juste
    45
Про juste
  • День народження 19.05.79
  • Имя
    Дмитрий
  • Откуда
    Днепропетровск
  • Хобби
    Рыбалка
  • Род занятий
    Руководителем
  • Автомобиль
    Шевроле Лачетти
juste's Achievements
Начинающий
  1. Тьху то чёт я недочитал...) сорри Ничего себе окна и их надо ж чем-то прикрыть декоративно, верно!?
  2. Жена действительно занимается ландшафтным дизайном, когда-то пытались добавить услугу проектирования коттеджей на взаимовыгодных условиях с компанией, но всё угасло, как-то не убрал из подписи, редко бываю на форуме...
  3. Вы знаете, уже точно и не помню, но предполагаю это и был коньковый уплотнитель, я уже тогда был перепуган снегом и с кем-то наверняка советовался на что его посадить ))
  4. Форумчанам огромное спасибо за участие, мне важны все мнения что бы докопаться до истины мое крышной беды. Почитав всё возникло несколько вопросов: 1. Могут ли мне помочь, а может кто-то уже и монтировал так называемые аэраторы для металлочерепичных крыш, например: https://www.youtube.com/watch?v=KMnVkpBaZPc 2. Может ли спасти положение дополнить 150мм утеплителя ещё 100-кой перпендикулярно имеющимся балкам с продухом по верху, по такой теории: 3. Ещё у меня после переезда в дом была проблема, сне попадал на чердак залетая под конёк (прилагаю фото), после этого мы конёк посадили на клейкую, похоже герметичную основу.... наверное это тоже было не верно, но сугробы снега на чердаке это было сурово...)
  5. ВОТ, у меня тоже возникала такая мысль, что это ошибочно смонтированный паробарьер вместо гидро... А можно ли в этом как-то убедиться/проверить!?
  6. Вот тут я тоже немного не понимаю...у меня стропила наглухо зашиты огнеупорным кирпичом (на фото), подшито всё пластиком, зашито пенопластом, правильное ли это вообще исполнение, что нет доступа воздуха к чердаку на свесах крыши.
  7. Вы знаете ничего практически не изменилось... хуже было, лучше нет..) когда обшивали фассад, фассадчики предложили для эстетики уменьшить вент окошки в два раза...( тогда чердак вообще потёк и завонялся...я их расширил-пошёл воздух попустило чуть... Благодарю за ваше участие )
  8. Большое спасибо за ваше участие. Сейчас под минватой сухо, балки под паробарьером сухие, за исключением стыков балок, и то, после того как я положил на них утеплитель они высохли. В принципе считаю мои прокладывания паробаръера на OSB под вату глупой и не нужной затеей, ото ж такие советчики-прорабы, только время и деньги, эффекта не добился ни какого(( В доме живём уже четыре года, плесени тьфу-тьфу нет, кроме окон которые тоже жестко текут и соответственно мокрые откосы. Очень хочется верить в шанс устройства бОльшей вентиляции чердака... Вопрос за счёт чего.... слышал о каких-то аэраторах...поможет ли .. и/или добавить минваты ещё 100мм.
  9. Вообще никаких работ внутри, 20 градусов стоит на программаторе котла и всё
  10. Уважаемые строители! Прошу помощи. Очень сильный конденсат (всё течёт на холодном чердаке). Исходные данные: на полу чердака лежит утеплитель 150 см., лежит на паробарьере, паробарьер на OSB. Крыша металлочерепица. Паробарьер проложил недавно, по совету, волной по балкам, так как строители его вообще не укладывали. Сверху пришлось кинуть ещё немного утеплителя на стыки балок, так как парило под паробарьером. Из вентиляции 4 окошка приблизительно 25*25 см. Заранее благодарен.
  11. Гидроизоляция кровель и строительных конструкций. Унифлекс К "Технониколь" ЕКП 4,7 мм. (сланец серый)-цена у дилера 53,38 грн./кв.метр, отдам по 40 грн./кв.метр. Отправлю 050-362-76-71
  12. Извините за долгий не ответ,-в разъездах.. ) Опишу сразу сою систему: у меня домик 120 кв.м. два этажа, два санузла, первый этаж: 3 зоны теплого пола: кухня, санузел, прихожая, там же на первом этаже гостиная с тремя алюминиевыми радиаторами по 10 секций, площадь гостинной 30 кв.м., на втором этаже много меленьких комнат с радиаторами и санузел с теплым полом. Всего 4 зоны полов. Программатор поставил в гостиной, от туда же у меня лестница на второй этаж. Самое большое расстройство в том, что в апреле у меня родился чилдрен и сейчас во всю ползает по этим зонам, а кафель холодный и рученки у него, собственно, тож ледяные а как бы было хорошо с полами...;) Программатор у меня Auraton 2025 RTH
  13. Спасибо, что ответили. С установкой программатора в доме стало комфортней, котел включается и отключается в зависимости от температуры которую я задал. Но вот с тёплыми полами незадача. Если правильно понимаю: то наверное происходит так: в комнате понижается градус, котел включается и нагоняет температуру до заданной мной и, может быть греет воду в теплых полах, но потом то котел отключается и теплые полы уже не греются и так происходит постоянно и мы даже не можем почувствовать что они теплеют. В киевском офисе как-то подотморозились: "вы ж не у нас брали, а что вы тут нам рассказываете".. хотя, потом выслушали и даже что-то посоветовали, потипу закрыть вентеля на батареях и вроде бы котел будет нагнетать заданную температуру через пол и может потеплеть. Наверное у меня теперь такая задача будет стоять отделить работу пола от программатора, пока не знаю возможно ли это и как всё это. Но, спасибо вам ещё раз.
