Evita
16 -
Одесса
Женский
Evita's Achievements
[[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Привет, одесситам! Мы уже начали стройку на Слободке. Присоединяемся к Вам!
Скажите, пожалуйста, что это за материал? Это плитка? Можно где-то посмотреть весь ассортимент?
Вот, "стянула" в интернете. Несколько симпатичных вариантов тв над камином. Буду еще искать. Вообще, классический стиль в интерьере - немного не мое. Мне по душе интерьеры более легкие, например скандинавский стиль, минимализм. Т.е. в моем доме камин должен быть не громоздким и монументальным, и не занимать полкомнаты, как в моем проекте. Ищу более облегченные варианты. Удачи мне :
Спасибо, IGuAn! Все-таки камин между окнами - это красиво
Проект выстрадали. Он уже готов со всеми 5 разделами и предоставлен прорабу. Прораб обратил внимание на то, что в гостиной неудачно расположен камин - между окнами. Т.е. при входе в гостиную между двумя светлыми пятнами (окна) камин будет темным пятном. Расположение камина на западной стене, а не на противоположной, обусловлено тем, что хотелось, сидя на диване, созерцать не кухню, а противоположную стену, т.е. чтобы была видимость отдельного помещения при открытом пространстве. Над камином планируем повесить плазму, камин хотим не классического дизайна, а современного, т.е. прямоугольный, а над ним - короб. Прораб предлагает камин перенести в левый верхний угол, а на западной стене вместо 2х окон сделать одно большое. В таком случае возникает проблема, куда повесить телевизор. Вариант поставить на стойку его отпадает, поскольку плазмы – вещь хрупкая, а у нас растут два неугомонных богатыря, склонных к разрушительным играм. Поэтому подвесная плазма – единственный вариант. Есть ли идеи, как можно перепланировать помещение без разворота дивана на западную сторону?
Конструктор настаивает на разбивании самой тонкой стены (40см армопояса) и заливании нового армопояса. При этом у нас нарушается его целостность. Мотивирует он это тем, что непонятно, как фундамент поведет себя в процессе усадки дома. Т.е. нагрузки будут разные и эта стена может поплыть, треснуть и т.п. Говорит, что даже если нарушится целостность монолита, хуже чем есть, уже не будет. Все застройщики наши говорят, что самое важное - не нарушать монолит, иначе можно весь остальной фундамент взрывать к чертям собачьим. Идея с газобетоном на конструктора впечатления не произвела, сказал, пофик че там сверху в нашем случае. Вешаемся...
Piastr, Mendeleev, огромное спасибо за Ваши сообщения. Конструктор приехал, посмотрел на нашу красоту. Помимо перечисленных косяков обнаружил, что нет поперечной линии фундамента, которая идет посредине дома и связывает несущие стены и необходима для обеспечения сейсмоустойчивости. Ту стену, где блоки нависают, конструктор сказал, надо однозначно долбать. Рабочие прокопали рядом с этой лентой и пытались показать, что арматура заложена правильно под блоком. Однако через 15 см от блока в поясе арматуры еще не было. Началась она позже. Т.е. блоки висят на бетоне, а не на армопоясе. В общем мы горячо поблагодарили прораба за проделанную работу и сказали ему снимать блоки и долбать бетон. Причем на выходных мы, пребываючи в праведном гневе, решили долбать все и делать заново. Кран приехал, снял блоки, но крановщик сказал, что они очень прочно крепятся, т.к. кран аж поднимало. Приехали мы на участок и очень нам расхотелось все распахивать. Все знакомые застройщики уговаривают не долбать, а укрепить самую узкую стенку (ту, которая решением прораба имеет 40см. армопояс) и положить правильно блоки. Мужу пришла в голову идея пересчитать проект с ракушняка на газобетон (мы изначально хотели из него, но повсему ракушняк выходил дешевле). Все ж он полегче будет. Сегодня пытаемся найти конструктора, что он скажет.
Мы рассматривали несколько вариантов, решающим, естественно был уровень цен на работу. Так вот, цены были самыми низкими. Дома, построенные родственником, стоят ровно. Родственные отношения подразумевали (как нам казалось) относительную честность при закупке материалов. Теперь понятно, что все это туфта полная. Теперь мы с мужем проверили на себе верность еще одно народной мудрости:"дешева рибка - погана юшка".
Переведите...
А что он отвечает, репу чухает, пытается доказать, что все будет замечательно. Он вроде бы готов исправлять свои ошибки, там например, бесплатно докопать, подлить бетона, вставить какие-то штыри, в общем, по словам моего мужа "сделать из г-на пулю", всячески хочет избежать варианта "все снять, раздолбать бетон и переделать по-человечески" .
Фотографии выложу завтра, муж ведет съемку с начала стройки, фотоаппарат у него. Грунты у нас хорошие, при копке дорыли до слоя глины, очень плотной. Раньше на этом месте велись разработки ракушечника, поэтому нижний слой - вообще ракушняк. Однако грунтовые воды близко, поэтому мы отказались от подвала при проектировании. Прорабу была дана полная информация, и с учетом того, что он родственник - свобода в расчетах с единственным условием, чтобы было все четко по проекту. А получилось, как в анекдотах. Меня очень волнует вопрос, насколько успел высохнуть бетон за 3 дня, не разрушили ли его блоки. Конструктор пугает страшными словами, знакомые строители говорят : не писайся, все ок. Хочется услышать мнение специалистов на форуме.
Прошу совета по следующей проблеме. Прорабу, кстати, родственнику мужа, был торжественно вручен проект фундамента нашего одноэтажного мансардного дома (9х9+пристройка 3,5х3,7), разработанный конструктором и расписанный, как для неразумных детей. Просьба была не экономить и делать, как положено, т.е. нарисовано и написано. Проект рассчитан для ракушечника, высота стен 1-го этажа – 2.8м, мансардного – 1,6м от начала ската крыши. Фудрамент состоит из подушки, 1-го армопояса высотй 30см, блоков высотой 60см., второго армопояса высотой 30см. В результате плодотворного труда прораба нами были обнаружены следующие косяки: 1. Подушка по проекту должна быть 1м шириной, вырыто по стенам 0,8 м. Т.е.подушка меньше на 20см, пояс меньше, чем положено, на 10 см. 2. 1-ый монолитный армированный пояс должен быть 80 см, его ширина максимум 60см. 3. Одна из несущих стен вообще имеет подушку 60см, пояс 40 см, а 2 фундаментных блока жизнерадостно нависают на нем на 2-3 см наружу (!) 4. Блоки наш прораб хотел класть на следующий день после заливки армопояса бетоном и только после ругательств мужа отложил их укладку до 3-го дня от заливки. Конструктор сказал, что бетон должен сохнуть неделю, а то основание будет разрушено, блоки выдавят бетон и т.п. 4. Самое веселое, что по проекту пристройка имеет отдельный 4-х сторонний фундамент и соединяется с фундаментом основного дома с помощью деформационного шва. Так вот наш самостоятельный прораб решил не делать фундамент (2 блока) на сторону пристройки, которая параллельна фундаменту дома, т.е. лента идет в форму буквы П, основанием к основному дому. Пока мы второй пояс не делаем, поскольку нужно понять, что делать дальше. Наш конструктор в отвратительной форме сообщил, что такой замечательный фундамент надо расфигачивать к прораба матери, снимать блоки, разбивать весь бетон и делать заново, как положено. Мы в шоке, так как денег было вложено немало, а теперь все заново. Можно ли что-то исправить или действительно так все плохо? Может быть написано не совсем понятно (взгляд эмоциональной женщины) , но я могу написать подробнее, если надо. Спасибо всем заранее.
