Hammersmith
43 -
Усі публікації користувача Hammersmith
Можно, для более подробного ответа нужно иметь представление о материалах используемых в интерьере, их цвете, светоотражаемых свойствах. К сожалению на приложенном плане нет основных размеров, для более точного расчета пришлите пожалуйста планы и если есть - визуализацию на sale@xopc.net.ua, также при необходимости к Вам на объект может выехать наш специалист. Будут вопросы - звоните 0 999 500 300. По цене - светодионая лента у нас имеется на кристаллах Китай класса "Лоу кост" от 5 у.е. за метр погонный и профессиональная лента на основе кристаллов "Эпистар" (тайвань) от 8 у.е. В чем разница? - в сроке службы. Китай около 5 000 часов, тайвань - больее 50 000 часов, на обе даем год гарантии.
- 31 відповідь
- светодиодные лампы
- светодиодные ленты
- (та ще 1)
((ссылка устарела)) Бюджетный вариант переоборудования люминисцентных светильников на светодиодные источники света, без использования светодиодных ламп Т5 и Т8 - позволяет сэкономить до 40 долларов на светильнике! При этом без потери качества и надежности, а напротив повышая ремонтнопригодность и экономичность использования. (ссылка устарела) В последнее время все больше и больше клиентов обращаются с просьбой переоборудовать их объекты оснащенные обычными люминисцентными светильниками на светодиодные. В качесве ориентира их выбор падает на светодиодные лампы (ссылка устарела), представленные в нашем каталоге продукции, но их стоимость сразу охлаждает пыл и желание к таким инновационным идеям. Рассмотрим, что же всетаки предлагается клиенту: (ссылка устарела) Лампа Т8, на базе светодиодов SMD3528: Model Тип, мощность Кол-во LED световой поток, Лм KS-3528T8-60CM-8W T8 8W 120 600 KS-3528T8-60CM-10W T8 10W 144 720 KS-3528T8-120CM-15W T8 15W 240 1200 KS-3528T8-120CM-18W T8 18W 288 1300 KS-3528T8-120CM-22W T8 22W 336 1650 KS-3528T8-150CM-20W T8 25W 360 2000 KS-3528T8-120CM-25W T8 20W 288 1300 В среднем цены на осень 2010 от фабрик-производителей в Китае составляли порядка 19 долларов за лампу на 144 светодиода типа SMD3528 и 35 долларов на 360 светодиодов. С учетом транспортировки и "растаможки" цена в Украине бует составлять минимум 26 и 47 долларов за единицу соответственно. Дабы четко представлять себе, что на что мы собираемся менять следует знать, какой световой поток дают используемые в растровых светильниках люминисцентные лампы мощностью 18Вт. Люминесцентные лампы T8/F для светильников TL 3011/3013B/3016 Мощность (W) Диаметр колбы(mm) Длина колбы (мм) Цвет. температура (К) Световой поток (Лм) 10 26 300 2700/4000 700 15 450 950 18 600 1225 30 900 2300 36 1200 3000 56 Как видим, 4-ре люминисцентных лампы в растровом светильнике для потолков армстронг мощностью 18Вт. каждая и длиной 450мм дают суммарный световой поток равный 3800 Лм. При этом при расчете полезного светового потока, следует уситывать, что этот свет распределен по углу в 360 град. и при использовании в растровых светильниках с отражателями полезный световой поток следует расчитыватьс коэффициентом 0,8. Если люминисцентная лампа установлена в светильник без отражателя, то для расчета полезного светового потока следует использовать коэффициент 0,4. У светодиодных систем угол свечения без линз составляет 120 град, поэтому весь световой поток производимый источником света можно принимать за полезный, к тому же для растровых светильников оборудованных светодиодными источниками света не имеет хначения наличие и тем более качество отражателя. (ссылка устарела) Таким образом видим, что полезный световой поток от растрового светильника 4х18Вт будет составлять 3040Лм. Эти же цифры подтверждены и нашими эксперементальными замерами. Еще конечно же все это зависит от светоотражаемости поверхностей помещения, но т.к. мы рассматриваем вариант замены люминисцентных лам на светодиодные - этим можно принебречь. Мы видим, что для создания освещения той, же яркости, что и люминисцентными лампами нам понадобятся 4-ре светильника KS-3528T8-60CM-10W(144LEDs SMD3528) или KS-5050T8-60CM-10W, стоимостью не менее 26 долларов каждый, т.е стоимость переоборудование составит не менее 104-х долларов США. При этом еще следует учесть стоимость работ по демонтажу светильников, выбрасыванию старой электрической части и переделывание системы питания под новые лампы. обычно это сотавляет порядка трети от стоимости оборудования. Дороговато ? Да, увы. На сегодня большая часть спроса рушится именно из-за дороговизны. Поэтому наша компания задалась целью минимизировать затраты. В качестве альтернативы мы взяли светодиодную ленту (ссылка устарела) двойной плотности (120 светодиодов на 1м), световой поток такой ленты составляет 600 лм/м. Чтобы получить искомые 3000 лм, нам потребется 5м такой ленты или одна катушка.Световой поток составит при этом 3000лм, а не 2880 как в случае с аналогичными лампами на 144 диода, правда и количество диодов при этом будет составлять 600 шт,, а не 576 как в случае с лампами. Стоимость катушки на тайваниских светодиодах "Epistar" составляет всего лишь 62 доллара США. плюс все те же монтажные работы по переделке электрической части. Суммарная потребляемая мощность такого светильника составляет 48Вт., что на 14Вт меньше чем при использовании люминисцентных ламп. В общем, можно ограничеться и более дешевой лентой на китайских светодиодах, стоимостью в 52 доллара за катушку 5м. Но тут есть одно но. В качестве основных преимуществ переделки люминисцентной лампы на светодиодную является именно большой срок службы такого светильника, превышающий 50 000 часов. Ведь как показывает практика и расчеты, именно срок службы и отстутсвие вредных веществ в светодиодных источниках света и привлекает потребителей. Ведь в сравнении с люминисцентными лампами экономия электроэнергии уходит как раз на второй план. Так выглядит светильник после переделки : (ссылка устарела)(ссылка устарела) Что же делать, если требуется переделать промышленные светильники на базе двух люминисцентных ламп ЛД80? Габаритные размеры такого светильника, где длина составляет 1,5м и световой поток каждой лампы составляет 3840Лм. Как видим для переделки одной лампы потребуется 6,4 м ленты F8N-60-W, что есть, не очень удобно для монтажа и переделки. Поэтому в таких случаях можно использовать светодиодную ленту F3N-30, в этом случае для достижения светового потока в 3840 лм потребуется 4,3 м ленты, а если учесть, что для светильников данного типа с учетом коэффициента полезного освещения для данного светильника, потребуется и того меньше - всего 1,8 м ленты, стоимость переделки одного такого светильника на 2 лампы суммарно составит 78 долларов. * Стоимость указана без учета блоков питания, т.к. в обоих рассмотренных случаях питание должно производиться от блоков питания 12В, стоимость ламп Т5 и Т8 расчитанных на использование в сетях 220В на порядок выше и может быть сравнима с использованием дополнительных блоков питания при переделке светодиодными шлейфами. Кроме того, при питании нескольких светильников, можно использовать более мощные блоки питания, что позволит минимизировать общие расходы.
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Светодиодная подсветка дисков автомобиля В данной статье мы попытаемся подробно рассказать Вам весь процесс создания светодиодной подсветки дисков автомобиля По большому счету тормозная система всех автомобилей одинакова с небольшими отличиями в месте крепления тормозного суппорта на дисковых тормозах, на рисунке предоставлена схема тормозной системы дискового типа, оборудованная металлическим пыльником вокруг диска. "Кликните" по изображению для просмотра изображения со спецификацией. Так выглядит суппорт переднего дискового тормоза нашего подопытного автомобиля. Вокруг тормозного диска мы имеем удобный для монтажа светодиодной ленты металлический пыльник, шириной 10мм. Как раз на него по его верхней кромке мы и будем монтировать светодиодный шлейф. C барабанными тормозами в плане светодиодной подсветки все выглядит гораздо проще, тут нет никаких сложностей с креплением к пыльнику и т.п. Светодиодная лента крепится прямо на барабан, предварительно очистив его от пыли и грязи с помощью металлической щетки и обезжирив растворителем, края ленты просто стягиваем метллическим хомутом или просто проволокой, которая вдавив силиконовую влагозащиту надежно зафиксирует ленту на барабане и при этом не повредит саму светодиодную ленту. На пыльник тормозного диска очистив его от пыли и грязи, обезжирив растворителем, клеем на штатный липкий слой светодиодную ленту выбранного цвета, типа CF8W или CF3W-RGB_15, как в нашем случае. Почему у нас был выбран именно RGB тип? Просто и в голову не могло прийти, какой цвет подсветки дисков на данном автомобиле будет красиво И как не удивительно больше всего нравится красный. Применение мультицветной светодиодной ленты в сочетании с RGB-контроллером DC-6 позволяет не только выбирать цвет подсветки в зависимости от настроения или погоды , но и включив светодинамику с различной скоростью производить впечатление на окружающих в соответствующих регионах. А также наличие пульта д/у просто убило наповал одного инспектора ДАИ остановившего меня и инкриминирующего мне, что "нельзя, чтоб колеса светились красным - мол спец цвет", а когда он обернулся увидел белую подсветку и мою недоумевающую рожу, мол "какой красный???" Смонтировав светодиодную ленту на пыльник тормозного диска, таким образом, чтобы свет падал перпендикулярно поверхности колесного диска, закрепляем ее с помощью скобок из проволоки, для этого в пыльнике надо тонким сверлом просверлить несколько тонких (на диаметр проволоки) отверстий, чуть ниже отогнутой кромки. Просто проволокой приматываем светодиодную ленту, концы откусываем кусачками и загибаем за пыльник. Для эстетов можно использовать пластиковые скобы для проводов, хотя дело любительское - скобы более заметны. Не забываем перед креплением ленты замазать силиконовым герметиком места пайки и разреза ленты! Подпаянные провода помещаем в черную полиуретановую (резиновую - не важно, задача ее чисто декоративная) трубку, трубку выводим по тормозному шлангу и крепим к рычагу, далее прокладываем провода к месту подключения. Если мы используем в системе контроллер, то провода от ленты подключаем к контроллеру, затем сам контроллер подключаем через драйвер ( например SC1-230-G-NR-7, см. рисунок ниже) и затем подключаем в бортовую сеть автомобиля. Игнорирование подключения через драйвер приводит к выходу из строя светодиодной ленты из-за нестабильности напряжения в бортовой сети автомобиля, в момент запуска двигателя или использовании при заглушенном двигателе. Наш опыт подтверждает, что время работы светодиодных систем без использования драйверов приводит к выходу их из строя примерно через 150-200 часов, а иногда и чаще. Так же позже в данном автомобиле подсветка была дополнена подсветкой двери, которая подключена к штатному фонарю-индикатору открытия двери, вместо штатных габаритных огней были установлены светодиодные модули по 6 шт. SMD3528 в каждый фонарь. Подсветка номера - по 3 шт. SMD3528 вместо каждой лампы. А так же с помощью светодиодной ленты выполнена подсветка решетки радиатора. Что получилось - можете посмотреть ниже ! Надеюсь Вам понравилось. Ну и напоследок: Подобьем итоги ! Светодиодная лента CF3W-RGB-15 - 4 * 0.8м * 22$ = 70$ Контроллер DC-6 KEY - 1 шт * 35$= 35 $ Драйвер питания SC-1 - 1 шт. * 40 $ = 40$ ----------------------------------------- ИТОГО: 145$ Ну и еще один момент светодиодных систем в автомобиле - экономия электроэнергии, как следствие снижение нагрузки на генератор и высвобождение мощностей например для подключения акустики. В данном автомобиле: - Штатные лампы ближнего света мощностью 55 Вт каждая и лампы дальнего света мощностью 75Вт заменены на ксеноновые мощностью 35Вт, таксэкономили 120ВТ. - Заменены лампы подсветки салона: 1 шт - 15Вт заменена на модуль 0,72Вт, 2шт по 10 Вт заменены на 2 куска светодиодной ленты по 5см и мощностью по 0,24Вт. Так сэкономили 33,8Вт. А самое главное, теперь нет ничего страшного если вдруг забыли выключить свет в салоне! Теперь он может без ущерба для аккумулятора гореть хоть месяц! - Заменены лампы габаритов спереди и сзади (4 шт по 15Вт), лампы подсветки номерного знака (2 щт. по 10Вт) на смонтированные на куске пластика два сегмента светодиодной ленты CF3W-WW-30 длиной по 5 см. и мощностью 0,48Вт каждый. В результате получили световой поток в 3 раза выше и ярко белого цвета (см. фото) и экономию в 77 Вт. - Добавили подсветку дисков ( + 15,4Вт), подсветку дверей (4 полосы по 0,8м, еще + 15,4Вт), подсветку радиатора (+3,85Вт). Итого эксперименты со светодиодной лентой существенно преобразили внешний вид автомобиля, и при этом дали суммарную экономию в нагрузке на генератор в размере196 Вт! Много это или мало - решать Вам, только часто владельцы авто, устанавливая акустические системы и прочее оборудование сталкиваются с проблемой замены генератора на более мощный, а тут мы кроме всего прочего получили еще и экономию! В продаже появились готовые установочные комплекты для светодиодной подсветки дисков ! Подробности тут ...
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Наша компания начала продажу установочных комплектов для светодиодной подсветки автомобильных дисков. Комплект для светодиодной подсветки KH-LKA-SMD-30-RGB IR® KH-LKA-SMD-60-RGB IR® KH-LKA-60-M KH-LKA-96-KA Технические характеристики и общее описание комплектов. Комплекты KH-LKA-30-RGB и KH-LKA-60-RGB, предназначены для выполнения мультицветной подсветки автомобильных дисков. Используемый в комплектах шлейф в сочетании с RGB-контроллером позволяют получить 16 статических цветовых режимов и 3 динамических. Отличие комплектов заключается в плотности светодиодов. Комплект KH-LKA-30-RGB обеспечивает яркость светового потока 330Лм на одно колесо в режиме белого цвета. Для сравнения световой поток 100Вт лампы накаливания составляет 800Лм в режиме белого цвета.Потребляемая мощность 29 Вт. Комплект KH-LKA-60-RGB обеспечивает световой поток в два раза больше 660 Лм и имеет в два раза большую плотность, равную 60 3-х чиповых светодиодов на один метр. В наших комплектах использован шлейф на базе светодиодов производства компании Cree являющейся мировым лидером в производстве кристаллов для светодиодов.Потребляемая мощность 58 Вт. Управление светодиодным шлейфом осуществляется при помощи контроллера (в комплекте IR) снабженного удобным нфракрасным пультом д/у. Управление ИК-пультом осуществляется при помощи 24-х кнопок: Прямой выбор статических цветов (16 цветов), 4 динамических режима переключения.Функции: вкл/выкл, выбор режима переключения, регулировка яркости. В комплект ® входит контроллер с радио-пультом д/у.Этот контроллер имеет основное преимущество в том, что контроллер может быть скрыто смонтирован в любом месте автомобиля и не требует вывод ИК-приемника в видимое место автомобиля. Данный контроллер имеет удобный радио-пульт с радиусом действия около 30 м. Назначение кнопок пульта: * MODE (режим) - одно нажатие переключает программы (всего 11): 1. Статический красный цвет 2. Статический зеленый цвет 3. Статический сиреневый цвет 4. Статический синий цвет 5. Статический бирюзовый цвет 6. Статический желтый цвет 7. Статический белый цвет 8. Ступенчатая смена цветов (3 цвета) 9. Ступенчатая смена цветов (7 цветов) 10. Циклическая смена цветов (плавная) 11. Хаотическая смена цветов (плавная) * UP (быстрее) - увеличивает скорость смены цветов в программе; - по достижении максимальной скорости загорается зеленый индикатор; - работает только в программах: 8,9,10,11. * DOWN (медленно) - уменьшает скорость смены цветов в программах; - работает только в программах: 8,9,10,11. * ON/OFF (вкл./выкл.) - включает и выключает контроллер. Комплект KH-LKA-60-M Подсветка дисков в данном комплекте осуществляется при помощи светодиодного шлейфа плотностью 60 шт SMD3528 элементов на метр.Данный комплект подсветки автомобильных дисков возможен в следующих цветовых вариациях: Красный - обеспечивает световой поток 190 Лм/колесо Синий - обеспечивает световой поток 230 Лм/колесо Зеленый - обеспечивает световой поток 220 Лм/колесо Желтый - обеспечивает световой поток 220 Лм/колесо Белый - обеспечивает световой поток 280 Лм/колесо Включение и выключение осуществляется либо с включением противотуманных фар (или габаритных огней) либо отдельным выключателем (в комплект поставки не входит).Потребляемая мощность составляет 19,2 Вт. Комплект KH-LKA-96-KA Отличается типом используемого шлейфа, имеет плотность светодиодов в 96 шт. DIP элементов на метр.Данный комплект подсветки автомобильных дисков возможен в следующих цветовых вариациях: Красный - обеспечивает световой поток 350 Лм/колесо Синий - обеспечивает световой поток 600 Лм/колесо Зеленый - обеспечивает световой поток 750 Лм/колесо Желтый - обеспечивает световой поток 430 Лм/колесо Белый - обеспечивает световой поток 800 Лм/колесо Включение/выключение осуществляется либо с включением противотуманных фар (или габаритных огней) либо отдельным выключателем (в комплект поставки не входит).Потребляемая мощность составляет 48 Вт. Не пригоден для монтажа на автомобили с барабанными тормозами. В комплект входит подробная инструкция по монтажу и подключению оборудования на Ваш автомобиль. По вопросам цен и приобретения звоните!
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Дико извиняюсь, а чье производство вашей ленты и на каких светодиодах ? Фирма и страна производства очень интересует...
- 105 відповідей
- буры
- лазерная резка
- (та ще 11)
Спасибо, очень приятно, что кому-то понравилось и может пригодится !
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА Цветовая температура является единицей яркости источника света. Чем ближе цветовая температура к 5000, тем ближе спектр источника излучения к солнечному свету. Это объясняет тот факт, что свет ксеноновых газоразрядных ламп имеет голубой оттенок, а обычных галогеновых - желтоватый. Хотя на фоне друг друга лампы с температурой 4000 - 5400К выглядят желтыми, а голубыми смотрятся лампы с температурой больше 6000К. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА Утренее или вечернее небо 2000 К Солнце через час после восхода 3500 К Солнце около полудня при облачности 5100-5600 К Дневной свет неба при сильной облачности 7000-8500 К Дневной свет неба при слабой облачности 12 000-15 000 К Ясное голубое небо 15 000-27 000 К ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА Пламя спички 2000 К Пламя газовой зажигалки 2500 К Электролампочка 2500 К Фотовспышка 3200 К Лампа прожектора 3300 К Лампа галогеновая 3300-3350 К Ксенон 5500-8500 К
- 31 відповідь
- (та ще 1)
А потом с дверями чего делать ??? Рынок сбыта есть ? :D
А это секрет! :D На самом деле "+" подведен к нижней петле, а "-" к верхней. Ну а драйвер питания спрятан в короб.
Декоративное освещение, декоративная подсветка зданий На сегодняшний день существует три основных вида освещения зданий и сооружений. Эти виды различают по характеру освещения, зависящему от поставленной архитектур- но-дизайнерской задачи, и применяемым техническим средствам. Первым можно назвать так называемое заливающее освещение. Используется для освещения здания в целом. С помощью мощных прожекторов, расположенных на земле или на соседних объектах, здание или отдельные его фасады, освещаются для выявления общего его облика. В основном применяется для подсветки крупных объектов, имеющих характерный силуэт, и не являющимися жилыми. Второй вид это локальная подсветка. Осуществляется при помощи систем прожекторов направленного света. Прожекторы располагают таким образом, чтобы осветить отдельные части фасада здания, которые являются наиболее выразительными в архитектурном отношении, подчеркивают структуру того или иного сооружения. Такая подсветка располагается непосредственно на фасаде здания в соответствии с его ритмическим рисунком. Третий вид подсветки относительно новый, связан с появлением современных светодиодных систем освещения. Характерной особенностью этих систем является то, что видно только их собственное свечение, а не освещаемая поверхность здания. При этом открывается возможность как следовать существующему характерному архитектурному облику здания , так и создавать на нем декоративные композиции и достигать неожиданных световых эффектов, воспринимать фасад как поле для создания нового облика, казалось уже знакомого здания. Декоративное освещение дома
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Еще для полноты понимания яркости подсветки которая получится. В таблицах и прайсах на ленты Вы видите загадочные величины обычно в Люмах (Лм). В таблице на которую дана ссылка выше приведена яркость катушки, т.е. 5 м ленты. Так, что значит 3200 Лм например? Все очень просто для сравнения современная люминесцентная лампа ЛД20-1 мощностью 20 Вт дает освещенность как 100-ваттная лампа накаливания. Световой поток 880 Lm. К примеру периметр Вашей закарнизной подсветки составляет 18 м. тогда считаем: Световой поток выбранной ленты: 3200/5 = 640 лм/м общий световой поток всего периметра Вашей подсветки: 18м * 640 Лм= 11520 лм Т.е. общий световой поток в помещении будет эквивалентен 11520/880=13 лампам ЛД20 или 13-ти 100-ваттных ламп накаливания. Так проще представить как будет выглядеть Ваше сооружение, хотя этот расчет и очень упрощенный, тут не учитывается светоотражаемость поверхностей и многие другие факторы, но в целом Вы можете представить, как будет выглядеть Ваша подсветка. Ну и еще, выбирая светодиодную ленту помните, что служит она на кристаллах Cree(USA), Nichia (Japan) порядка 100 000 часов. Тайваньские кристаллы служат до 50000 часов, а Китай "No Name" до 10 000 часов (если повезет) Поэтому при выборе ленты следует обращать внимание именно на то, на каких кристаллах она собрана. Т.к. производится она практически вся в Китае (Если не считать Российскую ТМ "Лайтвел" - это отдельная тема: как-то захожу в магазин в Харькове и вижу дико дорогую ленту весьма сомнительного качества, спрашиваю девушку-консультанта, мол чье производство? И почему такая дорогая? - Это Российская лента марки "Лайтвелл" ! Это вам не китай какой-то! : Отвечает девушка - А чьи диоды? :- спрашиваю - Кристаллы Крии! - А шлейф кто производит ? - Китай - А в России что делают? :- спрашиваю я держа в руках кусок криво залитой с литниками в силикон ленты - Напаивает на шлейф диоды и заливает их силиконом ......... - Лучше бы китай их сам силиконом заливал! Ровнее было бы! ))
есть два типа орг.стекла. Одно из них российского производства, другое "не Российского" (лучше немецкое) которое наз. не орг.стекло, а акрил. Вот как раз акриловые конструкции широко и давно используются в рекламных конструкциях уже много лет причем для наружных конструкций, которые используются и под дождем и на солнце и не желтеют и не мутнеют. В данном случае использован российский акрил высокого качества - он тоже хорошо известен по рекламным конструкциям и давно проверен. Акрил покупался в "промдизайне"
Сегодня в дизайн-проектах освещения квартир часто проектируется "закарнизный свет" ("портальное освещение") потолка с лампами накаливания, но обычно не учитывается, что при употреблении ламп накаливания для подсветки потолков выделяется громадное количество тепла и, соответственно, потолок в этих местах со временем становится желтым от высокой температуры, не говоря уже о большом расходе электроэнергии, от того, что длина этих "порталов", как правило, вполне приличная. Еще один негативный момент, связанный с этим, это малый срок службы лампы накаливания. Проще говоря, чем больше осветительных приборов, тем больше их выходит из строя, а значит, Вам периодически предстоит заменять эти лампы, а т.к. место, где они установлены (пространство между карнизом и потолком), достаточно узкое, то как правило при замене ламп происходят многочисленные повреждения потолка, что в итоге требует частого косметического ремонта. При применении люминесцентных ламп для подсветки потолка, неприятности, связанные с заменой остаются те же, но зато они не так сильно нагреваются и потребляют киловатт-часы в 3 раза меньше. Но качество освещения потолка люминесцентными лампами не всех устраивает, т.к. подсветка от них получается "неживой", да и не очень равномерной в местах стыков. Есть еще один тип ламп - это неоновые трубки, но они дают только "декоративное" освещение, т.е. излучаемого неоном света для подсветки потолка будет недостаточно, чтобы с необходимой яркостью осветить помещение. Кроме того, они небезопасны при эксплуатации в помещениях, т.к. для поддержания горения неона требуется напряжение порядка 30 000 В, трубки содержат не безопасные пары тяжелых металлов. (ссылка на изображение устарела)Подробнее о недостатках разнообразных видов закарнизного света и преимуществах светодиодной подсветки потолков. Только светодиоды ((ссылка устарела)(ссылка устарела)) обладает всеми необходимыми для закарнизной подсветки свойствами и не имеют вышеперечисленных недостатков. Светодиодная подсветка потолка (диодными лентами) становится все популярнее и в плане энергосбережения. Применение более дешевого светодиодного дюралайта не желательно, т.к. дает весьма слабый световой поток, уступает по яркости даже неону, имеет большие по сравнению с лентой габариты и вес, что накладывает массу требований по монтажным нишам, экономия в данном случае является не целесообразной. Наша практика неоднократно даказывала правильность утверждения, что "скупой платит дважды", т.к. многие наши клиенты желавшие сэкономить заказывали портальную подсветку дюралайтом, а уже на этапе монтажа отказывались и просили заменить его на светодиодные шлейфы. Некоторые клиенты разочарованные полученным эфектом приходили с просьбой установить подсветку шлейфом в течении первого месяца эксплуатации. При этом они оплачивали не только стоимость дюралайта и шлейфа, но и два раза монтаж и один демонтаж. Потому настоятельно рекомендуем хорошо подумать при выборе источника света. Более детальные рекомендации по выбору варианта подсветки приводятся в статье (ссылка устарела)(ссылка устарела)(ссылка устарела) Сегодня я хочу поделиться не хитрым, но весьма полезным опытом при создании портальной подсветки, для тех, кто будет ее монтировать самостоятельно. Примерные схемы монтажа светодиодной потолочной подсветки при помощи ленты SMD фронтального свечения (ссылка на изображение устарела) Пример монтажа светодиодной ленты при подсветке верхней поверхности ниши, подвесного потолка. Минимальное расстояние от ленты до освещаемой поверхности 20 мм. Однако это расстояние является оптимальным для расположения ленты, поэтому не рекомендуется значительно увеличивать отступ от поверхности, при уменьшении этого размера край подсвечиваемой зоны может быть не равномерным. Размер L подбирается опытным путем, таким образом, чтобы край монтажного уголка на котором закреплена лента (при его отсутствии - край самой ленты) лежал выше линии зрения. Другими словами ленту не должно быть видно снизу. Ориентировочно это расстояние 20-30 мм. Не рекомендуется его значительно увеличивать, т.к. будет потеряна интенсивность подсветки. В качестве монтажного уголка при необходимости очень удобно использовать оцинкованый перфоугол, в случае если он монтируется скрыто, в случае видимости уголка, можно использовать торцевой платсиковый уголок (ссылка на изображение устарела) Пример монтажа светодиодной ленты при подсветке нижней поверхности, натяжного потолка. Минимальное расстояние от ленты до освещаемой поверхности 20 мм. Однако это расстояние является оптимальным для расположения ленты, поэтому не рекомендуется значительно увеличивать отступ от поверхности, при уменьшении этого размера край подсвечиваемой зоны может быть не равномерным. В качестве монтажного уголка при необходимости очень удобно использовать оцинкованый перфоугол.(ссылка на изображение устарела) Пример монтажа светодиодной ленты при подсветке верхней поверхности потолка при отсутствии специально предусмотренных для этого ниш с использованием потолочного плинтуса или багета. Минимальное расстояние от ленты до освещаемой поверхности 10 мм. С помощью светодиодных лент можно воплотить в жизнь любые дизайнерские замыслы. Вот один из вариантов подсветки потолка. Из гибсокартона изготавливается потолочные поверхности и ниши. (ссылка на изображение устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Декоративную подсветку потолков можно применять как в торговых помещениях ... так и в жилых. Блоки питания Для светодиодных лент используются специальные блоки питания, стабилизированные по току (а не по напряжению, хотя поступающие в продажу драйверы для светодиодов обычно стабилизированы и по току и по напряжению) Применение обычных стабилизированных по напряжению блоков питания не желательно, т.к. весьма существенно снижают срок службы светодиодной ленты, обычно приводят к ее сильному нагреву и быстрой деградации светодиодов. При выборе блока питания расчет мощности проводится по формуле: P.б.п. = L.л. * P.л. * K зап. P.б.п. - требуемая мощность блока питания L.л - Длина ленты P.л.- потребляемая мощность 1м ленты K.зап. = 10% - коэффициент запаса Параметры ленты можно взять из (ссылка устарела) Обычно разница в цене между блоками питания на 120Вт и на 240Вт идет чисто символическая и составляет порядка 2-5 долларов. Поэтому лучше брать блок помощнее, т.к. возможно у Вас в последствии возникнет желание добавить подсветки и тогда уже не придется думать о втором блоке питания. Блоки питания можно монтировать как непосредственно под гипсокартоном, так и в другом удобном для Вас месте. Монтаж ленты Монтаж ленты производится на имеющийся на ней двусторонний скотч "3М", который держится весьма надежно, главное очистить поверхность от грязи и пыли и обезжирить растворителем (например 647 или уайтспиритом). Подключение осуществляется проводом сечением не менее 0,75. Монтаж следует производить паралельно. Т.е. лента идет в катушке длиной 5м, если Вам нужно больше, то по периметру подсветки прокладывается кабель, а лента припаивается к нему, а не последовательно друг к другу. Это следует делать, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на дорожки печатной платы ленты, которая может привести к их перегоранию. для монтажа мультицветной ленты RGB весь порядок монтажа такой же, за исключением того, что использовать следует кабель не 2х0,75, а 4х0,75, и кроме блока питания Вам понадобится еще и (ссылка устарела). Контроллер лучше спользовать с радиоуправлением, а не с ИК, Т,к. радиоуправляемые контроллеры позволяют монтировать их скрыто и управлять светом на приличном расстоянии до 150 м. , а ИК требуют либо открытого монтажа контроллеров либо отдельного вывода наружу ИК датчиков и управление бывает проблематично и доступно не из каждой точки комнаты. Кроме того следует не забывать, что контроллеры также рассчитаны на определенную нагрузку, требуемая мощность контроллера определяем по той же формуле. Если максимально доступной мощности контроллера не достаточно для Вашего помещения, то используются (ссылка устарела)(усилители сигнала), которые ставятся на каждый отдельный участок с расчетной мощностью. Кроме того к амплифферу подключается и питание, что позволяет использовать несколько блоков питания для одного контура подсветки. Ну и для полноты понимания выбора места монтажа ленты можете еще глянуть мою статью "(ссылка устарела)" Удачи в монтаже и создании портальных подсветок ! Надеюсь данная статья Вам пригодится!
Подсветка стен. (ссылка на изображение устарела)Подсветка вертикальных архитектурных элементов позволяет разрушить монотонность пространства, сформировать новое видение помещения. Пространство обретает дополнительную глубину, зрительно раздвигается. Проектируя ту или иную архитектурную деталь в интерьере (нишу, колонну, арку и пр.) архитектор обязательно учитывает ее освещение – откуда и под каким углом падает свет. Как правило, речь идет только о дневном, естественном свете. Но ведь огромную часть времени мы проводим при искусственном освещении. Чем изысканней Ваш интерьер, тем больше он заслуживает профессионально поставленного света. Обыграть ниши, проявить объем колонн, задать ритм стенных проемов, подчеркнуть изящество арки – все это можно достичь правильной расстановкой световых приборов. Различные приемы подсветки служат разным целям: узконаправленные лучи точечных источников формируют причудливые тени, создают блики на расположенных в нишах предметах.Интересный эффект дает скользящая засветка стены – этот прием позволяет проявить и подчеркнуть текстуру материала. В последнее время все большую популярность приобретает светодинамическая подсветка ниш и альковов. Этот прием, помимо своей эффектности, имеет и благоприятное психологическое воздействие. Светодиодные системы подсветки дают возможность легко поменять цветовое решение интерьера. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Как сделать межкомнатную дверь с гравировкой и подсветкой из светодиодов Как-то раз я сделал для проема между прихожей и гостиной дверь со светящимся в темноте рисунком. Сначала все было прекрасно, но у двери обнаружилось несколько недостатков. Во-первых, после того, как дерево высохло, она слегка погнулась (я думал, «сэндвич» из склеенного дерева предотвратит это, но увы… я ошибался...) К тому же, в ней был всего один слой органического стекла. Проблема в том, что если стекло пачкается, грязь тоже начинает светиться. Это касается и отпечатков пальцев. Как назло, и гости, и мои домашние так и норовят залапать стекло… В итоге, столкнувшись с этими проблемами, я решил сделать новую дверь. В этот раз я решил взять дешевые доски, чтобы дверь была прямой и устойчивой. К тому же, я использовал четыре слоя стекла – два наружных толщиной 3 мм из полированного стекла и два внутренних толщиной 3 мм из оргстекла, на которых и выгравирован рисунок. Мне пришлось использовать оргстекло, потому что оно лучше проводит свет, чем обычное стекло. Что ж, пришла пора показать фотографии! Это четыре листа стекла (довезти до дома их было непросто, но это уже другая история). Кстати, они зеленые потому, что покрыты защитным пластиком. Это первый кусок дешевой древесины, выпиленной по нужной форме. На самом деле, ничего интересного – все пилишь, пилишь… К тому же, мне пришлось использовать фрезерный станок, чтобы срезать со всех досок по 2 мм: я купил доски толщиной 22 мм, а толщина двери – 40 мм. Чертовски много возни. Кроме того, надо было вырезать пазы для стекол. Этот процесс я не заснял, к сожалению, но с другой стороны, в нем ничего интересного нет. Все доски уже выпилены по нужной форме. В двух досках посередине, к тому же, пропилены пазы. Как видите, в среднем слое дешевых досок используется более крупная стружка. Более подробно я рассажу об этом позже… Это нижняя часть двери. Поскольку дверь довольно тяжелая, я побоялся, что обычные шурупы для дерева не выдержат, поэтому выпилил небольшие пазы между двух слоев деревянных досок и вклеил в них по три гайки и прокладки M5 (A4 из нержавеющей стали – чтобы наверняка). Ниже – фотография пазов для двух гаек 6 мм и двух резьбовых стержней. Они служат опорой для стекла. Стекло подается через нижнюю часть двери (сверху было бы легче, но это невозможно из-за большой конструктивной прочности рамы). Под стеклом находится доска и два резьбовых стержня. Между ними тоже расположен кусок дерева – чтобы укрепить конструкцию и распределить вес. Снимок гаек и прокладок для петли крупным планом. Сама петля и шурупы уже прикручены, чтобы гарантировать, что гайки приклеятся в нужном месте. Все склеено и заполнено наполнителем. Cнимок пазов для стекла крупным планом. Мне пришлось использовать наполнитель, чтобы выровнять поверхность, потому что в середине плотность досок меньше. Кроме того, я аккуратно подпилил кромку с помощью фрезеровочного станка. Я понадеялся, что краски окажется достаточно, чтобы заполнить все неровности и сделать дерево гладким… увы, не вышло. Здесь тоже пришлось использовать наполнитель (фотографий, опять же, нет…). Для подсветки стекла используется светодиодный шлейф ярко-белого свечения F8N-30-W и такая же лента синего цвета F8N-30-B, которая приклеивается в торец стекла или просто вкладывается в дверной паз, в последствии на него устанавливается стекло и укрепляется штапиком. Это первый слой стекла с выгравированным на нем рисунком (он будет синий). … И второй слой (он будет белый). Оба слоя, соединенные друг с другом. Гравировка расположена на обоих листах с разных сторон. В идеале, было бы здорово выгравировать рисунок на обоих листах с одной и той же стороны, однако в таком случае изображение смотрелось бы прекрасно под прямым углом, но двоилось бы при взгляде под углом (рисунки бы не совпадали друг с другом на 3 мм). Поэтому те стороны, на которых вырезан рисунок, расположены лицом друг к другу. Проблема в том, что при этом рисунок кажется несколько четче с одной стороны, чем с другой. Правда, в результате все оказалось не так страшно, как я ожидал. Это очень плохая фотография первой пробы светодиодов. Все четыре листа стекла положены друг на друга. Черная кромка, заметная на снимке, – это изолента, которая служит в качестве прокладки/уплотнителя. Кстати, лежит вся эта конструкция на другой двери – не на той, которую я заменяю. Здесь видно, как свет распределяется по стеклу. Наружное стекло вообще не пропускает свет, а оргстекло пропускает два разных цвета. Свет рассеивается гораздо меньше, чем я ожидал. На самом деле, синий цвет гораздо «чище», просто моя камера не смогла зафиксировать чистое голубое свечение светодиодов. Это уже готовый «сэндвич». Белая пленка гарантирует, что стекло будет плотно держаться в деревянном каркасе двери. К сожалению, мне не удалось полностью очистить стекло. Если смотреть под углом, на нем заметна грязь. Но это, к счастью, не смертельно. Оказалось, что «сэндвич» получился даже слишком плотным – мне пришлось сильно надавить на стекло, чтобы втиснуть его в раму (и извести такое количество смазки, что любой ночной клуб позавидовал бы). В итоге затолкать стекло в раму мне удалось, а вот удастся ли вытащить – покажет время. Надеюсь, мне все-таки никогда не придется его вынимать. Чтобы заснять свет, нужен хороший треножный штатив, которого у меня нет – только его крошечное подобие. Так что мне пришлось сделать нормальный треножник своими руками – из стула, рукоятки отжимной швабры и изоленты. Получилось, на самом деле, замечательно! Хотя это больше похоже на пятиножник, чем на треножник… Снимок рисунка крупным планом. И еще один. Обратите внимание: синий и белый цвета слегка накладываются друг на друга. На фотографии синий кажется очень неоднородным, но на самом деле, он смотрится гораздо лучше. Так вышло потому, что белый здесь показан с «правой» стороны, а синий – с «изнанки». Снимок рукоятки меча крупным планом. А это – весь рисунок целиком в темноте. Он кажется очень нечетким. Мне пришлось наклеить солнечную пленку на объектив камеры, чтобы сделать более или менее приличный снимок. Я несколько раз пытался сделать хорошую фотографию, но моей камерой нельзя управлять полностью вручную, поэтому задать идеальные настройки съемки мне не удалось А вот, наконец, дверь целиком в освещенной комнате. Свет в прихожей отключен. Стекло абсолютно прозрачно, но на фотографиях, сделанных при включенном свете, рисунок смотрится плохо. Правда, в реальности этой проблемы нет. Работа над дверью отняла гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Я мог заниматься этим только на выходных и тогда мне пришла в голову мысль сделать еще одну дверь, но уже летом. Правда, реализовать этот план мне так и не удалось – было море других дел. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось) Полный текст статьи с фотографиями тут
- 9 відповідей
- 22
Как сделать межкомнатную дверь с гравировкой и подсветкой из светодиодов Как-то раз я сделал для проема между прихожей и гостиной дверь со светящимся в темноте рисунком. Сначала все было прекрасно, но у двери обнаружилось несколько недостатков. Во-первых, после того, как дерево высохло, она слегка погнулась (я думал, «сэндвич» из склеенного дерева предотвратит это, но увы… я ошибался...) К тому же, в ней был всего один слой органического стекла. Проблема в том, что если стекло пачкается, грязь тоже начинает светиться. Это касается и отпечатков пальцев. Как назло, и гости, и мои домашние так и норовят залапать стекло… В итоге, столкнувшись с этими проблемами, я решил сделать новую дверь. В этот раз я решил взять дешевые доски, чтобы дверь была прямой и устойчивой. К тому же, я использовал четыре слоя стекла – два наружных толщиной 3 мм из полированного стекла и два внутренних толщиной 3 мм из оргстекла, на которых и выгравирован рисунок. Мне пришлось использовать оргстекло, потому что оно лучше проводит свет, чем обычное стекло. Что ж, пришла пора показать фотографии! Это четыре листа стекла (довезти до дома их было непросто, но это уже другая история). Кстати, они зеленые потому, что покрыты защитным пластиком. Это первый кусок дешевой древесины, выпиленной по нужной форме. На самом деле, ничего интересного – все пилишь, пилишь… К тому же, мне пришлось использовать фрезерный станок, чтобы срезать со всех досок по 2 мм: я купил доски толщиной 22 мм, а толщина двери – 40 мм. Чертовски много возни. Кроме того, надо было вырезать пазы для стекол. Этот процесс я не заснял, к сожалению, но с другой стороны, в нем ничего интересного нет. Все доски уже выпилены по нужной форме. В двух досках посередине, к тому же, пропилены пазы. Как видите, в среднем слое дешевых досок используется более крупная стружка. Более подробно я рассажу об этом позже… Это нижняя часть двери. Поскольку дверь довольно тяжелая, я побоялся, что обычные шурупы для дерева не выдержат, поэтому выпилил небольшие пазы между двух слоев деревянных досок и вклеил в них по три гайки и прокладки M5 (A4 из нержавеющей стали – чтобы наверняка). Ниже – фотография пазов для двух гаек 6 мм и двух резьбовых стержней. Они служат опорой для стекла. Стекло подается через нижнюю часть двери (сверху было бы легче, но это невозможно из-за большой конструктивной прочности рамы). Под стеклом находится доска и два резьбовых стержня. Между ними тоже расположен кусок дерева – чтобы укрепить конструкцию и распределить вес. Снимок гаек и прокладок для петли крупным планом. Сама петля и шурупы уже прикручены, чтобы гарантировать, что гайки приклеятся в нужном месте. Все склеено и заполнено наполнителем. Cнимок пазов для стекла крупным планом. Мне пришлось использовать наполнитель, чтобы выровнять поверхность, потому что в середине плотность досок меньше. Кроме того, я аккуратно подпилил кромку с помощью фрезеровочного станка. Я понадеялся, что краски окажется достаточно, чтобы заполнить все неровности и сделать дерево гладким… увы, не вышло. Здесь тоже пришлось использовать наполнитель (фотографий, опять же, нет…). Для подсветки стекла используется светодиодный шлейф ярко-белого свечения F8N-30-W и такая же лента синего цвета F8N-30-B, которая приклеивается в торец стекла или просто вкладывается в дверной паз, в последствии на него устанавливается стекло и укрепляется штапиком. Это первый слой стекла с выгравированным на нем рисунком (он будет синий). … И второй слой (он будет белый). Оба слоя, соединенные друг с другом. Гравировка расположена на обоих листах с разных сторон. В идеале, было бы здорово выгравировать рисунок на обоих листах с одной и той же стороны, однако в таком случае изображение смотрелось бы прекрасно под прямым углом, но двоилось бы при взгляде под углом (рисунки бы не совпадали друг с другом на 3 мм). Поэтому те стороны, на которых вырезан рисунок, расположены лицом друг к другу. Проблема в том, что при этом рисунок кажется несколько четче с одной стороны, чем с другой. Правда, в результате все оказалось не так страшно, как я ожидал. Это очень плохая фотография первой пробы светодиодов. Все четыре листа стекла положены друг на друга. Черная кромка, заметная на снимке, – это изолента, которая служит в качестве прокладки/уплотнителя. Кстати, лежит вся эта конструкция на другой двери – не на той, которую я заменяю. Здесь видно, как свет распределяется по стеклу. Наружное стекло вообще не пропускает свет, а оргстекло пропускает два разных цвета. Свет рассеивается гораздо меньше, чем я ожидал. На самом деле, синий цвет гораздо «чище», просто моя камера не смогла зафиксировать чистое голубое свечение светодиодов. Это уже готовый «сэндвич». Белая пленка гарантирует, что стекло будет плотно держаться в деревянном каркасе двери. К сожалению, мне не удалось полностью очистить стекло. Если смотреть под углом, на нем заметна грязь. Но это, к счастью, не смертельно. Оказалось, что «сэндвич» получился даже слишком плотным – мне пришлось сильно надавить на стекло, чтобы втиснуть его в раму (и извести такое количество смазки, что любой ночной клуб позавидовал бы). В итоге затолкать стекло в раму мне удалось, а вот удастся ли вытащить – покажет время. Надеюсь, мне все-таки никогда не придется его вынимать. Чтобы заснять свет, нужен хороший треножный штатив, которого у меня нет – только его крошечное подобие. Так что мне пришлось сделать нормальный треножник своими руками – из стула, рукоятки отжимной швабры и изоленты. Получилось, на самом деле, замечательно! Хотя это больше похоже на пятиножник, чем на треножник… Снимок рисунка крупным планом. И еще один. Обратите внимание: синий и белый цвета слегка накладываются друг на друга. На фотографии синий кажется очень неоднородным, но на самом деле, он смотрится гораздо лучше. Так вышло потому, что белый здесь показан с «правой» стороны, а синий – с «изнанки». Снимок рукоятки меча крупным планом. А это – весь рисунок целиком в темноте. Он кажется очень нечетким. Мне пришлось наклеить солнечную пленку на объектив камеры, чтобы сделать более или менее приличный снимок. Я несколько раз пытался сделать хорошую фотографию, но моей камерой нельзя управлять полностью вручную, поэтому задать идеальные настройки съемки мне не удалось А вот, наконец, дверь целиком в освещенной комнате. Свет в прихожей отключен. Стекло абсолютно прозрачно, но на фотографиях, сделанных при включенном свете, рисунок смотрится плохо. Правда, в реальности этой проблемы нет. Работа над дверью отняла гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Я мог заниматься этим только на выходных и тогда мне пришла в голову мысль сделать еще одну дверь, но уже летом. Правда, реализовать этот план мне так и не удалось – было море других дел. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось) Полностью данную статью с большим количеством фотографий смотрите тут
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Светодиодный прожектор (ссылка на изображение устарела)Светодиодный прожектор по праву является новым поколением световых приборов! Светодиодные прожекторы можно (ссылка на изображение устарела)использовать для подсветки на разнообразных объектах, будь то здание, рекламный щит, мосты, деревья. Кроме того, светодиодный прожектор широко применяется в области ландшафтного дизайна. Каждый светодиодный прожектор обладает насыщенным цветом и высокой яркостью, что позволяет наиболее выгодно подчеркнуть разнообразные архитектурные сооружения. Самый распространенный тип светодиодных прожекторов – RGB. С такими прожекторами открываются все возможности цветовых эффектов. Если подключить такие прожекторы к DMX контроллеру – вы получите очень красивые эффекты с цветовой палитрой более 16 миллионов оттенков! При помощи DMX вы можете регулировать скорость смены цвета, выбирать нужный вам оттенок и создавать красивые эффекты! (ссылка на изображение устарела)Светодиодные прожекторы можно соединять между собой собрав в огромную цепочку, и при помощи DMX контроллера создать (ссылка на изображение устарела)эксклюзивный эффект - такой вариант очень эффективен при подсветке больших зданий (торговые центры, небоскребы, дома).
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Первый вопрос, с которым сталкивается клиент - на каком расстоянии от поверхности следует располагать светодиодный шлейф, чтобы добиться равномерного освещения поверхности. Попробуем разобраться в сути вопроса. Как известно из характеристик ленты, наиболее часто встречается параметр "угол освещения - 120 град.". Что это означает? Производители светодиодов заявляют, что именно под таким углом падает свет от LED элемента. Так смотрим схему приводимую производителями в (ссылка устарела) SMD 5060 : Как видим из рисунка свет распространяется не совсем равномерно, и на определенном расстоянии и под определенными углами есть зоны наибольшего освещения. Таким образом светодиод очевидно дает максимальное освещение строго перпендикулярно центру. Попробуем эксперементально определить на примере ленты на базе светодиодов SMD3528 как распределяется свет и на каком расстоянии от элементов мы сможем получить равномерное освещение. Возьмем светодиодный шлейф и расположим его по поверхности в непосредственном соприкосновении с листом бумаги на котором нанесена 10-ти миллиметровая сетка. Включим подсветку. Смотрим на рисунок: Как видим из рисунка, при непосредственной близости от поверхности, имеем неравномерность подсветки, на расстоянии 15 мм от монтажной кромки. Попробуем закрыть ленту не прозрачной пластиной на расстоянии 10 мм от монтажной кромки и посмотрим на получившийся результат. Как видим, неравномерность стала не заметна. Таким образом приходим к выводу, что при непосредственном монтаже ленты на освещаемую поверхность, ленту следует утапливать на глубину 10-15 мм. глубину можно уменьшив, подняв ленту над освещаемой поверхностью все на те же 10-15 мм. На этих двух фото мы видим, какой эффект освещения мы получаем увеличив расстояние от освещаемой плоскости до ленты на 20 мм. Мы получили ровный и мягкий свет. Таки образом очевидно, что оптимальное расположение светодиодной ленты составляет примерно 10 мм от поверхности и утопленное в глубь на расстояние тоже примерно 20 мм. Утапливать следует для того, чтобы скрыть саму ленту от наблюдателя. Глубину утапливания следует выбирать в зависимости от угла обзора конкретного места установки. Проще говоря, делать так, чтобы ленту было не видно. Часто возникает необходимость торцевой подсветки, когда лента тасполагается паралельно освещаемой поверхности и свет падает на нее перпендикулярно. Посмотрим как выглядит подсветка расположенная паралельно поверхности. В данном примере мы так же видим, что достаточно 10 мм для обеспечения равномерной контурной подсветки. Смоделировав заявленные производителем характеристики в масштабе светодиодной ленты, получим следующую диаграмму: Мы видим, что максимальные пиковые пятна освещения получаются на расстоянии 13 мм. от светодиода, перекрытие зон подсветки происходит на расстоянии 6 мм от кромки диода. Таким образом равномерное освещение возникает на расстоянии 15 мм. Что мы и подтвердили эксперементально. Аналогично рассчитывается расстояние от ленты до освещаемой поверхности и расстояние между лентами при расчете лайтбоксов. Так основные расчетные данные сведем в таблицу: Высота расположения поверхности (мм) 13 23 33 43 53 63 73 83 93 100 Расстояние между лентами (мм) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
- 31 відповідь
- (та ще 1)
На все вопросы в личку по поводу стоимости последнего проекта фасадного освещения - 1500 у.е включая внутреннее освешение. Сказать стоимость только наружной части сложно, т.к. сумма скидки расчитывалась на общую сумму, Ну наверное фасад получился около 1100 у.е.
- 31 відповідь
- (та ще 1)
С помощью светодиодной подсветки можно существенно улучшить привлекательность любого объекта и привлечь дополнительных клиентов. Ярким примером этого утверждения может являться пример кафе "Натали" в городе Изюм, Харьковской области Кафе "Натали", г.Изюм К нам обратился владелец небольшого кафе-бара из г.Изюм, кафе находилось на стадии отделочных работ. Конструкция кафе - "сендвич-панели", внутренняя поверхность отделана гипсокартоном. Окна - металлопластик. Владелец кафе поставил риторическую задачу: "Добиться максимального результата за минимальные средства" Нами были разработаны несколько вариантов подсветки: По боковой стороне изначально предлагалось установить не дорогие светильники создающие теневой рисунок по стене мощностью 3 Вт каждый, стоимостью 35 долларов каждый По фасадной стороне предлогалось установить 5 направленных прожекторов, при включении которых в сдвиг фаз по RGB можно было получить радужный перелив на перекрестных лучах. Эффектно, но на мой взгляд слишком пестро. Второй вариант предполагал установку таких же светильников по бококвой стороне, но по фасаду 4-ре линейных RGB-светильника Wall Washer на 32 одно-ватных светодиода каждый. Яркий, эффектный, но несколько дороговатый вариант. Был предложен вариант фасадной вывески: После встречи с хозяином на объекте и обсуждения всех за и против был принят третий вариант с мощным круглым светильником над входом на 36 одно-ватных RGB-светодиода и двух 3-х ватных светильников по углам. Разработан вариант планки отделки окон, предусматривающий монтаж скрытой контурной светодиодной подсветки окон. По боковой стене было принято решение установить 5 3-х ватных RGB-светильников. Вот, что получилось! Лучшим показателем нашей работы были отзывы прохожих. Жители больших городов давно привыкли к ярким фасадам и различным видам архитектурной подсветки, подобные работы практически не вызывают у прохожих никакой реакции. Толи дело в небольших городках! Первыми ценителями нашей работы были дети лет трех, которые проходя с мамами мимо остановились и начали восторженно обсуждать увиденное, позже мимо пошли потенциальные клиенты, у которых захватывало дух от увиденного, ведь в Изюме это первое сооружение с подобным свето-динамическим оборудованием. И все восторженно говорили друг другу : "Обязательно пойдем сюда на открытие и вообще кафе данного владельца всегда были лучшими, только сюда и будем ходить!" Наверное это лучший результат, которого только можно ожидать. И наверное это и есть смысл работы.
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Подсветка окон – это один из самых распространенных видов подсветки. Может производиться газосветом, светодиодными линейками, люминесцентными лампами, световыми диодами, коробами, неоном и т.д. Рассмотрим более подробно виды засветок.(ссылка на изображение устарела) Во-первых, это вышеупомянутый неон, который, не смотря на, казалось бы, новизну своего использования в системе освещения, открыт был еще в конце 19 века. Врадли, конечно он использовался на окнах Древней Руси, но тем ни менее, факт остается фактом – неону уже почти полторы сотни лет. И это только по зафиксированным данным. Переводится название этого газа с греческого, как «новый». Связано такое название с высказыванием открывателя относительно «нового» для него, в то время, газа – собственно неона. У неоновых лам и трубок есть целый ряд преимуществ над другими видами подсветки. Конечно, главное достоинство неона – это спектр его неповторимых светов и оттенков. Не менее примечательно и то, что устройство достаточно надежно и экономично в использовании – оно относительно не потребляет электроэнергию и не требует к себе особо бережного обращения, ухода. К тому же, неоновые подсветки можно размещать и в помещении и вне его, так как он (неон) не зависит от больших перепадов температуры.(ссылка на изображение устарела) Газ может использоваться как самостоятельная подсветка и как «наполнитель» букв различных надписей. Широко используется в наружной рекламе. Не стоит обходить стороной и светодиоды. Открыт он был гораздо позже, чем неон, в 1962 году, но в настоящее время используется не менее часто, чем «новый» газ. У поколения светодиодов имеются представители различных цветов. Но наиболее часто встречаются красные, желтые, белые и синие его виды. Тоже достаточно экономичны в использовании. Мало потребляют электроэнергии, хорошо переносят скачки как энергии и перепады температуры. Кроме того, светодиодный ряд состоит, как правило, из множества маленьких и легковесных светодиодов, которые уменьшают вес общей конструкции. Неприхотливы в обслуживании. В последнее время все более уверенно вытесняют модельный ряд всевозможных иных ламп. Видов источников засвечивания (подсветки) очень и очень много, но чаще всего они используются в комплексном сочетании. В целом же обозначим, что чаще всего подсветка окон перерастает в общее «украшение» города, световую рекламу, и совсем редко «оседает» на окнах обычных жилых квартир. (ссылка на изображение устарела) Подсветка окон придает особенный архитектурный вид строению в целом. А использование динамических эффектов привлекает внимание окружающих. Оставляя у прохожих самые положительные впечатления.
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Какой источник света выбрать для интерьерной подсветки? Давайте вместе с Вами попробуем разобраться; как же все-таки правильно выбрать интерьерную подсветку среди огромного многообразия осветительных приборов? Мы не будем здесь касаться интерьерного освещения с применением классических источников света, как люстра, бра, точечных светильников и прочее, это отдельный, не менее интересный разговор, здесь нет границ фантазии, она ограничена лишь вашим вкусом. В данной статье мы хотим рассказать именно об интерьерной подсветке, об основных способах ее воплощениях, источниках света существующих на данный момент о плюсах и минусах их применения. Рассмотрим 4 основных источника интерьерного освещения, которые представлены на рынке световой продукции: - Люминесцентные лампы - Светодиодный дюралайт (дюралайт ламповый, гибкая светодиодная линейка, гибкий неон) - Неоновые лампы, неоновые трубки (неоновая подсветка) - Светодиоды (светодиодная подсветка, светодиодные светильники) Давайте остановимся на каждой из них подробнее. Люминесцентные лампы Люминесцентные лампы давно и прочно вошли в нашу жизнь, они заменили привычные лампы накаливания, по своему энергопотреблению, оттенкам свечения. Люминисцентные лампы имеют свой тип и размер: от 438 до 1500мм. Диаметр стандартных ламп от 26 до 30мм. Из-за таких ограниченных размеров, невсегда получится правильно подсветить нишу, лампы будут накладываться друг на друга (в следствие чего получиьтся большое яркое световое пятно, либо будут темные пятна, когда необходимо подсветить небольшой участок ниши), так же практически невозможно уложить лампы в ниши, которые имеют загибы. При применении их в интерьерном освещении, невозможно получить равномерное свечение. На фотографиях, вы можете увидеть, как осуществляется интерьерная подсветка с помощью люминесцентных ламп. Существуют темные пятна, в местах стыковки. Срок службы такой подсветки не более 1 года. Светодиодный дюралайт (дюралайт ламповый, гибкая светодиодная линейка, гибкий неон) Дюралайт[/b] ошибочно называют гибким неоном, это не так, с неоном дюралайт не имеет ничего общего. Дюралайт представляет собой довольно гибкий диаметром 15 мм, силиконовый шланг, в котором запаяны лампочки накаливания. Из-за своей специфической конструкции (шаговое расстояние между лампочками они же светодиоды 3 см), также не получится добиться равномерной подсветки ниши. Минимальная отрезная длина одного "куска" дюралайта 1 метр. По яркости дюралайт уступает даже люминисцентным лампам. Срок службы такой подсветки составляет менее 12-ти месяцев. Такой вид "контурной подсветки" больше подходит только для наружной рекламы. Там где механические воздействия на источник света являются критическими. Неоновые лампы, Неоновые трубки (неоновая подсветка) Неоновая подсветка - это стеклянные трубки диаметром от 8 до 18 мм. Лампа состоит из откачанной стеклянной трубки, на концах у которой припаяны металлические элементы, названные электродами. В трубке находится небольшое количество высокоочищенного инертного газа. Электроды связаны с источником высокого напряжения. Когда подается ток на концы электродов, трубка начинает светиться равномерным установившимся светом. Неоновые трубки имеют более 50 оттенков свечения!!!! Этого не имеет не один из известных источников света на данный момент. Благодаря этому возможно подобрать любой цвет свечения, на любой вкус: от холодного белого, сочного цветного, до ультрафиолетового! Неоновая подсветка потолка – совершенно новое течение в дизайнерском освещении помещений. Это технология открывает безграничные просторы для творческой фантазии. Любые архитектурные элементы – от карнизов и потолочных ниш, до картин и зеркал, могут быть поданы в выигрышном для интерьера свете, и все благодаря неоновой подсветке. Неоновые трубки изготавливаются вручную, могут иметь абсолютно любую форму, благодаря чему неоновую подсветку можно использовать где угодно, ограничиваясь лишь размерами ниши, глубина которой должна быть не менее 8см, это необходимо чтобы световое пятно было оптимально. Срок службы такой подсветки составляет 10-12 лет. Благодаря использованию новейших технологий диммирования света (изменение яркости), Вы можете с легкостью менять яркость свечения вашей интерьерной подсветки, не вставая с любимого дивана. Светодиоды, Светодиодная подсветка (светодиодная лента, светодиодные светильники) Светодиодная подсветка, благодаря своим компактным размерам 5мм, стала лидером среди источников интерьерной подсветки, она может быть установлена абсолютно везде. Применяя в интерьерной подсветке многоцветную (RGB)-ленту возможно получить множество оттенков, благодаря смешиванию трех основных цветов- (красный, зеленый, синий RGB), которые находятся в каждом SMD-светодиоде. С помощью специального пульта ДУ у Вас есть возможность выбирать цвет, регулировать яркость, включать и выключать , создавать динамическую смену цветов. Светодиодная лента обладает сочными и яркими цветами, ее ровное свечение избавит Вас от неприятного эффекта "световых пятен". Отсутствие нити накала, благодаря нетепловой природе излучения светодиодов, обусловливает фантастический срок службы. Производители светодиодов декларируют срок службы до 100 тысяч часов или 11 лет непрерывной работы, – срок, сравнимый с жизненным циклом многих осветительных установок. Отсутствие стеклянной колбы определяет очень высокую механическую прочность и надежность. Срок службы светодиодной ленты составляет 10-11 лет. Самое главное Вы не ограничены в выборе только одного цвета! Меняйте цвета по вашему настроению! Благодаря своей гибкости и миниатюрным размерам, светодиодная лента может принимать любые формы. С гибкой светодиодной лентой Вы можете воплотить любые дизайнерские фантазии в реальность без дополнительных усилий. В данной обзоре мы рассмотрели лишь основные источники освещения в интерьере, их отличия, характеристики для интерьерной подсветки, не вдаваясь в технические и технологические аспекты и технологии производства и монтажа. Мы живем в удивительное время, когда технологии светового оформления помещения меняются почти каждый день, на рынок выходят новые продукты, которые ошеломляют своими возможностями и далеко назад отбрасывают существующие. Мы надеемся, что данная информация поможет Вам при выборе интерьерной подсветки, которая будет радовать Вас и Ваших друзей долгие годы, удивляя своей неповторимостью. Основные источники света, используемые для декоративной подсветки в интерьере: - Люминесцентные лампы - Дюралайт - Неоновая подсветка (неоновые лампы, неоновые трубки) - Светодиодная подсветка (светодиоды) Cравнительные характеристики: Источник Света Дюралайт Срок работы (часы) 5 000 Мощность потребляемая 1 м изделия 10 Вт Размер ниши для установки от 50 мм Непрерывность световой линиинет Максимальная температура нагрева, С дo 50 Люминесцент Срок работы (часы) 12 000 Мощность потребляемая 1 м изделия18-50 Вт Размер ниши для установки от 100 мм Непрерывность световой линии нет Максимальная температура нагрева, С до 80 Неон Срок работы (часы) 60 000 Мощность потребляемая 1 м изделия 10 Вт Размер ниши для установки от 30 мм Непрерывность световой линии есть Максимальная температура нагрева, С до 40 Светодиоды Срок работы (часы) 100 000 Мощность потребляемая 1 м изделия 4 Вт Размер ниши для установки от 15мм Непрерывность световой линии есть Максимальная температура нагрева, С до 30
- 31 відповідь
- светодиодные лампы
- светодиодные ленты
- (та ще 1)
Кто сказал, что романтичное мерцание воды бывает только на лазурном побережье, кто уверовал, что светящиеся звёзды находятся только на небе, кто придумал, что хрустальные капли воды слетают только с вершин водопадов? Современные высокотехнологичные инструменты позволяют оформить освещение бассейнов настолько роскошно и впечатляюще, что могут сделать искусственный водоём альтернативой экзотической ночи на островах в лоне океана. Мастера ландшафтного дизайна, художники экстерьеров и оформители интерьеров единогласно признали подсветку, которая позволяет четко акцентировать внимание на небольших и замысловатых архитектурных элементах – это светильники на основе светодиодов. Такие материалы открыли огромные возможности профессионалам художественного освещения, поскольку позволяют строго подчёркивать сложные декорационные элементы, недоступные обыкновенным лампам. Плюс ко всему, светодиодное освещение бассейнов имеет ряд отличительных преимуществ, которые заключаются в низком энергопотреблении, беспрецедентно большом сроке службы и отсутствии инфракрасного излучения. Подобные светильники для бассейна практически не нагреваются во время работы, а защита обеспечивается абсолютной герметичностью, благодаря чему светодиодная лента функционирует в любых погодных условиях и прекрасно подходит для отделки как внутренних, так и внешних бассейнов. Настроение дело изменчивое и сопровождается сменой окружающих факторов от цвета одежды до выбора книги на сон грядущий. Подсветка бассейнов может также легко изменяться, как и мелодия в магнитофоне и способствовать созданию и поддержанию необходимой обстановки. Управление цветом и динамическими эффектами света возможно осуществлять с пульта, а наблюдая перелив оттенков, иллюзорное движение контуров, зафиксировать наиболее понравившийся в данный момент времени, который соответствует внутреннему состоянию. Кроме того человек может самостоятельно задавать различные сценарии – от релаксирующей подсветки во время вечернего купания до праздничного сопровождения ночных вечеринок. Желания и потребности совместимы! Подсветка бассейнов удовольствие не из самых дешёвых, однако любые финансовые затраты не могут становиться на одни весы с наслаждением, полученным во время романтического ужина с бокалом любимого напитка и в компании желанного человека… Лампы для бассейнов Освещение бассейнов - это довольно нелёгкая задача, при решении которой встречается много препятствий. Освещение общественного бассейна способно улучшить его ландшафт или интерьер и сделать его приятным для посетителей. Домашний же бассейн с помощью ламп для бассейнов позволяет создать место вечернего отдыха, которое подарит массу приятных ощущений. Лампы для бассейнов помогут создать нужный эффект, от яркого и театрального до романтического и приглушённого. Для того, чтобы правильно выбрать и купить лампы для бассейнов, необходимо знать некоторые нюансы их назначения и применения. Так, лампы для бассейнов делятся на две основные категории, в зависимости от цветовой схемы. Первая из этих категорий - классическая подсветка бассейна - имеет обычный свет и применяется для создания освещённости, ощущения спокойствия и уюта. Вторая из категорий – подсветка с использованием различных цветов – позволит создать волшебные и неповторимые картины при помощи игры света. Одной из основных особенностей воды является высокая светоотражающая способность. Иначе говоря, свет, падающий на воду сверху, отражается от поверхности, но не проникает в её толщу. Но если световой поток направлен из воды, то освещение окружающего пространства получается захватывающим. Поэтому, помимо внешнего освещения, бассейны нужно также освещать из-под воды. Освещение бассейна делится на две основных зоны: общий (верхний) свет и подсветка воды, которая включает в себя подводное освещение. Соответственно, лампы для бассейнов в таких случаях применяются разные. Но, как известно, вода и электричество – вещи сложно-совместимые, поэтому, чтобы избежать проблем, и получить максимально функциональный и безопасный продукт, купить лампы для бассейнов нужно с высокой степенью защиты от влаги, твёрдых тел, пыли. Эти параметры обозначаются в технической документации, которая прилагается к лампам для бассейна. При покупке лампы для бассейнов следует обратить внимание на такую характеристику, как Index of Protection (IP). Этот показатель должен быть не меньше, чем 68. Первая цифра этого индекса определяет степень защищенности от пыли и твердых тел (6, как в данном случае, полная защита от их попадания внутрь прибора), а вторая цифра говорит об уровне противостояния прибора воздействию влаги (8 уровень имеют приборы, у которых нет временного ограничения при постоянном нахождении в воде). Немаловажным нюансом, который нужно учитывать перед тем, как купить лампы для бассейна, является защищённость купающихся от возможного поражения их электрическим током. Для этого используются различные технологии. Это и высокая степень герметизации проводки и самих осветительных приборов, использование ламп, со слабым напряжением. Подводные лампочки мощностью в 50 ватт монтируют в гидромассажных ваннах, где глубина воды не превышает одного метра, а в бассейнах используют более мощные лампы для локального освещения (лампа на 100 Вт способна осветить 10–12 кв. метров поверхности бассейна, а иллюминатор в 300 Вт освещает 15–20 кв. метров бассейна). Лампы для бассейнов бывают разными по своей конструкции. Они могут быть накладными и встраиваемыми. Для обслуживания таких приборов вокруг бассейна может быть выстроен специальный тоннель, но их можно обслуживать и без него, а просто из чаши бассейна. Если такой тоннель существует, то лампы для бассейнов встраиваются в конструкцию со стороны её внутренних стенок, но при таком монтаже доступ к осветительным приборам изнутри чаши исключён. Все выгоды понятны – для обслуживания ламп для бассейна не нужно сливать воду из чаши, для осуществления второго варианта доступа к приборам нужно будет слить воду. Одним из передовых решений в освещении бассейнов являются оптико-волоконные системы, которые могут устроить в воде настоящее фейерверк. Несмотря на дороговизну этого метода, его всё чаще применяют по причине абсолютной безопасности в воде. Лампы для бассейнов этой серии состоят из оптико-волоконной системы, которая является источником света и оптоволоконного кабеля, который непосредственно передаёт свет. Особенность этой системы заключается в том, что сам излучатель можно монтировать вдалеке от воды и полностью исключить его контакт с влагой. Если Вы решите купить лампы для бассейнов именно этого вида, то получите индивидуальный и неповторимый проект Вашего бассейна. Оптико-волоконное оборудование будем Вам служить долго и исправно (в источнике света мощностью 150 Вт ресурс работы прибора составляет более 13 тысяч часов, чего достаточно для 20 лет эксплуатации бассейна, при средней интенсивности). Наряду с современными лампами для бассейна, которые есть в продаже и изготовлены по самым передовым технологиям, применяются и традиционные решения. Наиболее распространенное из них подводные иллюминаторы (прожекторы). Они встраиваются в разных местах под водой. В комплект такой лампы входят все составляющие для её монтажа и успешной работы: закладная чаша, галогенная лампа (мощностью от 50 до 300 Вт) и подводящий кабель с высокой степенью гидроизоляции. Однако, не стоит забывать о том, что требования безопасности допускают питание этих приборов от электрического напряжения 12 В (поэтому необходимы будут понижающие трансформаторы). Если сравнить уровень освещённости, то количество света в самой чаше воды и в воздухе должно быть приблизительно одинаковым. Лампы для бассейна, используемые для верхнего света в бассейне, не имеют особых отличий от средств освещения других помещений. Они должны обеспечивать ровный и заливающий свет. Но при покупке ламп для бассейна, которые будут обеспечивать внешнее освещение, всё же, предъявляются особые требования. Так, они обязательно должны иметь минимум 1-й класс защиты от воды (в идеале лучше 2-й класс). Первый класс обеспечивает защиту лампы от конденсата, а вот второй — стойкость к водным брызгам, которые попадают на прибор под углом до 15° от вертикали. Для таких целей можно применять галогенные лампы с мягким светом и естественной цветопередачей. Их можно встроить в потолок или стены. Интересным решением будет закрепление ламп на треке (рельсе), что позволит по желанию менять направление света. Последнее время все большую популярность при подсветке воды в бассейнах приобретают светодиодные светильники и ленты. Светодиодная подсветка. Для подсветки бассейнов применяются светодиодные прожекторы как монохромного (одноцветного) свечения, так и мультицветные RGB. Применение RGB прожекторов позволяет добиться неповторимых светодинамических эффектов, необыкновенно высокий срок службы, высокая надежность светодиодов делает такую систему освещения практически не требующую обслуживания, крайне низкое энергопотребление сводит затраты на электроснабжение практически к нулю. Для контурной подсветки поверхности и выделения каких то элементов широко применяется светодиодная лента, использование светодиодных линеек позволяет создавать всевозможные световые эффекты на стенках бассейна (эффект пламени и многое другое). Идеи по применению светодиодов при подсветке бассейнов ограничена всего лишь Вашей или дизайнерской фантазией.
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Пузырьковые колонны в интерьере Потрясающей красоты светотехническая конструкция из акрила, в которой происходит хаотичное излучающее многоцветье бликов движение закрученных в фантастические картины воды и пузырьков воздуха. Воздушно-пузырьковая колонна (водно-пузырьковая колонна), установленная в углу помещения, является дополнительным оригинальным источником освещения. Воздушно-пузырьковые колонны изготовленные из акриловых труб, наполненные прозрачной водой, в которой непрерывной чередой поднимаются яркие и блестящие пузырьки воздуха и создают необыкновенный эффект неуклонного движения. Водяные колонны удобно размещать в углах, нишах, арках или в сочетании с другими элементами декора, как например подставки под бытовую технику или вертикальные опорные конструкции встроенной мебели. Несколько водяных труб небольшого диаметра, установленных в ряд представляют собой оригинальную фоновую заставку для привлечения внимания к определённому участку помещения. Воздушно-пузырьковые панели и колонны благотворно влияют на настроение и самочувствие. Они успокаивают, снимают усталость и стресс. Наша нервная система не всегда справляется с бешеным темпом современной жизни и требует отдыха. Именно для этого и предназначены пузырьковые колонны. Вы хотите создать у себя в доме неповторимый интерьер? Тогда светящаяся воздушно-пузырьковая колонна - это для Вас! Представьте, Вы включаете светящуюся воздушно-пузырьковую колонну и не можете оторвать взгляда от поднимающихся пузырьков воздуха, которые переливаются различными цветами.На огонь и льющуюся воду можно смотреть часами. А лёгкий шелест поднимающихся пузырьков воздуха отлично расслабляет после тяжёлого трудового дня.Такая воздушно-пузырьковая колонна отлично впишется в интерьер Вашего жилища или создаст неповторимый дизайн Вашего торгового зала, офиса или кафе. Воздушно-пузырьковая колонна на платформе - светящиеся воздушно-пузырьковые колонны с нижней и верхней подсветкой для монтажа в интерьерах с кожухами платформ, изготовленных из различных материалов под облицовку. Основание колонны может выполняться мягким с обивкой из ПВХ, декорированным пластиком. В интерьерных решениях основание колонны может быть спрятано в полу. Диаметры колонн от 20 до 300мм. Высота от 1 до 3 м.Лучшее решение для небольшого пространства. Отделка декоративными пластиками различных цветов или непрозрачным оргстеклом. Форма платформы - квадрат, полукруг, круг, четверть круга. Оптимальный вариант для использования в сенсорной комнате, комнате эмоционально-психологической разгрузки, детском саду. Пузырьковые трубы (пузырьковые колонны, пузырьковые фонтаны) вид хай-тек фонтанов. Прайс лист на типовые размеры колонн и водопадов по стеклу: Пример индивидуального расчета колоннады: (стоимость зависит от диаметра,количества используемых труб и количества компрессоров, а также высоты колонн)
- 31 відповідь
- (та ще 1)
Световые величины. Люмен Люмен это 1/683 ватта светового монохроматического, то есть строго одноцветного, излучения с длиной волны 555 нм, соответствующей максимуму кривой спектральной чуствительности глаза. Величина 1/683 появилась исторически, когда основным источником света были обычные свечи, и излучение только появлявшихся электрических источников света сравнивалось со светом таких свечей. В настоящее время эта величина узаконена многими международными соглашениями и принята повсеместно. Телесный угол Световой поток от источниов света — будь то простая спичка или сверхсовременная электрическая лампа — как правило, распро- страняется более или менее равномерно во все стороны. Однако с помощью зеркал или линз свет можно направить нужным нам образом, сосредоточив его в некоторой части пространства. Часть или доля пространства характеризуется телесным углом. Понятие «телесный угол» прямого отношения к свету не имеет, однако используется в светотехнике настолько широко, что без него невозможно объяснение многих светотехнических терминов и величин. Cила света Cила света — это отношение светового потока, заключенного в каком-либо телесном угле, к величине этого угла. Сила света измеряется в канделах (сокращенное русское обозначение кд, иностранное — cd). Слово кандела переводится на русский язык как свеча, и именно свечой называлась единица силы света в СССР до 1963 года. Кандела Одна кандела — это сила света источника, излучающего световой поток в телесном угле. Примерно такую силу света имеет обычная стеариновая свеча (отсюда ясно, что световой поток такой свечи равен примерно 12,56 люмен). Свет от какого-либо источника нужен, как правило, для того, чтобы осветить конкретное место — рабочий стол, витрину, улицы и т.п. Для характеристики освещения конкретных мест вводится еще одна световая величина — освещенность. Освещенность Освещенность — это величина светового потока, приходящаяся на единицу площади освещаемой поверхности. Если световой поток Ф падает на какую-то площадь S, то средняя освещенность этой площади (обозначается буквой Е) равна: Е = Ф/S . Единица измерения освещенности называется люксом (сокращенное обозначение в русскоязычной литературе — лк). Один люкс — это освещенность, при которой световой поток 1 лм падает на площадь в 1 квадратный метр: 1 лк = 1 лм/ 1 м2. Чтобы представить себе эту величину, скажем, что освещенность около 1 лк создается стеариновой свечой на плоскости, перпендикулярной направлению света, с расстояния 1 метр. Для сравнения: освещенность от полной Луны на поверхности Земли зимой на широте Москвы не превышает 0,5 лк; прямая освещенность от Солнца в летний полдень на широте Москвы может достигать 100 000 лк. Допустим, что на рабочем столе освещенность равна 100 лк. На столе лежат листы белой бумаги, какая-то папка черного цвета, книга в сером переплете. Освещенность всех этих предметов одинакова, а глаз видит, что листы бумаги светлее книги, а книга — светлее папки. То есть наш глаз оценивает светлоту предметов не по их осве щенности, а по какой-то другой величине. Эта «другая величина» на зывается яркостью. Яркость Яркость поверхности S — это отношение силы света, излучаемой этой поверхностью в каком-либо направлении, к площади проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную выбранному направлению. Как известно, площадь проекции какой-либо плоской поверхности на другую плоскость равна площади этой поверхности, умноженной на косинус угла между плоскостями. Если для светового потока, силы света и освещенности существуют специальные единицы измерения (люмен, кандела и люкс), то для единицы измерения яркости специального названия нет. Правда, в старых (до 1963 года) учебниках по физике, светотехнике, оптике и в другой технической литературе было несколько названий единиц измерения яркости: в русскоязычной — нит и стильб, в англоязычной — фут-ламберт, апостильб и др. Международная система СИ ни одну из этих единиц не приняла, а принятой единице измерения яркости специального названия не придумала. За единицу измерения яркости сейчас во всех странах принята яркость плоской поверхности, излучающей силу света в 1 кд с одного квадратного метра в направлении, перпендикулярном светящей поверхности, то есть 1 кд/м2. От чего же зависит яркость предметов? Прежде всего, конечно, от количества попадающего на них света. Но в приведенном примере на все предметы, лежащие на столе, попадает одинаковое количество света. Значит, яркость зависит и от свойств самих предметов, а именно — от их способности отражать падающий свет. Отражение Коэффициент отражения — это отношение величины светового потока, отраженного от какой-либо поверхности, к световому потоку, падающему на эту поверхность от какого-либо источника света или светильника. Чем выше коэффициент отражения предмета, тем более светлым он нам кажется. В приведенном примере с рабочим столом коэффициент отражения листов бумаги выше, чем переплета книги, а у этого переплета — выше, чем у папки. Коэффициент отражения материалов зависит как от свойств самих материалов, так и от характера обработки их поверхности. Отражение может быть направленным в какую-то одну сторону или рассеянным в определенном телесном угле. Возьмем лист обычной белой писчей бумаги или ватмана. С какой бы стороны и под каким бы углом мы на такой лист не смотрели, он кажется нам одинаково светлым, то есть яркость его по всем направлениям одинакова. Такое отражение называется диффузным или рассеянным; соответственно, поверхности с таким характером отражения также называются диффузными. Это неглянцевая бумага, большинство тканей, матовые краски, побелка, шероховатые металлические поверхности и многое другое. Но если мы начнем полировать шероховатую металлическую поверхность, то характер ее отражения начнет изменяться. Если поверхность отполирована очень хорошо, то весь падающий на нее свет будет отражаться в одну сторону. При этом угол, под которым отражается падающий свет, точно равен углу, под которым он падает на поверхность. Такое отражение называется зеркальным, а равенство углов падения и отражения света является одним из базовых законов светотехники: на этом законе основаны все методы расчетов прожекторов и светильников с зеркальной оптической частью. Кроме зеркального и диффузного отражения, существует направленно-рассеянное (например, от плохо отполированных металлических поверхностей, шелковых тканей или от глянцевой бумаги), а также смешанное (например, от молочного стекла). Кривая, характеризующая угловое распределение коэффициента отражения, называется индикатрисой отражения. Для поверхностей с диффузным отражением яркость связана с освещенностью простым соотношением: яркость зеркальной поверхности равна яркости отражающихся в ней предметов (источников света, потолка, стен и т.п.), умноженной на коэффициент отражения. Для оценки яркости предметов и поверхностей с направленно-рассеянным и смешанным отражением необходимо знать индикатрисы отражения. Четыре названных световых величины — световой поток, сила света, освещенность и яркость — это те важнейшие понятия, без знания которых невозможно объяснение работы источников света и осветительных приборов. Однако для такого объяснения необходимо еще и знание светотехнических характеристик материалов. С одной из таких характеристик — коэффициентом отражения — мы уже познакомились. Но в природе нет материалов, отражающих весь падающий на них свет. Та доля света, которая не отражается от материала, в общем случае делится еще на две части: одна часть проходит сквозь материал, другая поглощается в нем. Коэффициэнты пропускания и поглощения Доля света, которая проходит сквозь материал, характеризуется коэффициентом пропускания, а доля, которая поглощается — коэффициентом поглощения. Соотношения между этими тремя коэффициентами — отражения, поглощения и пропускания — могут быть самыми разными, но во всех без исключения случаях сумма трех коэффициентов равна единице. В природе нет ни одного материала, у которого хотя бы один из трех коэффициентов был равен 1. Наибольшее диффузное отражение имеют свежевыпавший снег, химически чистые сернокислый барий и окись магния. Наибольшее зеркальное отражение у чистого полированного серебра и у специально обработанного алюминия. Величина коэффициента пропускания указывается в справочной литературе для определенной толщины материала (обычно для 1 см). К наиболее прозрачным материалам можно отнести особо чистый кварц и некоторые марки полиметилметакрилата (органического стекла), у которых гипотетическое (реально несуществующее!) вещество с коэффициентом поглощения, равным 1, называется «абсолютно черным телом». Как и отражение, пропускание света может быть направленным (у силикатных или органических стекол, поликарбоната, полистирола, кварца и т.п.), диффузным или рассеянным (молочные стекла), направленно-рассеянным (матированные стекла) и смешанным. Подавляющее большинство материалов по-разному отражает, пропускает или поглощает свет с разной длиной волны, то есть разного цвета. Именно это свойство материалов определяет их цвет и создает многокрасочность окружающего нас мира. Для полной характеристики светотехнических свойств материалов необходимо знать не только абсолютные значения их коэффициентов отражения, пропускания и поглощения, но и распределение этих коэффициентов в пространстве (индикатрисы) и по длинам волн. Распределение коэффициентов по длинам волн называется спектральными характеристиками (отражения, пропускания или поглощения). Все три названных коэффициента являются относительными (безразмерными) величинами и измеряются в долях единицы или в процентах (в тех же долях, умноженных на 100).
- 31 відповідь
- (та ще 1)
