Uzumumv
    5
Uzumumv's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Преданный форуму
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. Добрый день, уважаемые мастера! Прошу совета, через сколько времени после укладки перегородки из силикатного кирпича на ребро допускается ее штукатурка ЦПС? Перегородка находится в помещении многоэтажной новостройки. Если необходимо будет ждать 28 дней для полного вызревания раствора, будет ли нормальным вариантом, для ускорения, заменить кирпичную перегородку на перегородку из газоблока D500 шириной 100 мм? На перегородку планируется повесить кухню, килограмм 100 суммарно. Заранее спасибо.
  2. Добрый день. Кто сталкивался с продукцией Южкабеля в последнее время? Как он по соотношению цена/качество сейчас? Лет 5-6 назад покупал ВВГ-нг для ремонта квартиры - показался адекватным по сечению и толщине изоляции. Сейчас опять нужно купить метров 300, но продавец на рынке (крупная точка, многие монтажники/прорабы там берут) говорит, что качество упало в край, и указывает на спутанную гору проводов рядом якобы возвратов. Брать не советует. Насколько это правда?
  3. Добрый день. Есть задача по монтажу полок на кухне на скрытые крепления по типу hafeleshop.com.ua/shop/product/politsetrimach-konsolnogo-kriplennia-nevidimogo-montazhu На полки будет ставиться кухонная утварь - тарелки и тд, т.е. локально, от стопки тарелок, вес может быть порядочен. Есть у кого реальный опыт/отзывы активной эксплуатации полок с подобными креплениями? Особенно интересует насколько жестко держаться полки - не люфтят (наклоняются) ли свободные края полок и не пытаются ли полки съехать с креплений?
  4. Добрый день, прошу совета у мастеров. У мамы дома скрипит при ходьбе несколько плиток (керамогранит). "Дошли" наконец руки, решил исправить. Вычистил швы, снял плитку - она полностью и чисто отошла от слоя клея, держалась только на затирке, хоть и очень крепко. Слой клея распределен по всей плоскости под плиткой, практически без пустот. Вопрос: будет ли нормальным и долговечным вариантом приклеить плитку обратно на какой-нибудь не цементный клей (типа жидкого стекла), который можно нанести тонким слоем? Очень не хочется вычищать застывший клей из под плитки, т.к. он достаточно твердый, не "бухтит" и будет огромное количество мусора и пыли как для жилого помещения. Если да, то какой конкретно клей для этого можно использовать? Заранее спасибо.
  5. Добрый день, господа эксперты. Делаю ремонт в кирпичной новостройке. Одна из стен в ванной и в кухне сформирована из вентиляционных коробов, стоящих в ряд. Необходимо нарастить эти стены на толщину от 75 до 150 мм, чтобы утопить туда коммуникации (канализация, водопровод) и иметь возможность навешивать мебель. Стена в ванной будет облицована керамогранитом, стена в кухне – плиткой и обоями. Подсказали, что достаточно неплохим вариантом может быть наращивание этой стены газоблоком. То есть фактически приклеить ГБ блоки к ней. Описание/применение такой технологии особо нигде не нашел. Единственное что – на сайте Аэрок есть технология по утеплению ГБ Aeroc Energy https://aeroc.ua/wp-content/uploads/2020/08/Instrykcia_korystuvacha_2020.pdf ( стр. 51) что, в принципе, похоже на то, что нужно. Прошу посоветовать/подсказать: 1. Пригодна ли такая технология для выполнения указанных задач? 2. Почему в инструкции Аерок предполагается приклеивание ГБ блоков исключительно к стене, но не допускается их склейка между собой? 3. Если эта технология рабочая, есть ли какие-то нюансы/подводные камни при дальнейшей работе с подобной получившейся стенкой? Заранее спасибо!
