orelvn
    3
orelvn's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за ответ! Ограничитель потока поменял. Льет 20-30 минут после заполнения бака. У вас сразу перекрывается вода после заполнения бака? 4-х ходовой клапан едет. А у вас при перекрытии бака 4-х ходовой клапан срабатывал (как у меня) или всё также лил в дренаж?
  2. Купил монометр. Давление в баке оказалось около 0,4. При этом в бак заливалось 4,6л (при полезных 7 литрах). Поднял давление в баке до 0,55 бар. Стало заливать 5,2л. Проблема не решилась. Как писал выше, давление в водопроводе 3,5-4 бара. Пришел мастер, намерял 4 бара. Говорит это много, надо понижать до 2-2,5 бар. Я говорю, что это не совсем соответствует тех.требованиям, опыту и здравому смыслу. Но согласен, что авторегулятор не срабатывает из-за недостаточной разницы в давлении до и после мембраны. В результате убедил его поставить меньше ограничитель потока, чтобы поднять давление после мембраны. Начал срабатывать авторегулятор (4-х ходовой клапан). Но во-первых изменилось соотношение пермеат/концентрат, стал 1/2. Считаю это очень плохо для мембраны. Во-вторых, и не менее важное, срабатывает он лишь когда минут 25 сливает воду вхолостую в дренаж. Как считаете это нормально? И второй вопрос по давлению в полном баке. Оно в районе 2,5 бар. Это хорошее давление? Авторегулятор должен нормально срабатывать, если до предфильтров 4 бар? Не молотить вхолостую? При перекрытии бака, напомню, авторегулятор срабатывает в течении 15 секунд. Ну и последний вопрос. Бак целый, вода с ниппеля не сочится, ниппель воздух не травит. Но в бак набирается меньше воды. И при повышении давления воды набирается больше. Может ли быть проблема в баке?
  3. Фильтр ОС ecosoft standard. Новый, из коробки. Давление 3.5 но тестировал ночью и при 4 бар такая же проблема. После наполнения бака продолжается непрерывный слив в дренаж. Если перекрыть бак, то клапан срабатывает через секунд 15 и слив прекращается. Если после этого открыть бак, то слива также нет. Такое ощущение, что не хватает давления для срабатывания клапана. Но на входе 4 бар. Может 4-х ходовой клапан тугой? Без бака за 9 минут фильтрует 1 литр воды. Отношение чистой воды к концентрату 1:5.5. Давление воздуха в баке проверить нечем. Может быть из-за бака?
