psvzim
58 -
Усі публікації користувача psvzim
ПРодано. Закрыть тему
Подам 3 окна, профиль алупласт, однокамерные, 1 открывное, 2 глугих. Продажа в связи с переплпнировкой и закладкой проёмов. Размерры всех без подставочного профиля Ш 113хВ 142. Цена 1000 грн. за все, обмен. Окна находятся в Черкаская обл. с.Р.Поляна тел.0937732972 P.S. жалюзи и подоконники в подарок
Добрый День. Планирую сделать пол знизу вверх: -песок -керамзит -полиетилен -бетонная стяжка 5-7см -брусы 5см -между ними минеральная вата -сверху половая доска 3 см Как Вам токой пол, если что не правильно поправте пжл
Собрался строить новый гараж, но изначально нужно было снести старый, в котором стены из шлакоблоков, 10 рядов, год постройки начало 90-х, как выяснилось они (стены) стояли на обычных бетонных "електрических"столбах, высота и шырина которых порядка 30см.,и они армированные,тоесть они были в земле и прям первый ряд без цоколя начинался шлакоблоком .На стенах не было трешин.Теперь стою перед делемой, какой делать фундамент и цоколь, гараж тоже собираюсь делать из шлакоблока, 11 рядов.
Перекрытие сплошное , никаких дырок нет...
Топикстартер- улыбнуло, а то я подумал на какое то средство против грибка
спасибо за поддержеку, буду на недели отслежывать как поведт себя вата
а что такое топикстартер, и можно в даном тепмпературном режиме производить обработку дерева\?
А чем промазать?
Снял сегодня паробарьер и застелил вату 50мм сначала вдоль балок,а потом 50мм впоперёк, балки полностью закрыты, два крайних пролёта не застелял сделаю завтра, пускай две крайние балки просохнут
Главная задача - температура керамзита и балок должна быть практически равной. Этого должно быть достаточно. На счет пленок смотрите сами - пароизоляция должна быть или сплошная или лучше даже без нее. Если я уберу пароизолязыю и положу стекловату прямо на керамзит не будет потом она мокреть ?
Пароизоляция стротекс, вроде самая ходовая, у них такая же и гидроизол есть, на вид они идентичны
я думаю рубероид кторый лежыт под керамзитом он тоже служит пароизоляцыей
Пароизоляцию сделать изнутри уже не получится, в доме сделан ремонт, какой выход из этой ситуац
пароизоляцию по низу балок как стелить если дому уже 20 лет,просто наверное нухно полностью застелить чердак пароизол и проклеить швы , а уже потом уложыть стекловату и что бы балки были полностью закрыты, но тут возникает вопрос можно та сделать сейчас таким образо закрыть влажные балки, не будет потоп на них рости грибок, сейчас есть налёт БЕЛОГО цвета
Конденсат на двух крайних балках масово, на остальных по два три очага
До утепления пирог снизу вверх -штукатурка -доска -рубероид -насыпаный керамзит до 10 см Потом я сверху керамзита розкатал между балками пароизолязыю СТРОТЕКС и между балкамы сверху разкатал стекловату 100 мм Думаю причиной есть не проклеяные стыки пароизол, и то что стекловату не уложыл серху балок также и они по сути выступили мостиками холода и на них возник конденсат
До утепления пирог снизу вверх -штукатурка -доска -рубероид -насыпаный керамзит до 10 см Потом я сверху керамзита розкатал между балками пароизолязыю и между балкамы сверху разкатал стекловату 100 мм Думаю причиной есть не проклеяные стыки пароизол, и то что стекловату не уложыл серху балок также и они по сути выступили мостиками холода и на них возник конденсат
До утепления пирог такой; снизу вверх -Штукатурка -доска -рубероид -10 см керамзита Потом я сверху керамзита положил пароизоляцыю стротекс между балками и сверку тоже между балками розкатал стекловату 100мм. Думаю причиной есть то, что я не проклеял стыки пароизоляции, а также то что стекловату нужно было ложыть и поверх балок, потому что они теперь выступают мостиками холода
Никто не знает путь решения пробламы????
После утепления перекрытия появился конденсат В НЕКОТОРЫХ местах по балках "очагами", подскажите причину и как решить "малой кровю"
И мне пожл. на psvzim@ukr.net , зарание спасибо
Утепление перекрытия(СРОЧНО)
psvzim відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Вату и пенопласт ложыть одновременнно? -
psvzim опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
На даный момент перкрытие дома следующий пирог снизу -штукатурка -доска -рубероид - 5 см керамзита насыпано Как нужно правильно утеплить даное перекрытие(нужно ли снимать рубероид и керамзит, какой утеплитель и толщину ложыть, где ложыть пароизол, и т.д), в перспективе (лет через 5) потом будет жылая мансарда, тоесть перекрытие будет уже служить полом. на даный момент крыша металочерепица с гидроизол., без утепления
