psvzim
58 -
psvzim's Achievements
ПРодано. Закрыть тему
Подам 3 окна, профиль алупласт, однокамерные, 1 открывное, 2 глугих. Продажа в связи с переплпнировкой и закладкой проёмов. Размерры всех без подставочного профиля Ш 113хВ 142. Цена 1000 грн. за все, обмен. Окна находятся в Черкаская обл. с.Р.Поляна тел.0937732972 P.S. жалюзи и подоконники в подарок
Добрый День. Планирую сделать пол знизу вверх: -песок -керамзит -полиетилен -бетонная стяжка 5-7см -брусы 5см -между ними минеральная вата -сверху половая доска 3 см Как Вам токой пол, если что не правильно поправте пжл
Собрался строить новый гараж, но изначально нужно было снести старый, в котором стены из шлакоблоков, 10 рядов, год постройки начало 90-х, как выяснилось они (стены) стояли на обычных бетонных "електрических"столбах, высота и шырина которых порядка 30см.,и они армированные,тоесть они были в земле и прям первый ряд без цоколя начинался шлакоблоком .На стенах не было трешин.Теперь стою перед делемой, какой делать фундамент и цоколь, гараж тоже собираюсь делать из шлакоблока, 11 рядов.
Перекрытие сплошное , никаких дырок нет...
Топикстартер- улыбнуло, а то я подумал на какое то средство против грибка
спасибо за поддержеку, буду на недели отслежывать как поведт себя вата
а что такое топикстартер, и можно в даном тепмпературном режиме производить обработку дерева\?
А чем промазать?
Снял сегодня паробарьер и застелил вату 50мм сначала вдоль балок,а потом 50мм впоперёк, балки полностью закрыты, два крайних пролёта не застелял сделаю завтра, пускай две крайние балки просохнут
Главная задача - температура керамзита и балок должна быть практически равной. Этого должно быть достаточно. На счет пленок смотрите сами - пароизоляция должна быть или сплошная или лучше даже без нее. Если я уберу пароизолязыю и положу стекловату прямо на керамзит не будет потом она мокреть ?
Пароизоляция стротекс, вроде самая ходовая, у них такая же и гидроизол есть, на вид они идентичны
я думаю рубероид кторый лежыт под керамзитом он тоже служит пароизоляцыей
Пароизоляцию сделать изнутри уже не получится, в доме сделан ремонт, какой выход из этой ситуац
