Xabr
235 -
Киев
Xabr's Achievements
Підніму питання кріплення панелі на балконі. Вважаємо, є панель 2х1 м потужністю 400-500 Вт. В алюмінієвій рамці. Як її закріпити ззовні балкону, якщо стінка виконана з білої силікатної цегли та утеплена 5 см стіродуром? Тобто, під підвіконням закріпити проблем нема, а внизу? Які взагалі є системи кріплення панелей на вертикальні поверхні? Дякую
А нагадайте, хто з виробників РН крім Зубра ще з Донецьку буде?
Там встроенная зарядка. Это же полноценный UPS с AVR только со внешним АКБ. По спецификациям ток заряда 6 А! (( ссылка на производителя Но, АКБ AGM (не автомобильный) с заявленной емкостью 70 Ач полностью был выжран холодильником за 6.5 ч. Потом за 5-6 ч непрерывной зарядки он вернул заряд. Выходит, или ток выше, или емкость сильно меньше или я неправильно считаю. )))
Дано. Квартира, где все на электрике. Заведено 3 фазы. Решил частично вернуть комфорт во время блекауатов в виде подачи энергии в розетки и на освещение, которые изначально сидят на одной фазе. Для этого есть бесперебойник (на 400 Вт) для котла с чистым синусом и под внешний АКБ. Подключение планируется прямо в щитке через переключатель нагрузки 1-0-2 на 2 полюса. Фрагмент схемы прикладываю. Пояснения к ней: - Городское напряжение подается слева (фаза L1) - зарядка АКБ будет идти от другой фазы Вопросы: 1. Нужно ли перекоммутировать общий провод при переходе на бесперебойник или в этом нет необходимости? 2. Место коммутации фаз и общего делать как по схеме до УЗО или можно после? Если после, тогда освещение пойдет тоже через УЗО. Спасибо
Велик продан!
Продам новый детский велосипед ХВЗ "Teanager" (Тинейджер) с колесами 24". Универсальной расцветки и конструкции - подойдет как мальчишкам, так и девочкам с ростом от 130 см и возрастом 8...13 лет. Производитель - один старейших отечественных велозаводов нашей страны - "Харьковский велосипедный завод". Простой и надежный велосипед классической конструкции "сел и поехал" без десятков передач, и с багажником сзади. Реально новый - был подарен без учета роста ребенка, потому не подошел. Диаметр колес - 24''; Рама - сталь; Вилка - сталь; Шатун - стальной ХВЗ; Тормоза - задняя тормозная втулка ХВЗ; Обода - стальные ХВЗ; Каретка - вал на подшипниках с чашками; Тормоза - ручной передний тормоз клещевой; Втулка задняя - тормозная со свободным ходом; Багажник задний - сталь. Цена - 2100 грн Территориально - Киев, О50-44899З9, Евгений
Продается виброшлифмашина Dexter IC150ES. Мощность 150 Вт, частота вибраций 12000 об/мин, размер рабочей зоны 92х185 мм, выход под пылесос. Наждачная бумага может фиксироваться одним из двух способов: на "липучку" или пружинным зажимом. В эксплуатации была очень мало - обработан всего один балкон с вагонкой из ольхи (6..7 м2). Потом лежала без дела. Полный комплект с коробкой и инструкцией. В нагрузку отдам остатки неиспользованной наждачки. Цена - 300 грн связь - ЛС или О5О-ЧЧ8-99З9, Евгений
Нет, внешний вид далеко не главное. А вот функционал и безглючность будут важнее. Ок, зайдем с другой стороны - к кому в Киеве в Подольском районе есть смысл подключать квартиру на охрану? Звонил в ДСО - совеЦЦкая тетка по телефону очень примерно обрисовала картину: "установка от 7500 грн, абонплата - от 280 грн". Конкретнее ничего не сказала Шериф оказался более юзерфрендли. Все рассказали, объяснили, их варианты железа записал. Все выглядит гораздо интереснее. Куда еще смотреть - Статус? Венбест?... Как их вообще выбирать?
Подскажите по выбору системы охранной сигнализации в квартиру. Уже голова пухнет . Из того, что нужно: - GSM связь с пультом - без клавиатуры у двери. Хочу снимать и ставить максимально просто. - управление снятием / постановкой на охрану при помощи RFID меток (контактные "таблетки" в крайнем случае) - из датчиков достаточно на дверь и движения в прихожую - сам "мозг" планирую прятать в щиток внутри стены, на виду должна быть только панель. Так возможно? Одна из служб предложила Лунь-23. С неким ТачМемори. Это и есть контактные таблетки? Если да, то внешний вид панели несколько пугающий и топорный. Есть какие-то альтернативы? Я решил сначала определится с "железом", а потом уже выбирать службу охраны. Спасибо
