MAX666
    129
Усі публікації користувача MAX666
  1. День добрый! Нужна акриловая штукатурка KABE на площадь 300-400 метров квадратных. Скидывайте предложения в личку. Спасибо!
  2. Нужно приблизительно 250 м2 Брукивки серой и венге. Рассматриваются разыне размеры и толщины. Предлодите хорошую цену. Пишите в личку.
  3. Нужен щебень 5-20 15 тонн и песок речной 15 тонн на Осокорки первый шлюз (10 км от м.Славутич)
  4. Нужно залить бетонные полы сверху теплого пола. Месторасположение Осокорки первый шлюз. Бетон мой из миксера. Приблизительный объем бетона 15 м3. Толщина заливки 10 см., площадь приблизительно 150 м2. Залить надо ровно в уровень, что бы можно было сверху вчистую положить плитку. На вопросы отвечу, спрашивайте
  5. Куплю кладочную сетку 50х50х4 мм ГОСТ карта 1х2м, нужно 100-120 м Можно и 3мм. Осокорки. Предложения в личку.
  6. MAX666
    шкаф-купе
    Глубину шкафа принципе можно сделать 60 см, но борьба идет за каждый сантиметр пространства между кроватью и шкафом. Квартира находится на Шулявке. ДСП для шкафа думаю использовать какое-то из стандартных цветов, что то светлое под обои и в цвет крашеным стеклам. По поводу провисающих полок -- что можно придумать не уменьшая ширину секции шкафа? Всем спасибо за советы!
  7. MAX666
    шкаф-купе
    Глубина = 55 см
  8. MAX666
    шкаф-купе
    День добрый всем Нужен шкаф-купе. Ставится он будет в спальню вот в эту нишу: Придумал вот такой эскиз (я не специалист, это всего лишь видение дизайна): Получится должно что то похожее на это: Эстетически мне нравится система Starke Slim (не знаю хорошая или нет), каких-то наворотов мне не надо. Надо дешево и сердито Живу на 15-ом этаже, грузовой лифт есть. Отписывайтесь с предложениями и вопросами в личку, спасибо
  9. Мое предложение снова актуально. Прораб с бригадой с кем был заключен договор строительстве забора построили мне 50 метров фундамента. Потом бригада поссорилась с прорабом и уехала. Прораб не может найти людей. Нужны люди для того чтобы, как минимум, выполнить кладку 50 метров забора по сделанному цокалю. Выходите с предложениями. Максим.
  10. Нужен шлакоблок 38х19х18см. Приблизительно 3 тыс. штук. а Осокроки первый шлюз. Предлагайте цены в личку.
  11. Нужно построить приблизительно 100 погонных метров забора в Осокорках на первом шлюзе. На объекте есть дом рабочие могут жить там. В доме оборудовано 4 койкоместо. Мои бур ТИСЭ, бетономешалка, насосная станция, сварка. Теперь подробней о технологии строительства забора. Фундамент - монолитный ростверк по сваям ТИСЭ. Сваи бурятся с интервалом 2 метра друг от друга на глубину 1.8 м (объем сваи получается приблизительно 120 литров). Земля на участке песок без мусора и всякой фигни. Свая армируется продольно 4-мя арматурами 8мм, без хомутов и перевязок. Арматура выпускается из сваи на метр. Пример готовой сваи можно видеть на фото 1. По сваям монолитится балка (ростверк) сечением 40х50 см. Под ростверк копается углубление на 10 см. Связанный армокаркас и выставленую опалубку можно видеть на фото 2. Ростверк заливается вручную из бетономешалки. Во время заливки вставляются закладные под будущие колонны. Пример готового ростверка на фото 3. Далее кладка. Она выполняется из шлакоблока 390мм х 190мм х 190мм. Кладка просто аккуратная не под расшивку. Планируется потом просто покрасить забор. Блок в колоннах заполняется раствором. К закладным под колонны доваривается арматура 8мм. Получается, что колонна армирована 4-мя прутами по всей длине. Пролеты армируются одной 8мм арматурой посередине и на предпоследнем ряду кладки. Пример готовой кладки на фото 4, 5. Теперь по ценам. Мои цены (не окончательные): 1. Свая "под ключ" (50 свай) - 120 грн/штука. х 50 штуки = 6 000 тыс. 2. Земляные работы - 80 грн/куб х 4 куба = 320 грн. :D 3. Бетонирование ростверка "под ключ" - 400 грн/куб х 20 кубов = 8 000 тыс. 4. Кладка шлакоблока с учетом всех допов (суммарно приблизительно 3 000 штук) - 6 грн/штука. х 3 000 штуки = 18 000 тыс. Подробней я думаю уже невозможно описать. Думаю это избавит меня от "пустых" разъездов. Если у Вас есть предложения то выходите на связь. Максим
  12. Слава, нужна память для десктопа ДДР2 800, два модуля по 2Г каждый. Есть что то?
  13. какими нужно быть идиотами, чтобы перемычку положить на бок дом строили те кто не имеет о стройке вообще какого либо представления
  14. Нужен забор приблизительно 120-150 метров погонных. Фундамент либо столбчатый либо ленточный, долее кладка из шлакоблока: столбики в шлакоблок, пролет -- в пол блока, кладка окуратная лицевая. Блоклов приблизительно 3 тыс штук. Объект на Осокорках.
  15. Мне возили по 20 грн/т, так что пока я не готов платить 30 за тонну
  16. Нужен грунт на подсыпку. Машинок 15 (25-30 тонн). Осокорки первый шлюз. Что можете предложить?
  17. Согласен. Я лишь написал свои наблюдения по теперешнему состоянию стен, как не професионал.
  18. Добрый день! Сколько может стоить такая работа? Нужно выровнять цоколь дома и первый этаж (положено довольно криво). И потом весь дом обложить плиткой из декоративного бетона (ссылка на изображение устарела) цоколь обложить (ссылка на изображение устарела) Выравнивать нужно приблизительно 150 м2 а обкладывать плиткой 300 м2.
  19. толшина кладки пролета 20 (19) см. не? может я, что то не то придумал, дык поправьте.
