Добрый вечер уважаемые форумчане
Прошу совета по конструктиву односкатной кровли. Есть дачный домик, размером 6.1х6,1, планируется реконструкция, в том числе замена кровли (планируемый дизайн в приложении).
Стены домика из кирпича толщиной в один кирпич. Соответственно внутреннее расстояние между стенами - 5,6м. Длина кровли будет 7,4м, с учетом свесов. Перепад стен - 1,7м. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля будет по аналогии с мансардной, т.е. с утеплением ватой 200мм и обшивкой фальш-брусом внутри. Угол кровли - 17 градусов, для металлочерепицы вроде как 14 уже достаточно.
Собственно сам вопрос по стропилам. В "букваре" пишут, что если расстояние между стенами больше 4,5м и до 6м, то необходимо устанавливать подкосы под стропила. Но честно говоря не хотелось бы, т.к. интерьер комнаты эти подкосы немного испортят.
В тоже время нашел онлайн калькулятор кровли, где обращают внимание именно на расстояние между мауэрлатом верхним и нижним. Если это расстояние свыше 6м - необходимо ставить подкосы, если меньше, то можно обойтись без них. По этому калькулятору расстояние между мауэрлатом верхним и нижним у меня выходит как раз 596 см, при условии мауэрлата 100х100.
Потому вопрос к знающим людям, можно ли обойтись только стропилами без подкосов с таким весом кровли? Или все таки подкосы нужны? Или возможно есть другой вариант более эстетически приемлемый?
Спасибо
