конденсата самое главное чтобы разница т.подачи и т.обратки была не большая! У меня т.подачи 45 и т.обратки 40 грд.
Ухты У меня такого и в помине нет! Только пыль и пепел!
А я доапгрейдил колосник, насверлил больше отверстий! Теперь топливо догорает полностью, остается конечно не большие коржики с левой стороны(если смотреть в горелку) но это из за конструктивной особенности, там когда внутренний шнек подаёт пилету она ссыпается в левую сторону и ее там больше лежит а чистик ту зону не захватывает! Сейчас режим работы такой: режим-7-8 воздух- 52-54 пауза шнека бункера-28 с время шнека горелки-5 с темп.Подачи-45 град. Режим старт-стоп на стенках котла нагара и коржей нет, только пепел! Пелета 8 мм сосна.
На выходных сделал новый колосник, насверлил больше отверстий и более равномерней, диаметр 4мм. Задержку на шнеке из бункера увеличил до 25 сек.чтобы порция топлива догорала максимально. Гореть стало стабильнее и на колоснике практически неостается золы при том что чистка установлена на 100 циклов.
А шо робить!
А у меня эти аварийные режимы часто! Вчера напряжение так скакало что даже стабилизатор на горелку вырубался! Но ниче все нормально, у меня стоит режим автозапуска и она сама запускается.
Народ вот вам ссылка hidrosistemi.prom.ua/g5342763-sredstva-dlya-chistki дешевле в Украине не находил! Все остальные продаваны тулят такую цену что на голову не налазит! У них там много чего интересного! Себе в прошлом году много чего купил. Запросите у них еще прайс-лист, там вообще асортимент большой
Холодні батареї при роботі ТП котла
Grade відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Мені здається що теплообмінник замалий! Тай перевірити крани нижні на обратці радіатора, може прикриті! Та і насос може слабий(бо китайський).Але всеж таки склоняюсь до теплообмінника. Пора***те скільки там пластин в ньому! -
Нееее! Ненадо!:D
