potap
    11
Усі публікації користувача potap
  1. Не, давайте не усложнять) Это же загородный дом. Скорее всего остановлюсь на варианте с опорой в центре комнаты, которая потом зашьется гипсом в стене. Спасибо всем за участие и советы
  2. @bigsphinx2010 да я уже согласился, одной доской не перекрою) я спросил мнения касательно опоры по центру комнаты и на нее уже балку, вроде как реализуемый вариант, без потери эстетичности
  3. Согласен, что проще, но теряется высота потолка по факту. Просто ровный потолок будет и относительно низко
  4. Не совсем так, по центрам - будет не совсем так, по осям стен расстояние 5,85 м @#roofinspector уточните пожалуйста, опора по центру - Вы имели ввиду вся конструкция в стене или именно стойка подпорная на фундаменте посреди домика? И не совсем понял по шагу стропил, 600 таки лучше? или уменьшать? Для мет черепицы вроде по нормативу от 600мм
  5. Не хотелось бы двускатную, чердак в принципе не нужен. Стоимость выше. А при такой конструкции вроде как и высокий потолок и дышится легче) при том что комната и так не большая
  6. В общем, после коллегиального обсуждения, пока в голову пришла вот такая идея: - сделать по центру комнаты пятно фундамента под опору - поставить опору - на опору положить балку, параллельно стенам с мауэрлатом - под балку упоры - всю эту конструкцию зашить в гипсокартон, это и будет стена Вопрос только с креплением к боковым стенам балок. Какие мнения будут по поводу такого решения?
  7. Нет, внутри несущих нет. Сам подумывал залить фундамент, т.к. по плану будет одна стена, которая делит домик на 2 части. И потом на нее сделать опору. Но экономически значительно дороже будет, чем подкосы
  8. bigsphinx2010, снеговая нагрузка практически как и в Вашем городе. Расположение - Запорожье. Стропила скорее всего через 600. Спасибо за мнение
  9. Добрый вечер уважаемые форумчане Прошу совета по конструктиву односкатной кровли. Есть дачный домик, размером 6.1х6,1, планируется реконструкция, в том числе замена кровли (планируемый дизайн в приложении). Стены домика из кирпича толщиной в один кирпич. Соответственно внутреннее расстояние между стенами - 5,6м. Длина кровли будет 7,4м, с учетом свесов. Перепад стен - 1,7м. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля будет по аналогии с мансардной, т.е. с утеплением ватой 200мм и обшивкой фальш-брусом внутри. Угол кровли - 17 градусов, для металлочерепицы вроде как 14 уже достаточно. Собственно сам вопрос по стропилам. В "букваре" пишут, что если расстояние между стенами больше 4,5м и до 6м, то необходимо устанавливать подкосы под стропила. Но честно говоря не хотелось бы, т.к. интерьер комнаты эти подкосы немного испортят. В тоже время нашел онлайн калькулятор кровли, где обращают внимание именно на расстояние между мауэрлатом верхним и нижним. Если это расстояние свыше 6м - необходимо ставить подкосы, если меньше, то можно обойтись без них. По этому калькулятору расстояние между мауэрлатом верхним и нижним у меня выходит как раз 596 см, при условии мауэрлата 100х100. Потому вопрос к знающим людям, можно ли обойтись только стропилами без подкосов с таким весом кровли? Или все таки подкосы нужны? Или возможно есть другой вариант более эстетически приемлемый? Спасибо
