Olegg
255 -
Усі публікації користувача Olegg
Дуже дякую. Статичний тиск (тиск при відсутнстості розходу) це те що називають напором. Марка насоса навіть краще -я вже його дізнався (якщо повно назва його Водолей БПЦЭ 0,5-80 У) Якщо б ви поділилися ще такими цифрами (хоч приблизними) як висоти встановлення насоса, частотника та найвищого водоразбору і довжини труб між ними, то з мене :drinks:. Я так розумію на частотнику тиск у вас встановлено 1атм. Нестабільний тиск при 1атм, чи при більших тисках?
Шаг 0,9м сечение 150х50, тянущие раскосы 2х100х30, толкающие 2х100х50. Затяжка 6м лес, все остальное 4,5м. крепление затяжки в стропилам гвоздевое (21шт 150х5,5мм по шаблону с обязательной засверловкой). крепление раскосов на шпильках Добавлено через 9 минут Пока сколотил 10 ферм руки месяц ватные были. Вся стройка уже позади, много было сложного, но стропильные фермы одно из "ярчайших" воспоминаний Из личного опыта (может и так знаете, но скажу). Гвозди бейте в предварительно рассверленное (хотя бы на пол длины гвоздя) отверстие (под 5 гвоздь сверлил 4 по-моему). Если не сверлить гвоздь сильно уходит, даже может достать до соседнего гвоздя. В соединении стропила-затяжка места не много даже при 200мм доске - поэтому бой гвоздей ведите по шаблону, а шаблон расчертите по требованиям разноса гвоздей вдоль и поперёк волокон (как для затяжки так и для стропилины одновременно) Добавлено через 5 минут Не думаю, что стоит увлекаться. Основную нагрузку несут все равно центральные раскосы. Если добавить в центре (добавить центральную, или сблизить боковые) сложно будет передвигаться по чердаку для обслуживания.
Например так (пролет 6,8м, расчетная нагрузка 350кг/кв): Будьте осторожны с дальним раскосом (если он есть) он работает на сжатие, считайте устойчивость. Особо уделите внимание расчету на прочность гвоздевого соединения стропило-затяжка - место там ограничено. И да, бить гвозди реально намучились.
Или вариант приобрести частотный преобразватель - он из 220 сделает 380В 3 фазы причем с плавным пуском, защитами и возможностью регулировать обороты изменеием частоты выходной напруги (от 2 до 120 Гц). Я не хочу делать рекламу конкретному производителю - сделайте поиск. В Киеве есть производители до 4кВт за цену меньше 4000 грн
Доброго времени суток. Сориентируйте пожалста по ценам на всё что связано с утеплением (пенопласт, экструдер, клей, сетка, минвата термолайф, паробарьер). А также хотел бы узнать нет ли у Вас такой вещи, как уплотнительный жгут для межпаненьных швов Вилатерм (или других жгутов из вспенённого полиэтилена)
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
На днях у меня сгорело несколько пачек пенопласта.
Olegg відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Ну зря Вы так горячо на это реагируете. Как по мне сообщение господина budushi полезное с другой стороны - не жгите траву, тем более рядом с чем нибудь воспламенимым. Тут у одного товарисча недалеко от нас так машину сожгли - подпалили траву, забухали неверно где-то, а машина припаркованная на обочине стояла, до какого состояния сгорела не знаю, но горела. Вывод - не машина зло, а поджигание травы. -
Внутри зданий или снаружи в том числе? -
Система перекрытий TERIVA что собой представляет?
Ну естественно, и справа блоки следовало бы уложить . Это в процессе. Закрывать отверстия пенопластом - дороговато в Брего запросили 3 грн за заглушку, а их надо 2 на кирпич. И не только на края но и там где проходят распределительные рёбра. Итого на мои скромные 32кв надо было 96 шт = 288 грн. Потому решил закрывать их мешками из под цемента: берём крайний блок, кладём будущей внешней стороной вниз, запипихиваем изнутри скомканый мешок (пустой!:D), трамбуем (нежно), поднимаем, и получается отличная заглушка заподлицо с боковой повехностью, держится лучше пенопластовой пробки (по крайней мере как я оценил в офисе Брего), и отходов меньше. Кирпичи не идеальны, есть сколы, их также затыкали скомкаными обрывками из мешков. Некоторые блоки (раз на 15-20 шт) имели брак - с одной стороны отверстия закрыты полностью или частично (на фото даже видно) - ну тем лучше - сразу ставим такой блок на край, пихаем пол мешка, или вовсе не пихаем. Собственно говоря потому на фото и не закрыты дырки - блоки ещё переставлялись -
Армопояс таки нужен, просто он получается автоматически (смотрите интрукции к териве: балка опирается не на блок а вмоноличивается в армопояс, лежащий на уровне перекрытия и чуть ниже его) Вот например на керамических блоках 2NF (тотже кератерм, но поменьше) Заливали вручную. 2 человека без опыта 20 кв м + армопояс по периметру за день. Но у меня всего 32 кв.м. На дом в целом я бы заказал бетононасос -
Согласен! СНиПы придумали идиоты, ПУЭ - придурки, ПДД - олигофрены, ЕСКД - маразматики и т.д. и т.п.;)
Извините 3G модем сдох. на неделю выбыл Не совсем. Ваш автомат сработает и при токе 30А, вопрос через сколько. Расчёт селективности задача не тривиальная, но и не сложная. 1. Логично, селективность подразумевает, что предохранитель должен быть на ступень выше АВ. У Вас С25А, значит предохр >32А 2. Селективность по КЗ. Итак Ваш КЗ 282А. Ну примем 300А для округления. АВ сработает не сразу - он пропустит некоторую энергию. Значения этой энергии (как правило её считают в кв.А*с) от тока КЗ приведены в документации на АВ. Ну вот у меня под рукой Hager-овская. При КЗ 300А I2t = около 1000 кв.А*с. Эта энергия не должна выжечь предохр. - смотрим по таблицам предохранителей и видим, что это соблюдается для ном тока >=25А gG/gL во всех корпусах. 3. Желательно, чтобы предохр не горел при длительности поджига дуги разрядника в один полупериод (10мс). Ток КЗ тут будет больше, ибо разрядник не в доме а на столбе. Это около 350А (когда дуга подожжена на разряднике около 15В). Смотрим на токо-временные графики предохр - это выдержит любой предоханитель gG/gL начиная с 20А 4. Ну и остались защитные ф-ции. Изготовители приводят максимальное значение защ предохр (для бытовых 63 -160А). Но для столь малых значений КЗ я бы исходил из следующих соображений: если беда пришла и разрядник заказил, надо ограничить во времени ток кз, я бы выбрал не более 1-2с, во избежиние больших локальных перегревов на контактах и как следствие пожара. А это прредохр не более 63А(по тем же токо-временным графикам). т.о. Ваш выбор 32-63А. Моё имхо 63А gG/gL размер 22х58
Повезло. Хотя. Я считаю что одно из предназначений разрядника защитить и счётчик в том числе. Предохранители gG/gL. Номинальный ток следует выбирать из соображений селективности стабатывания АВ и предохр. Есть соотв. таблицы. Однако более 160А нельзя. Из соображений применить цилиндрические предохр, а самые большие по моему 22х58 на 63А, к ним есть держатели-размыкатели с безопастной заменой на дин-рейку. Если поставить такой предохр, то при срабатывании С16А автомата селективность сохраниться до тока КЗ 2,8кА, а для В6А вплоть до 6кА. Если предохр более 160А или его нет вовсе, предохр ставится последовательно с разрядником. Такое решение есть в схемах, однако мне оно не очень нравится - после каждой грозы надо проверять целостность предохр и разрядника. И потом варисторы второй ступени всё равно надо защищать. Поэтому лучше аккуратно посчитать АВ защиты групп для обеспечения селективности и ставить предохранитель в фазу. Мощные потребители с большими номиналами АВ... ну мене так кажется если КЗ будет в электокотле, сгоревший предохранитель будет не самым большим горем. А есть и ещё дороже. Я привёл пример, а каждый выбирает сам по цена/надёжность PS. по предохр добавка. посмотрел в 22-м корпусе есть до 100A/500V и 125А/400V
Оговорюсь сразу. Я проектировщик радиоэлектронной аппаратуры. Однако одно из направлений это приборы устанавливаемые на высоких мачтах, куда молнии попадают часто, долезть поменять прибор сложно, да и стоят они немало. Так что по молниезащите (правда при питании постянкой) кое что смыслю. Я не спец в энергетике - так что спецы не кидайте тапками. Сам себе в этом году буду делать переподключение электрики, на основании имеющегося опыта изучил проблему, так что встряну в беседу с вашего разрешения для поделится своим опытом, а может кто чего добавит или поправит. Значит себе я прикинул на 1 фазу, но думаю на 3 фазы будет также (но дороже): Итак после ввода с ВЛ первый эл-т предохранитель. Именно предохранитель вставленый в держатель (с расцепителем), а не АВ. Именно АВ может стать причиной пожара. Видел фото (не сам лично) как при пробое разрядника у АВ контакты просто приваривались и не могли разомкнуться и это привело к пожару. Ну тут поверить можно. Разрядники расчитаны на токи до 200кА, а АВ? Далее искровой разрядник - ограничитель типа В (например Hager SP120). Этот разрядник не имеет встроенного противопожарного предохранителя. Моё имхо - встроенный в разрядник предохранитель плохо. При импульсе перенапряжения если сработает разрядник он не "выключится" после конца импульса. Будет подожжена дуга, которая потухнет только при прохождении напруги через 0. А значит 10мс через разрядник может идти ток КЗ. Разрядник может уцелеть (он расчитан на это), а предохранитель нет - зависит от тока КЗ. Проще поменять копеечный предохранитель, чем разрядник. Вообще разрядник не одноразовая вещь но срок его жизни зависит от импульсного тока и тока гашения дуги. Далее главный АВ, счётчик, УЗО на 300мА. Всё это я бы разместил снаружи дома в стальном щите. Но тут у меня вопрос. Всё что до счётчика - компетенция РЭС. вводной АВ они пломбируют. Ну опломбируют держатель предохранителя. А как быть с разрядником. К примеру при выходе его из строя (не дай бог). Кто ставил - отзовитесь. Далее по плану >15 м кабеля до внутридомового щита, где установлены варисторные ограничители (типа С, например Hager SPN115) между РЕ и N и между РЕ и L. Ставить или нет защитные предохранители в этом месте - сомневаюсь (хотя на некоторых умных схемах нарисовано надо), по идее между РЕ и N не возникнет долговременной разности потенциалов, а между РЕ и L случись что (тот же отгоревший 0) сработает вводной АВ и предохранитель. Ну а дальше дело известное. С ограничителями типа D пока не знаю что делать, по идее почти все устройства их имеют у себя на борту. Ну накрайняк добавить в щит всегда можно. Где-то так. простите за столь большой опус
Да в том то и дело, что теплоотдача поверхностей учтена, а 0,34 это именно конструкции По крайней мере я так понял из докУменета PS. По поводу толщины швов, мне просится 138+12 = 150 = 65+10+65+10 Чем не вариант?
Так то воно так, да трошечки не так. Я вот тоже так полагал (правда где-то, не помню где, кто-то, не помню кто, утверждал что это на тёплом р-ре и я принял это как факт). Но вот Игорёха было дело поселил в меня червя сомнения, я снова заглянул в докУмент (ссылку на него я давал выше) и вот что увидел: согласно измерениям по ГОСТ 26254 сопротивление 1кв.м испытуемой конструкции составило 0,732 С/Вт (теплопров 0,34 Вт/м/С) а ниже сопротивление именно блока - 0,862 С/Вт (теплопров 0,29 Вт/м/С). Каким образом они это получили - фиг его знает. Вот только 0,34 минус 0,29 ну никак не 0,12 как считал Игорёха на 8мм шов, тем более не 0,2 как считал я на шов по СНиПу, а вот к моему расчёту 0,055-0,06 на тёплый р-р как то ближе. А как я уже упоминал выше в СНиП II-3-79 упоминается, что теплопроводность кладки пустотного керам кирпича плотн 1т/куб на цем р-р принимать 0,47-0,52 Вт/м/С Вот такой вот ребус. Может этот "кто-то" и прав был относительно тёплого р-ра на испытаниях, но 0,29 похоже это именно для блока. так что кладка в 3 кирпича - оптимистично как-то. На тёплом р-ре надо 1м кладки, а на цем р-ре аж полтора
При расходе раствора который имел место быть у меня 1кв. м стены весит: в 1,5 кирпича 480 кг при реальном весе камня(3,9кг) и 505 кг при максимальном (4,2кг) в 1 кирпич 320 максимум при реальном весе камня(3,9кг) и 335 кг при максимальном (4,2кг) Так что Ваша оценка верна. А по поводу цены: когда строился я ГБ даже дороже был. Но не забывайте приплюсовать к кирпичу утеплитель
Если начнёте с тычковых полнотелых то не надо. достаточно 1-го ряда. Я вижу Вы никак не решитесь. Помню весной в Вашей теме уже обсуждали эти блоки. У меня достройка старого дома и вопрос веса тоже стоял жестко. я таки решился, построился, не жалею. Вот кстати полезный документ думаю будет полезен www.ruand.com.ua/files/practic.pdf PS Кстати каюсь (перед Игорёхой) вот вспомнил этот документ и таки да 0,29 Вт/м/С это теплопроводность чисто камня. Это усубляет дело,тогда кладка на обычный раствор это таки около 0,5 Вт/м/С (ну прям как в СНиП II-3-79) . (Вместе с коэф теплоотдачи для 380мм Rt=0,92С/Вт, 250мм Rt=0,66С/Вт). Без утеплителя никуда. Хотя щас живу со стеной Rt=0,8, и ничё, не замёрз
1. Паропроницаемость 0,14 мг/м/ч/Па. Проблема с утеплением газосислката в его низкой теплопроводности, сложно точку росы сдвинуть в утеплитель, а при намокании газосиликат теряет свои теплоизоляционные свойства. Вот и нужно из него пар удалять. 2NF при всех красивых словах про теплоту плохой теплоизолятор. стена в полтора кирпича сложеная из блоков даже без расвора даст 0,36/0,21 = 1,7 С/Вт - ну не тёплая она по современным меркам. При кладке на тёплый раствор - 1,3, на обычный меньше 1. Поэтому при достаточном утеплении точка росы будет в утеплителе, а кирпич сухой (его влажность выровняется с влажностью помещения) 2. Производитель пишет, что блоки могут "срезаться". У себя начинал выпуск со слоя полнотелого кирпича, он заодно и пустоты закроет. 3. Именно так себе и сделал:drinks:. И краша ЦПЧ (7 тонн). Всё считал, хватает, но для более крепкого сна кладка 2-го этажа ч-з каждые 4 ряда армирована сеткой с очком 50 мм (перебдеть лучче чем недобдеть)
как так??? при размере 138х120х250 для сохранения перевязки вертикальный шов должен быть 10 мм 120+120+10 = 250, а не как не 8. Но это идеал которого сложно достигнуть ввиду большой высоты блока и высокой жёсткости кладочного раствора. С гориз швом сложнее. А где требования в НФ к толщине верт шва? кроме снипа? только из того что олицовочный 65мм (65+8+65 = 138. Думаете специально? Согласно ГОСТ 530-95 размеры кирпичей 250х120х65 и 250х120х88, камней 250х120х138. Крупноформатных нет., Но пришедшем на земену ГОСТ 530-2007 камни стали 250х120х140, и появились блоки (на чертежат ну чисто кератерм) но высота 219. А СБК производит крупноформатные блоки высотой 215 (65+10+65+10+65). Где здесь забота о стыковке с Вашими 8 мм облицовки. Как тут быть? А может всё таки так: Шов лицевой кладки 10 мм, несущей стены 12мм: 65+10+65+10 = 138+12 = 150. Откуда эти 8мм вообще появились?
Действительно вот гады двоешники-каменщики :D Цитата из СНиП 3.03.01-87: 7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм. Цитата из пособия "Малоэтажное жилое здание. Часть 1. Несущие и ограждающие конструкции": Высота рядов кладки складывается из высоты кирпичей (камней) и толщины горизонтальных швов, которая допускается в пределах 10…15 мм (средняя – 12 мм). Толщина отдельных вертикальных швов принимается 8…15 мм (средняя – 10 мм).
Обоснуйте в виде мат выкладки. 0,29 это для кладки на тёплый раствор. При случае замерьте линейкой свои швы. Неужто 8 мм?
Ладно. ЦП раствор по гр.Б 0,93Вт/м/С (СНиП II-3-79). Толщина гориз шва 12мм. Однако раствор частично попадёт в пустоты. Оценка - примем вдвое больше (это лишь оценка). на 1м стены по вертикали 6,66 шва. итого толщина раствора в швах 0,16м таким образом теплопров гориз ШВОВ 1 кв. м. стены толщиной 1м 0,16*0,94=0,15Вт/С. Идеальную толщину верт шва 10мм на практике получить сложно для столь крупного блока и жесткого раствора. она ближе к 15мм. Если аккуратно сосчитать лабиринт в ложковых и тычковых рядах то для цепной перевязки эквив площадь верт швов на 1 кв. м. кладки составит 0,051кв.м, а теплопроводность этих швов на 1 кв. м. стены толщиной 1м 0,051*0,94=0,048Вт/С. (тут таки да помарочка вышла у меня в старых расчётах площадь почему-то больше). Итого швы дают вклад в коэфициент теплопроводности всей стены около 0,2 Вт/м/С. Если по гр.А то 0,16 Вт/м/С. Это расчёт по наихудшему случаю, в реальности заолнение швов не плотное, есть пустоты особенно в вертикальных швах. Аналогично для цементно перлитового (нашёл таки цифру именно для него) 0,26(грА) 0,3(грБ) Вт/м/С а значит теплопроводность швов 0,055 (грА) и 0,06Вт/С (грБ). Цифра для 2NF 0,29Вт/м/С это при кладке на тёплый р-р, т.е. 0,06 даёт раствор и 0,23 сами блоки. т.о. при кладке на цементный р-р будет 0,39-0,43 Вт/м/С для кладки в целом. К этому и были приведённые мной цифры. Многие ли клали 2NF на тёлый раствор. В основном на обычный - вот и цифра для него нарисовалась. Кстати в том же СНиП II-3-79 для кладки из пустотелого керамического кирпича плотностью 1000 кг/куб (у 2NFа вроде 900) на цементный р-р приведены коэф. теплопров : 0,47 Вт/м/С (гр.А) 0,52 Вт/м/С (гр.Б) Что не так?
