скиф1
19 -
Усі публікації користувача скиф1
1.Пенопласт впитывает в себя воду. 2.зачем гидробарьер на пенопласт? Не знаю, я не теоретик, но пенопласт отстоял год и с ним все хорошо, это я знаю.
Про сайдинг Деке ничего не скажу, не знаю, а вот если дер брусья ещё не купили, то возьмите лучше профиля под ГК (СD) , между ними вставляете по толщине пенопласт, потом крепите гидробарьер прямо на профиля, а потом сайдинг.Такое делали год назад , недавно вскрыли посмотреть, всё было нормально.
Нормально можно считать, зашили стену , на спор бросали кирпичи, и ничего сним не было! А насчет цвета , так дома раньше по 50 лет белили и ни кого это не напрягало. А сайдинг был "Орто" .
Желтые Страницы СтроимДом-а или кто чем занимается.
скиф1 відповів у розділі Життя поза будівництвом
Двери, входные и межкомнатные продажа и установка. -
Да не надо ля-ля недавно был в Киеве ради интереса походил по салонам. Те двери которые я у себя продаю и ставлю за 4.500 в Киеве за 4,500 продают только коробку с полотном, а ручки, замки, глазки все за доп .плату вот они и вырастают в цене процентов на 20-25.
Зачем??? Бред... лишняя трата времени сил и денег.После установки двери ЭППС достаточно просто ПОЛОЖИТЬ на коробку толщиной в размер зазора, а по ширине 6-7см т.е. оставить по сторонам по 1-2см для фиксации пеной. Через сутки пену срезаем острым ножиком и получается ровный край готовый для отделки.
Случайно не Днепр? А то есть компания вроде как "Интекс" или что-то созвучное, так они уверяют всех что двери у них наши, а на самом деле нашего там только сертификация.А двери чиистый Китай и то не из лучших произв.А как ставить дверь, я отвечал Вам в другой теме где вы спрашивали о замере. И в дополнение к теме, как я понял у вас частный дом. Материал проема: если не бетон, то пользоваться штатным крепежом нельзя, т.к. эти анкера годны только для бетона.
Вопрос по фото: 1.как ступень крепится к мет. основанию? 2.размер мет. пластины под ступенькой( такой же как ступень или меньше)? 3.толщина мет.пластины?
А как правильно сделать замер проема под входную дверь самой, учесть все будущие ньюансы ( пол, порог ) ? Пока только коробка дома стоит . 1.Снимаете размер понравившейся двери. 2.Проем делаете на 1-1,5см больше. 2.1 Если проем готов и по размеру меньше необходимого, то расширяете до нужного размера. 2.2 Если проем готов и он шире нужного размера то: а) Если больше до 8см, то берете другой крепеж(большего размера) и ставите на него, Увеличенные зазоры с одной стороны перекроются наличниками, а с другой просто больше зальете пеной.Пену заливать лучше самой(заливать по 1\4 толщины коробки с промежутком через 1-1,5часа )т.к. установщики сидеть с Вами 6часов не будут, а просто зальют край и все. б) Если проем шире чем на 8см, то лишнее лучше заложить( с той стороны где у двери будет притвор). 3. Дверь нижним краем ставится на тот уровень, где по плану у Вас будет проходить финишная стяжка( на которую будет укладываться плитка или другое покрытие)
Дело в том что добавить балки уже не могу, так как коробка уже накрыта крышей.А балки по 5 метров и я их ни как уже не добавлю.
Настилаю второй этаж по деревянным балкам с шагом 0,85м. Хочу положить черновой пол из н\о доски а сверху уложить OSB . Помогите расчитать толщину н\о доски при условии что OSB бывает (22мм, 18мм,15мм.)Тоньше OSB боюсь стелить.
Спасибо, приму к сведению.
Попробуй найти контакты "Милано" ставим их уже года 1,5 до сих пор рекламаций на них не было делают под заказ любые размеры.Правда в последнее время у них небольшие проблемы с качеством сборки. А так двери класс комплектуются замками на выбор.(Мотура, Кале, сувальные и плоские).
А точка росы это что? Мне тоже предстоит клеить, хотелось бы знать.
Не морочьте себе голову! 40см выдержит любую плиту, все что больше или для увеличения этажности или для тепла.Если 40см утеплить пенопластом, то будет как раз 60-70.А если боитесь, то кидайте дер.балки и к ним цепляйте пол и потолок.
