Taner
7 -
Taner's Achievements
www.insolio.dp.ua/ не виконує свої зобов'язання перед клієнтами! Моє довоєнне замовлення не виконано. Директор підприємства відверто бреше і кожного разу дає нові строки виконання замовлення яких не дотримується і не виконує замовлення. Згодом перестав виходити на зв'язок. Телефон не відповідає, і не передзвонює. Ігнорує повідомлення в Viber. Остерігайтесь цих шахраїв! Прохання до обманутих клієнтів писати мені на пошту dasarbet@gmail.com колективний позов до суду буде мати більш швидкі терміни вирішення справи по відшкодуванню завданих збитків цих шахраїв.
Я не профи, но все же не совсем понимаю как стяжка может заменить наливной пол? В моем мировоззрении это два абсолютно разных материала. Хотя посмотрев на характеристики SILTEK F-35 я понял, что технологии шагнули далеко вперед. Когда это такое было, чтоб стяжка была толщиной 5мм🙈
Хоть опыта с наливным полом и немного. Но мне хватило залить 3 квадрата, чтоб понять, что без маяков не обойтись! Высота наливного пола от 5 до 15мм. Использовали вот такие маяки. Очень удобны в работе. Как ни странно, но в эпицентре они по самой адекватной цене. Из них формировали квадраты метр на метр. Где очень ответственные участи устанавливал через каждые 50см. Рекомендую! По поводу заливки в одиночку - то да, это трудно. Работать надо очень быстро. Когда приходилось работать одному я делил комнату на несколько частей перегородками из гипсокартона. То, что нет монолитности между заливками как по мне не очень то и большая беда. Все равно потом сверху финишное напольное покрытие будет укладываться. Если там будет трещина она ни на что не повлияет. Стыки между заливками у меня получились хорошие, комар носа не подточит. Насчет грунтовки будьте осторожны. Многие советую грунтовать в 2, а то и в 3 раза. Я начитавшись таких "советчиков" попал в неприятную ситуацию. Количество грунтовки напрямую зависит от основания на которое будете наливать. Моя стяжка выполнена из бетона марки М250 с фиброй и отсевом (заказывал миксер). Для нее за глаза хватило одного слоя грунтовки Ceresit CT17. Наливной пол Siltec F-50. Как по мне очень трудный в работе, ошибок не прощает. У меня с первыми заливками были проблемы. Обращался на завод, общался с экспертами от компании. Ко мне приезжали по рекламации. Одной из проблем оказалась перегрунтованная поверхность (сильно ответственно подошел к делу ну и "советчики" внесли свою лепту). Лучший способ проверить основание - это капнуть воды. Если вода не впитывается на протяжении 2-3х минут - можно смело заливать пол. В будущем хочу написать статью про Siltek. Так сказать поделится опытом. Но пока нет времен. Я не знаю как им люди работаю...🤯 Вот это видео не имеет ничего общего с реальностью. Там скорее всего или разбавлено до состояния воды и у пола прочность как у гипсокартона. Или просто конские перепады с буграми и впадинами. И еще раз диву дивуюсь, как люди вот так вот льют без маяков?!?!?! Чистой воды лотерея. Хотя у всех свои стандарты качества....
Сделали наливной пол. Делали заливку с помощью самоклеющихся маяков tech build. Все делал под лазер, сам присутствовал при работах. И меня ждал еще один ужас. Под весом наливного пола (высота составила то 5 до 15 мм) в некоторых местах стяжка просела еще. В одной комнате просел угол на 4 мм, пришлось доливать поверх, так как плинтус будет МДФ и эту яму будет хорошо видно. Еще раз убедился, что 60мм стяжки катастрофически мало для данной ваты. Думаю, что минимальный слой стяжки по вате должен составлять 90-100мм. Но в целом идя шумоизоляции пола ватой оказалась таааакиим геморроем...И больше всего смешно читать "диванных экспертов", которые предлагают вместо шумоизоляции потолка сделать пол "по вате" соседям сверху. Если кто-то к Вам придет с таким предложением - гоните их в шею!
Пришло время ровнять пол для финишного напольного покрытия. И меня ждало очередное разочарование:pozor:. Стяжка за 7 месяцев просела еще на 5 мм... Итого перепад составил 1см :cry:Скорее всего это произошло из-за того, что на нее установили перегородку из гипсокартона в два слоя. А что будет дальше, когда буду мебель ставить...
Не хотите читать много текста переходите к абзацу «Ситуация» и «Решение». Данный пост не дает общего/поверхностного понимания о вопросе шумо-звукоизоляции. Да и сам я не специалист в этой области. Но мне пришлось перечитать огромную гору статей, обзоров, тестов и чистой теории, чтоб хоть как-то понимать, что и как работает. Так как в данной нише иногда и пенопласт продают утверждая, что это шумоизоляция, в то время как все наоборот. Также есть космически дорогие материалы, как например звукоизоляционная мембрана Tecsound 50 стоимостью 500-600 гривен за квадрат которую по факту можно заменить одним слоем ГВЛ или ГКЛ Титан. Во время поиска информации и материалов по теме шумоизоляции 90% инфы - это тесты и обзоры производителей. Которым как я убедился верить не стоит. Я практически не нашел информации от монтажников или людей, которые делали себе шумоизоляцию. В основном эта информация касается отдельных материалов. А шумоизоляция это комплексный подход к решению проблем шума. Ранее писал про шумоизоляцию пола [COLOR=RoyalBlue][B][URL="https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=242828"]тут[/URL][/B][/COLOR]. В данном посте речь пойдет о каркасной системе для стен. Изначально планировал делать бескаркасный вариант из сэндвич-панелей ЗИПС-Модуль так как не хотелось воровать пространство. Но цена кусалась. А к моменту, когда был готов купить она еще больше выросла. Поэтому пришлось искать другое решение. Так я пришел к каркасной системе. И не пожалел. [B]Ситуация[/B]: купил жилье с перестенками между квартирами из газоблока. Конструкция следующая - газоблок80мм/80мм воздушное пространство/газоблок80мм. Такое исполнение дает ощущение, что между квартирами просто шторка на ниточке. Слышно было все, абсолютно все. Четко и ясно слышно слова, я не говорю про музыку, компьютер и прочее. Жить конечно в такой квартире нормально не представляться возможным. [B]Решение[/B]: каркасная система с мин ватой. [COLOR=black]Материалы:[/COLOR] [COLOR=black]- а[/COLOR][COLOR=black]кустическая вата Acousticwool Sonet, 50 мм [/COLOR][COLOR=black]- на[/COLOR][COLOR=black]правляющие профили [COLOR=black]Vibrofix Liner 28[/COLOR][/COLOR] [COLOR=black]- крепления для профиля [/COLOR]Vibrofix Protector[COLOR=black] [/COLOR][COLOR=black]- с[/COLOR][COLOR=black]тоечные профили Кнауф CD [/COLOR][COLOR=black]- г[/COLOR][COLOR=black]ипсокартон Кнауф Титан 12,5 мм [/COLOR][COLOR=black]в два слоя[/COLOR][COLOR=black] [/COLOR][COLOR=black]- з[/COLOR][COLOR=black]вукоизоляционная лента [/COLOR][COLOR=black]по периметру [/COLOR][COLOR=black]Вибростек-М 150[/COLOR] [COLOR=black]- обыкновенный (но хороший) герметик[/COLOR] [COLOR=black]- дихтунг на каркас[/COLOR] [COLOR=black] [/COLOR] [COLOR=Red]!Важно – лично следил за соблюдением гипсокартонщиками технологии монтажа. Единственное отклонение, которое я себе позволил – это использование не акустического герметика. В моем случае я не услышал разницу между акустическим и не акустическим.[/COLOR] [COLOR=black][B]Субъективные ощущения[/B]:[/COLOR] К сожалению, не сделал замеров «до» и «после» несмотря на то, что ранее прикупил себе приборчик Uni-T UT353. Поэтому оперировать цифрами не смогу. Но в моем случае достаточно и ушей, так как, к моему большому удивлению, я перестал слышать соседей. Сперва я подумал, что они просто не проявляют активность, когда я прихожу. Но пообщавшись с рабочими я услышал тот же ответ – соседей стало не слышно. Я ожидал менее ощутимого эффекта. Но эффект превзошел все мои ожидания. Чему я несказанно рад. [COLOR=black]П.С. [/COLOR] [COLOR=black]Столкнулся с такой ситуацией, что компании, которые занимаются звукоизоляцией выставляют невероятные счета за монтажные работы, оперируя тем, что все необходимо сделать правильно и для этого необходимо обладать секретными знаниями, которые дает только [/COLOR][COLOR=black]Альбус Дамблдор[/COLOR][COLOR=black]. Конечно, я не могу никого ни в чем упрекать. Каждый просит за свой труд столько, сколько считает нужным. Но как по мне цены на монтаж сильно завышены. Как и цена на некоторые материалы. Я показал схему монтажа своим гипсокартонщикам, ребята дополнительно посмотрели пару роликов на ютубе и все сделали по более демократичным расценкам. И сейчас я уверен не хуже, чем специалисты в этой области. Также не хочу показаться «жлобом», я всегда ценил чужой труд и оплачиваю работу людей по их прайсу. Но когда на пустом месте за «секретные» знания хотят наварить, тогда я не готов платить.[/COLOR]
Приветствую всех форумчан и просто посетителей сего замечательного форума. За время ремонта в квартире очень много полезной информации нашел на форуме за что огромное спасибо всем не поленившимся и написавшим отзыв, статью или какую либо другую полезную информацию. И от части в знак благодарности, от части с желанием помочь другим информацией по мере возможности буду и я делится своим опытом. И начну я свой дебют на форуме с шумоизоляции пола материалом Akufloor S20. Выполнил шумоизоляцию Акуфлор-S20 в один слой. Перед началом работ консультировался с Acoustic Group, писал в Москву, все делал по технологии из-за чего пришлось потратить дополнительные деньги на устройство предварительной стяжки под укладку Акуфлор-S20 так как плиты перекрытия имели перепады до 15мм, что превышает допустимые 4 мм. Толщина стяжки сверху ваты 60мм, армированная с фиброй. Бетон покупал готовый на заводе заливали с миксера. По итогу выполненных работ: 1. Производитель подразумевает заливку стяжки на данный материал, но вата мягкая и как на неё устанавливать маяки непонятно. Вата мягкая и при наступании довольно сильно проминается. Хорошо попались опытные бетонщики, они сразу забраковали установку маяков на вату. Было решено сделать маяки «по воздуху» натянув нити, но как вы понимаете идеально ровного пола мы на всю площадь не получили. Перепады на 80м2 составили 5мм, необходима заливка финишной самовыравнивающейся смеси. 2. Материал приятен и удобен в работе, не распадается и не рвётся, на вид выполнен качественно. Но много ходить по нему после укладки нежелательно или необходимо защищать (я укрывал плёнкой), так как верхний слой при хождении затирается и начинает лохматится. А при устройстве стяжки может сильно затереться. 3. Если первый этаж, то можно и не делать гидроизоляцию для ваты, она не пропускает раствор в себя (но и не является гидроизоляцией!!!). Бетонщики укрывали всю вату плёнкой для того, чтоб перестраховаться и не затопить соседей и тем самым ещё защитили вату от механических повреждений, так как при заливке стяжки думаю её сильно подпортили бы строительными ботинками и арматурой. 4. Качество шумоизоляции. Реально снижает уровень ударного шума. Соседи сверху долбили перфоратором так, что гудели все стены, в то время как на стяжку передавалась еле ощутимая вибрация, и то думаю из-за того, что на ней стоят гипсокартонные перегородки которые развязаны со стяжкой одним слоем дихтунга. Уровень звукового шума тоже снизился. Снизу у соседей дети играют день и ночь, беготня и крики стали тише. Но! Очень сильно смущает то, что при падении чего-либо на пол идёт сильный гул и звон от стяжки по комнате. Она как мембрана резонирует и отдаёт гул и звон в помещение. Кладовую и санузел залили без ваты, и там такой «луны» нет, чувствуется монолитность. 5. Сейчас стяжка у меня на все 100% "плавающая". Если поставить лазер на краю комнаты и походить рядом, то уровень сильно скачет. Насколько я понимаю 60мм стяжки мало по массе и она сильно "играет". Это вызывает определенные трудности при отделке. В частности, у меня фасад зашит гипсом для скрытия коммуникаций отопления, и пришлось отвязать профиль от стяжки. Мой вывод из полученного опыта: 1. Однозначно стоить делать виброразвязку стяжки от плит перекрытия и стен. 2. Во второй раз я бы делал из более плотного и упругого материала, пусть и с меньшим индексом ударного и звукового давления, такого как Шуманет-100Гидро, или похожими по свойствам материалами от других производителей. 3. Производители, как всегда, врут или/и недоговаривают. Мне как потребителю вообще не ясны показатели "Плотность: 90 ± 10% кг/м3". 60мм стяжки поверх ваты явно мало.
