Karter
234 -
Karter's Achievements
Декоративные русты на фасаде
Karter відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
PROFITEC,в вашей статье русты монтируют на ляпухи,у поляков(Беллапласт) сказано,что обязательно сплошное заполнение паза под руст и ни в коем случае не монтировать на ляпухи. -
Скорее первый вариант.Пробуйте на одном ведре,добавляйте,пока не получите желаемую тональность.Только все это надо делать с тщательным обвесом добавляемого на каждое ведро.
Прикольно водостоки у вас вышли на уровне пояса,я бы разорвал в этом месте пояс,но водосток пустил в линию.
Большой перепад стены. Как выровнять пенопластом?
Karter відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Согласно техкарт на устройство теплоизоляции: Минимальная глубина отверстий,высверливаемых в несущих строительных конструкциях должна быть не менее: - в стенах из бетона и полнотелого кирпича - 50мм - в стенах из газобетона и пустотелых блоков - 80мм -
Как вы считаете,не будет ли в этом случае,клей между слоями,являться паробарьером?
Может он,потому и раскручен,что качество и цена соответствуют.Можно узнать,а чем по качеству Kabe уступает majsterpol? По VarTex Fastech,пробовали отличный материал,выход кстати даже больше,чем у Кабе.Ну и цена ниже,чем у конкурентов.
prudenko1,бывает на стене один-два листа бухтят,но не в таком количестве ,как у вас.В вашем случае,либо материал(клей),либо ошибки при монтаже.Пройдите такие листы пеной,пробиваете пистолетом пенопласт до стены,ну и задуваете пену между пенопластом и стеной,только без фанатизма,на лист 2-3 точки достаточно.
Чтобы показать фактуру,это надо делать макросьемку(.Думаю вам не составит труда самому попробовать.Я изначально пробовал,для сравнения барашек,короед и даже моделирующую,лучше всего получается именно короедом.Задуваем,как и вы декоры,низы балконов,круглые колоны и.т.п.Использую для задувки короед Kabe,поэтому за другие не скажу.Перед нанесением смесь немного разводим водой(200-300мл),легче наносить,давление 3-4атм,сопло 2хдиаметра фракции камня.т.е. 4-6мм.Знаю,что у Kabe,под это дело есть специальная смесь,вроде Akord называется,сам ее не пробовал.
Rimotit,а еще лучше наносить хопером именно короед,в барашке больше камня и больше расход и не такая фактура получается,короедом получается фактура идентичная барашку,если наносить хопером.
Если бы все так и было,прочитал и сделал,не у всех оно получается.Я одним супер-профи штукатурам,показал наглядно кусок 2х2,так у них так и получился фасад,кусками 2х2,после этого сказали,не за какие деньги за короед браться не будут.Я бы добавил,к тому что сказал fasaddp, обязательно,кто-то должен слезать с лесов и поглядывать со стороны,что получается,в результате,где-то не дотерли,где-то наоборот,зализали.
soloviy,Раньше тоже давали деревянные вставки,сейчас делаем,как писал выше.
Она не в стене держится,она между стеной (кирпичем) и закладной навеса.Длина трубки это толщина утеплителя,а диаметр трубки больше диаметра вашего отверстия под дюбель.Сам дюбель забивается,если надо добойчиком в отверстие в стене(кирпиче),далее шуруп(болт) от дюбеля продеваете в отверстие закладной,на него насаживаете трубку и вкручиваете в дюбель(пластмассу).Трубка получается,как своего рода ребро жесткости,между стеной(кирпичем) и навесом и можно жестко зажать(закрутить),не боясь деформации утеплителя(пенопласта),что-то наподобие анкер-болта.Т.е вы навес прикручиваете к трубке,которая упирается в стену(кирпич).
