Proninsan
9 -
Усі публікації користувача Proninsan
Панове, столкнулся с тем, что Эльф Д60 очень трудно шлифуется спустя неделю после нанесения. Хорошо ли она шлифуется, когда свежая?
Покрытие для водяного теплого пола - ламинат или винил?
Proninsan відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Панове! Норма температуры напольного покрытия в 27 градусов взята из Германского (общеевропейского) СНиПа. Ну посмотрите, эти 27 указаны для всех напольных покрытий, а ведь состав плит ламината и пирогов линолеума/ПВХ-плитки разный. Дело не в выделении чего-то вредного при нагреве (например те же ПВХ окна и подоконники нагреваются на солнце гораздо выше 27 гр.), а в норме СНиПа, согласно которым ходить босиком по покрытию теплее чем те 27 градусов вредно для организма (сердечно-сосудистой системе приходится тяжко...якобы). Вот и пишут зверушки про нагрев до 27... -
[QUOTE=RiZZo;5330822]Можно все что угодно! Но приклеив ламинат - сразу лишаетесь гарантии. Можно делать все что угодно, но все что не по инструкции = без гарантии.[/QUOTE] Гарантии??? В Украине??? Легче встретить динозавра, по-моему... А по делу - плавающий метод делает невозможным уборку палубным методом), невозможно стелить в ванной и душевой, ну и порожки...
Плавающим уж больно не нравится, хотя... может быть частично? В узких местах (2-2,5), в санузлах и у дверей приклеить, а большую площадь "пустить в плавание" через пробковый компенсатор или шов из герметика в цвет. "На голову выше" - это оценочное суждение), а я имел в виду плотность плиты. Добавлено через 3 минуты А грунтовка не укрепит поверхность? Может использовать концентрат разбавленный не в 10 раз а в 5?
Спасибо! Плавающий метод для первого этажа дома для меня совсем не вариант. Хочется водостойкости и отсутствия щелей чтобы не устроить формикарий... Но как-то же паркет и инженерку стелят большими площадями на клей... хотя, может не на теплый пол...
Спецсиликон - это что-то вроде Click Guard из Леруа? Планирую 33 класс (вроде у него плита плотнее) наподобие Kronostar SymBio/Arto, или Kastamonu Black. Укладка вдоль длинной стены (по свету) или поперек света, если с видимой фаской, для оптического расширения участков кухни и прихожей. Не думал что паркетный клей так сильно держит! Для избежания подобной ситуации имеет смысл разделить на контуры?
Спасибо! А чем проклеивали швы? И выдержит ли такое полотно укладку 10х7 метров одним контуром? Полусухая стяжка - вопрос отдельный. Она у меня довольно хрупкая и явно нуждается в укреплении поверхностного слоя. Думаю прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и прошпаклевать на сдир нивелиркой или плиточным клеем.
Всем привет! Имеется полусухая стяжка над водяным теплым полом. Возник вопрос выбора напольного покрытия и один из вариантов - ламинат. По опыту эксплуатации очень хочется его приклеить и проклеить стыки. Кто знает, как ведет себя приклеенный ламинат на теплом полу и есть ли клея для этого кроме паркетного?
Приветствую! Клал себе на лоджию SPC плавающим методом над пленочным "теплым полом." Площадь небольшая была (шпакивняк в 464), посему не знаю как оно себя поведет при 6х8 или при приклеивании. Но... он очень хрупкий. Решил подбить при укладке - выкинул планку. Тонкий (я брал 3,5 мм на пробу) и теплопроводный, поэтому можно было на ощупь понять где идет полоса пленки. Замки "скользкие," то есть после защелкивания ряда его целиком можно было подвинуть и вылезти из-под плинтуса. Купил дом... SPC плавающим методом не рассматриваю вообще. Либо он должен быть толще (не самый дешман), либо его надо приклеивать, всупереч инструкции производителя... Как его плавающим положить в ванную или в коридор - даже не представляю что будет. Добавлено через 1 минуту Режется всем что царапает. По крайней мере на толщине 3,5 о прочности не идет и речи.
