leonn333
    3
leonn333's Achievements
Новичок
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
  1. Здравствуйте, хочу создать себе леса из дерева. нужно подняться где-то на 3,2 метра. Ширина порядка 70-80 см длина 1,2 метра. Только вот не могу понять какой толщины доски брать 50, 40 или 30? Думаю взять 4 доски 150 x50мм 4,5 метра на ноги этой конструкции. 4 доски 100x50 мм на укосины, 2 доски 100x50 по 4,5 метра что бы обшить по периметру сверху и снизу. 1 доска 150 x50мм 4,5 метра, для подпорки сбоку что бы не упало. На настил 160 x 32 6 метров. 2 доски 100x 50 по 4,5метра что бы еще лестницу сделать, + Брус 50 на 50 что бы сделать ступеньки на лестницу 9 метров порядка и перила сверху на этой вышке. Все ли правильно? Или нужно использовать другую доску? Примерная конструкция снизу на изображение, там они вообще используют брус 45 на 95. Но не понятно на какую высоту они сделаны. И выдержит ли конструкции такая если делать всю из 45 на 95? нагрузочный вес макс 150 кг
  2. Здравствуйте, делаю полы по грунту в старом саманном доме, снаружи он обложен кирпичами. Проблема в том, что не получается сделать так что бы бетонная плита не опиралась на фундамент. Будет так что от стен местами отходить пол на см 10, и что делать с такой дыркой? Из-за того, что стена выложена под углом и 10 см в одном краю выглядывают, вариант потом выровнять стену отпадает, слишком много штукатурить, а гипс ставить не хочу. В добавок в той стенки и там муравьи жили. Дале периметр внутренних стен тоже кривой, убрать кирпич что бы выровнять стремно, вдруг стена обрушиться? Думаю, сделать опалубку и залить бетоном что бы выровнять периметр внутренних стен. (там она вообще на одном местами два кирпича опирается, вот и весь фундамент внутренней стены) Но потом как выровнять периметр и отдельной бетонный пол? Наливным полом? Он потом не треснет в месте стыка? Так как там будет демпферная лента. Но тоже везде пишут, что нельзя что бы плита опиралась на фундамент. И что делать в таком случае? Кстати залить стяжку поверх кирпичей похоже не вариант, там местами всего 4-5 см можно только. Или можно ее просто залить 4-5 см над кирпичами, и еще где-то 5см ниже ихнего уровня. Типа как замки у пенополистирола? Вот рецепт полов. 1) Песок речной где-то 15 см 2) Щебенка 5-20 8 см 3) шиповидная мембрана Изолит 0.8 см 4) пенополистирол 5см 5) бетон марки M400 10 см армированый сеткой 10 на 10 см и диаметром 2.5мм 6) финишное покрытие ламинат или паркет + подложка где-то 2см правильный рецепт?
  3. Проблема в том, что не получается сделать так что бы бетонная плита не опиралась на фундамент. Будет так что от стен местами отходить пол на см 10, и что делать с такой дыркой? Из-за того, что стена выложена под углом и 10 см в одном краю выглядывают, вариант потом выровнять стену отпадает, слишком много штукатурить, а гипс ставить не хочу. В добавок в той стенки и там муравьи жили. Дале периметр внутренних стен тоже кривой, убрать кирпич что бы выровнять стремно, вдруг стена обрушиться? Думаю, сделать опалубку и залить бетоном что бы выровнять периметр внутренних стен. (там она вообще на одном местами два кирпича опирается, вот и весь фундамент внутренней стены) Но потом как выровнять периметр и отдельной бетонный пол? Наливным полом? Он потом не треснет в месте стыка? Так как там будет демпферная лента. Но тоже везде пишут, что нельзя что бы плита опиралась на фундамент. И что делать в таком случае? Кстати залить стяжку поверх кирпичей похоже не вариант, там местами всего 4-5 см можно только. Или можно ее просто залить 5 см над кирпичами, и еще где-то 5см ниже ихнего уровня. Типа как замки у пенополистирола? Вот рецепт полов. 1) Песок речной где-то 15 см 2) Щебенка 5-20 8 см 3) шиповидная мембрана Изолит 0.8 см 4) пенополистирол 5см 5) бетон марки M400 10 см армированый сеткой 10 на 10 см и диаметром 2.5мм 6) финишное покрытие ламинат или паркет + подложка где-то 2см правильный рецепт? Еще один вопрос, нужно ли гидроизалировать периметр стен которое выходить на улицу изнутри? (если да то чем) Так как там от дождей отсырел саман, и пришлось заложить кирпичам, но это выше уже уровня фундамента. Заранее спасибо за советы!
