Константин1982
37 -
Усі публікації користувача Константин1982
Дошел до этапа штукатурки санузлов И стал вопрос про гидроизоляцию. Одни рекомендуют делать до штукатурки и стяжки, другие после, ещё даже рекомендуют делать и до, и после Мне кажется, что оптимально - гидроизоляция после штукатурки и стяжки. Но хочется услышать мнение профессионалов Особенно интересует гидроизоляция душа - без кабины, пол и стены плитка на пол/стены
Всем привет Есть откосы на окнах, сделанные так: Клей - Сетка - эппс - штукатурка Дом кирпичный, окна снаружи гидроизоляция, внутри пароизоляция. Между ними пена При постукивании по откосам в некоторых местах простукивается пустота. Скорее всего эппс не промазывали клеем весь, а клеили на ляпухи. И там где был клей там все ок, а там где не было - есть какие-то пустоты. Где-то их больше простукивается, где-то меньше Насколько это критично? Если критично - какие есть варианты исправить кроме переделать? Или все ок и не обращать внимания?
Посмотрел. Цена за 1м вроде как и у металлической трубы (плюс-минус). Но как мне кажется есть несколько плюсов у такой гофры: * ее проще крепить * не надо дополнительно покупать углы для трубы (которые стоят как метр трубы, а то и дороже) * не надо покупать муфты для соединения (которые тоже стоят почти как метр трубы) - отрезал сколько надо, а трубы по 3м и если надо провести куда-то 6 м то надо 2 трубы + муфра, а с гофрой - просто гофра Не разобрался как с распредкоробками, но, думаю, не должно быть проблем Но вот на первый взгляд такая гофра (если она соответствует требованиям как и металлическая труба) в итоге будет несколько дешевле и сильно проще в монтаже Или не так?
Всем привет Столкнулся с вопросом прокладки электрики по деревянному потолку Дом 2 этажный, 2 мансардный этаж и монтажники говорят, что по нормам безопасности по потолку надо прокладывать кабель только в металлических трубах Но вся конструкция с трубами выходит золотой. Есть ли альтернатива? Реально ли трубы единственный вариант? Я знаю, что многие так не делают. Куча знакомых делали без труб и проблем нет В общем, нужно мнение специалистов Заранее спасибо
@porterlv, желательно Киевский Извините, забыл указать регион - Киев (вернее, рядом с Киевом, 10 км от Киева)
Всем привет Порекомендуйте мастера по каминам, плиз
Ну у меня нет цели отапливать что-то камином. Я конечно понимаю, что он будет греть. Но основная цель всё-таки эстетическая. Поэтому водяные подушки и прочую радость я не рассматриваю
А может кто подскажет аналогичную топку с подводом воздуха? Интересует с угловым стеклом не за все деньги мира И еще - может кто занимается тут или можете порекомендовать мастера для установки?
rozetka.com.ua/138250380/p138250380/ Вот примерно такую топку хотим
Снова надо помощь... Если сделать такой вариант: 50мм звукоизоляции (например, Knauf), потом 150 мм ваты. Такой вариант норм или лучше по-другому? Звукоизоляция 200мм получается очень дорогой, хочется как-то оптимальный вариант по соотношению цена/качество
Всем привет Есть вопрос относительно оптимального времени для устройства камина. Сейчас есть коробка дома, без каких-либо внутренних работ (нет штукатурки, электрики, сантехники, черновой пол и т.д.). Стоит ли делать камин сейчас или лучше дождаться чистовой пол и штукатурку?
Ну сути это не меняет В остальном (кроме названия) все актуально
@lastandr, @BugS, А как быть с глубиной промерзания грунта? Она в Киеве до 1 метра как раз. Исходя из этого строить фундамент (даже для легкой террасы) в 60 см глубины уже выглядит неправильным
А может кто может помочь спроектировать и все правильно сделать? Готов обсудить и в ближайшее время начать
А лента? Логика 1м вглубь основана на том, чтобы заложить фундамент ниже уровня промерзания грунта Ширина 0,5м обусловлена тем, что по углам будут колоны 500*500мм и "пирог" одной из стен будет 300 пеноблока+100 ваты + отделка. Т.е. 450мм будет точно. Остальные стены будут 600-800мм кирпич + 1800-2000мм окно
Да, ТП водяной
Может я не так понял... Но перекрытие (крыша) будет не бетонное
@BugS, грунт насыпной песок По полу планируем теплый пол и плитку
