Karter
234 -
Усі публікації користувача Karter
Декоративные русты на фасаде
Karter відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
PROFITEC,в вашей статье русты монтируют на ляпухи,у поляков(Беллапласт) сказано,что обязательно сплошное заполнение паза под руст и ни в коем случае не монтировать на ляпухи. -
Скорее первый вариант.Пробуйте на одном ведре,добавляйте,пока не получите желаемую тональность.Только все это надо делать с тщательным обвесом добавляемого на каждое ведро.
Прикольно водостоки у вас вышли на уровне пояса,я бы разорвал в этом месте пояс,но водосток пустил в линию.
Большой перепад стены. Как выровнять пенопластом?
Karter відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Согласно техкарт на устройство теплоизоляции: Минимальная глубина отверстий,высверливаемых в несущих строительных конструкциях должна быть не менее: - в стенах из бетона и полнотелого кирпича - 50мм - в стенах из газобетона и пустотелых блоков - 80мм -
Как вы считаете,не будет ли в этом случае,клей между слоями,являться паробарьером?
Может он,потому и раскручен,что качество и цена соответствуют.Можно узнать,а чем по качеству Kabe уступает majsterpol? По VarTex Fastech,пробовали отличный материал,выход кстати даже больше,чем у Кабе.Ну и цена ниже,чем у конкурентов.
prudenko1,бывает на стене один-два листа бухтят,но не в таком количестве ,как у вас.В вашем случае,либо материал(клей),либо ошибки при монтаже.Пройдите такие листы пеной,пробиваете пистолетом пенопласт до стены,ну и задуваете пену между пенопластом и стеной,только без фанатизма,на лист 2-3 точки достаточно.
Чтобы показать фактуру,это надо делать макросьемку(.Думаю вам не составит труда самому попробовать.Я изначально пробовал,для сравнения барашек,короед и даже моделирующую,лучше всего получается именно короедом.Задуваем,как и вы декоры,низы балконов,круглые колоны и.т.п.Использую для задувки короед Kabe,поэтому за другие не скажу.Перед нанесением смесь немного разводим водой(200-300мл),легче наносить,давление 3-4атм,сопло 2хдиаметра фракции камня.т.е. 4-6мм.Знаю,что у Kabe,под это дело есть специальная смесь,вроде Akord называется,сам ее не пробовал.
Rimotit,а еще лучше наносить хопером именно короед,в барашке больше камня и больше расход и не такая фактура получается,короедом получается фактура идентичная барашку,если наносить хопером.
Если бы все так и было,прочитал и сделал,не у всех оно получается.Я одним супер-профи штукатурам,показал наглядно кусок 2х2,так у них так и получился фасад,кусками 2х2,после этого сказали,не за какие деньги за короед браться не будут.Я бы добавил,к тому что сказал fasaddp, обязательно,кто-то должен слезать с лесов и поглядывать со стороны,что получается,в результате,где-то не дотерли,где-то наоборот,зализали.
soloviy,Раньше тоже давали деревянные вставки,сейчас делаем,как писал выше.
Она не в стене держится,она между стеной (кирпичем) и закладной навеса.Длина трубки это толщина утеплителя,а диаметр трубки больше диаметра вашего отверстия под дюбель.Сам дюбель забивается,если надо добойчиком в отверстие в стене(кирпиче),далее шуруп(болт) от дюбеля продеваете в отверстие закладной,на него насаживаете трубку и вкручиваете в дюбель(пластмассу).Трубка получается,как своего рода ребро жесткости,между стеной(кирпичем) и навесом и можно жестко зажать(закрутить),не боясь деформации утеплителя(пенопласта),что-то наподобие анкер-болта.Т.е вы навес прикручиваете к трубке,которая упирается в стену(кирпич).
Полностью согласен с Rimotit,тут кто-то в разделе спрашивал можно ли сделать на фасаде фактуру типа мазанки.Можно,моделирующими штукатурками,только обязательно надо дать основу барашек 1-1,5мм иначе по стенам будет сплошная паутина трещин, из-за сезонной температурной деформации утеплителя.
Опишу как мы крепим навесные навесы(козырьки).В навесе должны быть монтажные закладные-пятки(пластина,полоса) с отверстием под дюбель.Приставили навес,разметили отверстия.Сверлим отверстия в стене,вставляем в каждое метал.трубку нужного диаметра в отверстие,до упора(стены).Ставим метки на трубке по наружному краю утеплителя,ну и нарезаем трубки.При монтаже понятно,что пятка навеса прижимается к трубке,который упирается в стену,т.е таким образом при затягивании утеплитель не будет деформироваться.Дюбеля берем по-мощнее,под ключ,соответствующей длины.Шуруп дюбеля проходит внутри трубки,таким образом монтировали навесы длиной по 5-6м,висят нормально уже года.
Можно затирать как по прямой в разных направлениях,так и кругообразными движениями.
Все зависит от того,какая у вас цель.Сделать фасад или стать фасадчиком?Если первое,то как упоминал Высотник,нанять специалистов,если второе,то наносите и затираете и по свежему снимайте и так пока не будет получаться нормальная фактура.По поводу вашего вопроса о материале,не всяким материалом можно сделать нормальную фактуру,поэтому у каждого фасадчика есть свои предпочтения к тому или иному производителю материала. В вашем же случае придется все переделывать по-новой.Я бы тоже сказал нанять специалистов.
Татьяна 1973,Зачастую при утеплении приходится с этим сталкиваться.Лучше все таки трубы переварить(отдалить) от стены,сварщику работы на 1.5-2 часа.Если у вас скажем пенопласт будет 8см,то отдалять надо как минимум на 11-12см.Учитывайте клей на приклейку,армирование с финишным слоем,это уже минимум1.5см.Плюс еще нужен доступ между стеной и трубой,чтобы можно было нормально работать,при том же армировании и финише.
Кто то пробовал делать возврат пистолета для пены?
Автоматчик,я бы еще добавил если закончили задувать,обязательно закручиваем до упора запорный кран,который дожимает иглу.В таком состоянии пистолет заряженный баллоном с пеной можно держать пару месяцев,главное раз месяц выпустить немного пены и опять закрыть(закрутить) пистолет.Только само собой баллон не должен быть пустым. -
Midom,а как вы себе это представляете,скажем мне надо задуть двери.Иду в магазин,покупаю пистолет,задуваю двери,промываю пистолет и несу обратно в магазин? Явные признаки забившегося пистолета,если не помогает промывка,разбираем и пробуем промыть Димексидом(продается в аптеке).Разрушает засохшую пену,если будет в желеобразном состоянии, нагреваем на водяной бане до 60гр,станет жидким. -
Я о предпоследних,не касаются в смысле не в плоскости с фасадом?Даже если так,можно набрать нужную толщину подкладками(пластинами).Думаю изнутри будет проблематичнее стянуть на таком уровне(высоте).
У вас крайние стропила идут заподлицо с наружной стеной,можно по фасаду,над верхним проемом дать горизонтальную стяжку между стропилами и так стянуть крайний прогон.
Здрасьте,а теперь гляньте выложенные вами фото.Это как по телефону зуб пломбировать.Надо было свести все фото в первый пост.Сейчас по последнему фото,уже видно действительно повело из-за крыши,сорри беру свои слова обратно.
