vanair
60 -
Усі публікації користувача vanair
@volomotoДуже дякую! Так вихід 120мм (bt.rozetka.com.ua/211217119/p211217119/). Хиба що купити про всяк випадок з двома опціями ))) www.franke.com/ua/uk/hs/products/hoods/inca-smart/305-0599-507_detail.html де діаметр виходу 150/120мм Ще раз дуже дякую за поради!
@volomotoПідскажіть, будь-ласка, якщо знаете, бо я вже купляю витяжку, та не хотіла б прогадати потім з усіма цими розмірами
Ще одне питання, якщо я зроблю на кухні вихід 125мм, то чи підійде витяжка з вихідом 120мм?
Дякую, а в ванній кімнаті теж краще розширяти до 150?
Добрый день, закончен ремонт в квартире в кирпичном 25-этажном доме. Нужно устанавливать вытяжку в кухне-студии (19м2) и ванной (4м2). Размеры входа в вентшахту в стене около 100мм. Сама вентшахта всередине около 300мм. 1. Подскажите, пожалуйста, нужно ли расширять отверстие для нормальной тяги и какой размер лучше делать? 120-125мм? 2. В кухню я подобрала вытяжку до 400м3 при выходе 100мм, если его не расширять. Подойдет ли такая вытяжка? Если все таки расширять до 125мм, то можно и вытяжку помощнее около 500м3 и будет лучше для кухни-студии?
Подскажите, пожалуйста, может глупый вопрос, но все же: можно ли делать все полки съемные в верхних или нижних шкафах? Я выделила для себя плюс - вдруг что, ее можно заменить или помыть. Или лучше оставить кое-где стационарные для более надежной конструкции? А на счет стенки около холодильника (наша для холодильника) - отказалась от нее. Но теперь не знаю, какой глубины лучше сделать шкаф над холодильником - 60 см чтоб был одним блоком с холодильником и пеналом за ним или 45см на глубину остальных верхних ящиков?
Добрый день, Прежде, чем искать мастера, хочу определится с проектом, а именно положением секций, особенно верхних, и также другими вопросами. Пожалуйста, покритикуйте проект кухни. Планирую кухню в ЛДСП кроноспан или эггер. Столешница еггер. Фурнитура Мюллер/Блюм. Ручек возможно не будет. Основной критерий практичность в эксплуатации. Набросала 2 варианта проекта: 1. Основной вопрос - будет ли удобно и хорошо смотреться верхние секции по 70 см с 2-мя распашными дверьми или все таки лучше разбить по 60 см секции. В этом случае придется пожертвовать шириной секции под сушилку для посуды, а очень бы хотелось сделать ее побольше. 2. Мойка планируется с крылом. Есть ли возможность уменьшить секцию под мойкой на 50 см и залезть крылом мойки на секцию с ПММ? 3. Пенал достаточно узкий, дальше стена. Открывание дверей пенала нажатием. Что лучше сделать, чтоб дверь не хлопала об стену? 4. Есть ли смысл немного его увеличить пенал, отказавшись от ниши под холодильник и поставив холодильник вплотную столешнице? 5. Делать ли дно из ДСП в секции под сушилкой посуды, как лучше с точки зрения практичности в эксплуатации? Хоть есть посудомойка, но часто мою по одной тарелке. 6. Цоколь думала делать пластиковый, но хочется под цвет фасадов. Пластиковый все таки практичнее будет?
Подскажите, пожалуйста, еще вот такие моменты: 1. Плинтус на столешнице будет практичнее в эксплуатации, чем без него? и если да, то я слышала, что стальные вроде получше, чем если в цвет столешнице подбирать? 2. Цоколь тоже практичнее делать пластиковый, чем в цвет фасада? 3. И еще может посоветуете, у меня прямая кухня, в конце которой будет холодильник, а за ним пенал на всю высоту. Так вот я не знаю, делать ли нишу в которую ставить холодильник. Стенка ниши в этом случае будет близко (35см) к мойке и сушки для посуды. Стенка может портиться в дальнейшем от воды. А с другой стороны без стенки будет зазор, куда может мусор падать. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше в точки зрения эксплуатации?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
@lagish То есть, если откидывать Egger, то Kronospan и Swiss Krono приблизительно одинаковые по вашему мнению?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Планирую заказывать бюджетную кухню в квартиру под аренду. Посоветуйте, пожалуйвта, дсп какого производителя стоит выбрать Kronospan или Swiss Krono? Гланый критерий большая износостойкость. Или как думаете, все же может стоит потянуться на фасады Egger?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Вы белый силикон в шве с ламинатом и плиткой использовали? А что ж с цветом делать
Эх, цвета мс-полимеров очень ограничены, чтоб подобрать к ламинату и плитке... Не так как силиконовый в цвет фуги можно идеально получить. Кстати в описании силикона Mapei mapesil написано, что для дерева тоже подходит и плиточник уверяет, что он использовал.
Всем добрый день. Выбираю холодильник между SAMSUNG RB33J3000SA/UA и BOSCH KGN36VL326. В бош подкупает наличие нулевой зоны/зоны свежести. Кто пользовался. Подскажите как, действительно нужная/удобная штука?
Да я бы с радостью, но мастер так не сделал уже. А как мне тут на форуме сказали, что никто не пойдёт на «доделки», если я мастера буду менять. Вообщем печаль полная ;(
Подскажите, пожалуйста, подходит ли Герметик для дерева SOUDAL на акриловой основе для заполнения шва между плиткой и ламинатом? Увидела отзывы по нему, что адгезия слабая и на разрыв. Какой посоветуете взять? Тут еще и в цвет нужно попасть, чтоб не выбивался с ламинатом, то есть нужно чтоб можно было его покрасить
В этом случае только все счищать и заново наносить? Никак его не закрепить чем-то? Поверх второй слой отпадет?
Помогите, пожалуйста, советом! Зетеолр плитку цементной затиркой Mira. Прошел уже месяц где-то. Сейчас стала мыть плитку и заметила, что затирка крошиться, если провести ногтем например. Модно даже дырочку в некоторых местах отколупать. В чем может быть проблема? Плохая затирка? Или мастер накосячил? Затирку покупала в эпицентре
Продолжение истории: мастер поэкспериментировал, прошло пару недель и сейчас появился звук типа хруста при ходьбе. В другом месте правда. Предлагают разбирать ламинат в этом месте и шлифовать пол и неровности убирать. Доски, кстати, при укладке обрабатывались Boostik для влагозащитные. Посоветуйте, пожалуйста, какие могут быть потенциальные риски при разборе ламината (поломка замков например) и если так и оставить и смириться со звуком.
Это не главный вопрос. Может и нет, но по крайней мере, я буду знать, на чем настаивать в разговоре со своим мастером. Вся проблема, что заказчик то не специалист и обычно не разбирается в таких вопросах, а не профессиональные работники к сожалению пользуются этим и с ними нужно уметь разговаривать агрументированно.
@SerdСпасибо большое за ответ! Думаю, придется менять мастера У меня еще вмуровано зеркало в стену. Сейчас мастер замазал МС-полимером шов между плиткой и зеркалом и через пару дней хочет еще один слой поверх первого нанести, чтоб кое-где дырочки замазать/выровнять. Я погуглила и пишут, что так нельзя делать? Правильно ли, что второй слой поверх не будет держаться и по хорошему нужно первый слой силикона снимать и нанасить по-нормальному без дурочек?
А если он не снимает затирку для перезаполнения герметиком, а просто поверх герметик нанесет - так нельзя делать?
Спасибо большое за ответ, а можно поверх домазать углубление или это плохо? @SerdИ еще может глупый вопрос: скажите, пожалуйста, стык между стеной и плиткой, которой заложена ванна внизу, только нужно силиконом заполнять? Все горизонтальные внутренние стыки плитка-плитка? (Сказала мастеру, чтоб переделывал цементную затирку на силикон во внутренних углах, надеюсь на лучшее ))
Извините заранее за может глупый вопрос, но подскажите еще, пожалуйста, вот так заполнены швы на полу между керамогранитом: углы плитки довольно островатые остались и углубление большое или это нормально?
А сейчас нет смысла переделывать? Особенно, если кое-где затирка немного отшкрябывается ногтем. Мастер говорит, что все нормально (пользуясь, что я профессионально не могу аргументировать, что он не прав 😕 ) Что можно ему ответить, что нельзя мешать цем затирку с фугой?
