Ярослав2008
    2
Усі публікації користувача Ярослав2008
  1. Всё правильно, под перегородками нет фундамента, на фтором этаже будет перегородки из бруса 5*5 и гипсокартона, а на первом этаже хочу положить газоблок 150, и вот думаю, нужно ли последними 2 рядами выложить кирпичь керамический. ?
  2. Здравствуйте. Меня зовут Ярослав. Строю дрм из газоблока(4,8/6,3), с полноценныйм 2 этаж. Чердак не жилой, 2 скатная крыша, операется на боковые стены. Перекрытия между 1 и 2 это лаги 50/150 с интервалом 59 см и перемычками из лаг 50/150 через каждые 90 см. Ширина стены 4,8 метра. Так вот потолок немного провис, 3-4 см в центр и ближе к лестнице. Затупил, надо было сперва перегородки поставить а потом утеплить, ... Но что сделано то сделано, утеплил опилками 85% +10% извести и 5% цемента. И стянул всё досками 25/150 с низу и сверху. Сейчас хочу делать перегородки из газоблока d500 , толщину наверное лучше взять 150 мм, чтоб прочнее было, и вот итог вопроса, выдержит ли газоблок 150 вес потолка? Или лучше последние 2 ряда выдожить из кирпича керамического? Планирую каждый 3 ряд перегородок арпировать сеткой. Почему газоблок, во первых он легче, а это главное, наверное, у меня теплый пол по грунту, 30 см хорошо пролитого и очень хорошо утрамбованого, гидроизоляция, экструзия 50 мм, теплый пол и стяжка 7-8 см( товарищь дедал на совесть ) Еще раз повторю вопрос , как сделатт перегородки из того что есть уже?
