Xabr
    235
Усі публікації користувача Xabr
  1. Підніму питання кріплення панелі на балконі. Вважаємо, є панель 2х1 м потужністю 400-500 Вт. В алюмінієвій рамці. Як її закріпити ззовні балкону, якщо стінка виконана з білої силікатної цегли та утеплена 5 см стіродуром? Тобто, під підвіконням закріпити проблем нема, а внизу? Які взагалі є системи кріплення панелей на вертикальні поверхні? Дякую
  2. А нагадайте, хто з виробників РН крім Зубра ще з Донецьку буде?
  3. Там встроенная зарядка. Это же полноценный UPS с AVR только со внешним АКБ. По спецификациям ток заряда 6 А! (( ссылка на производителя Но, АКБ AGM (не автомобильный) с заявленной емкостью 70 Ач полностью был выжран холодильником за 6.5 ч. Потом за 5-6 ч непрерывной зарядки он вернул заряд. Выходит, или ток выше, или емкость сильно меньше или я неправильно считаю. )))
  4. Котла нет. Это производитель бесперебойника его так позиционирует. Я же в основном ради освещения и компов. Должно хватить. По поводу фаз - можно и с той же. Не принципиально откуда брать.
  5. Дано. Квартира, где все на электрике. Заведено 3 фазы. Решил частично вернуть комфорт во время блекауатов в виде подачи энергии в розетки и на освещение, которые изначально сидят на одной фазе. Для этого есть бесперебойник (на 400 Вт) для котла с чистым синусом и под внешний АКБ. Подключение планируется прямо в щитке через переключатель нагрузки 1-0-2 на 2 полюса. Фрагмент схемы прикладываю. Пояснения к ней: - Городское напряжение подается слева (фаза L1) - зарядка АКБ будет идти от другой фазы Вопросы: 1. Нужно ли перекоммутировать общий провод при переходе на бесперебойник или в этом нет необходимости? 2. Место коммутации фаз и общего делать как по схеме до УЗО или можно после? Если после, тогда освещение пойдет тоже через УЗО. Спасибо
  6. Продам новый детский велосипед ХВЗ "Teanager" (Тинейджер) с колесами 24". Универсальной расцветки и конструкции - подойдет как мальчишкам, так и девочкам с ростом от 130 см и возрастом 8...13 лет. Производитель - один старейших отечественных велозаводов нашей страны - "Харьковский велосипедный завод". Простой и надежный велосипед классической конструкции "сел и поехал" без десятков передач, и с багажником сзади. Реально новый - был подарен без учета роста ребенка, потому не подошел. Диаметр колес - 24''; Рама - сталь; Вилка - сталь; Шатун - стальной ХВЗ; Тормоза - задняя тормозная втулка ХВЗ; Обода - стальные ХВЗ; Каретка - вал на подшипниках с чашками; Тормоза - ручной передний тормоз клещевой; Втулка задняя - тормозная со свободным ходом; Багажник задний - сталь. Цена - 2100 грн Территориально - Киев, О50-44899З9, Евгений
  7. Осталась пара комплектов метабоксов Blum (Австрия). Артикул: 320H5500C Длина - 550 мм, высота - 150 мм. Новые. Не монтировались. 500 грн за оба комплекта. 050 448-99З9, Евгений
  8. Продам начатую пачку ламината Krono ("Бук Орландо") 7 мм, 31 класс. В наличии 7 целых пластин в размере 1285х192 мм и одна обрезанная по длине до 1200 мм. Общая площадь чуть менее 2 кв. м. В нагрузку отдам 4 листа подложки 1х0.5 м каждый, 5 мм толщины. Цена - 200 грн за все О50-ЧЧ8-99-З9, Евгений
  9. Продается виброшлифмашина Dexter IC150ES. Мощность 150 Вт, частота вибраций 12000 об/мин, размер рабочей зоны 92х185 мм, выход под пылесос. Наждачная бумага может фиксироваться одним из двух способов: на "липучку" или пружинным зажимом. В эксплуатации была очень мало - обработан всего один балкон с вагонкой из ольхи (6..7 м2). Потом лежала без дела. Полный комплект с коробкой и инструкцией. В нагрузку отдам остатки неиспользованной наждачки. Цена - 300 грн связь - ЛС или О5О-ЧЧ8-99З9, Евгений
  10. Тетка никаких вариантов "железа" не назвала, сказала, если надо, со мной свяжется их инженер и сделает просчет. В Шерифе предложили 4 варианта систем. Пока более всего интересен МАКС3718. У него вроде как есть и клавиатура и РФИД ридер. Но вот хорош ли сам Шериф?..
  11. Нет, внешний вид далеко не главное. А вот функционал и безглючность будут важнее. Ок, зайдем с другой стороны - к кому в Киеве в Подольском районе есть смысл подключать квартиру на охрану? Звонил в ДСО - совеЦЦкая тетка по телефону очень примерно обрисовала картину: "установка от 7500 грн, абонплата - от 280 грн". Конкретнее ничего не сказала Шериф оказался более юзерфрендли. Все рассказали, объяснили, их варианты железа записал. Все выглядит гораздо интереснее. Куда еще смотреть - Статус? Венбест?... Как их вообще выбирать?
  12. Подскажите по выбору системы охранной сигнализации в квартиру. Уже голова пухнет . Из того, что нужно: - GSM связь с пультом - без клавиатуры у двери. Хочу снимать и ставить максимально просто. - управление снятием / постановкой на охрану при помощи RFID меток (контактные "таблетки" в крайнем случае) - из датчиков достаточно на дверь и движения в прихожую - сам "мозг" планирую прятать в щиток внутри стены, на виду должна быть только панель. Так возможно? Одна из служб предложила Лунь-23. С неким ТачМемори. Это и есть контактные таблетки? Если да, то внешний вид панели несколько пугающий и топорный. Есть какие-то альтернативы? Я решил сначала определится с "железом", а потом уже выбирать службу охраны. Спасибо
  13. Решил в душевой кабине заменить акриловый поддон на что-то пожестче, типа из литого камня. Одно из предложений, якобы отечественный производитель Fancy Marble, который льет поддоны из искусственного мрамора. По цене за комплект поддона с ножками и передней панелью (в районе 3500 грн) ему альтернативы нет. На вид и ощупь вроде все ок. Есть тут кто, кто имеет реальный опыт их эксплуатации? Или стоит доплатить и взять чего-то более "породистое" и европейское? Спасибо
  14. Продам электросчетчик НІК 2303 АП2 1140. Трехфазный, электронный со встроенным радиомодулем и подсветкой дисплея. Iном=5А, Iмакс=60А, U=3*220/380В Полностью исправный. "Пробег" 10000 кВтч. Производство и поверка май 2012 г. Следующая поверка - 2028 г. Продажа в связи с заменой счетчика и переходом на многотарифный учет. Полный комплект: счетчик с целыми пломбами, паспорт, коробка. Цена - 1050 грн Киев О5О- ЧЧ8-99-З9, Евгений
  15. Забыл о них, в кладовке рылся - на глаза попались, вот и продаю, чтоб зря не валялось. Звонок гляну, уже не помню продался он или нет.
