Slava_K
21 -
Усі публікації користувача Slava_K
После замены СalorMatic 630 перестала подогреваться вода в бойлере. Установлено значение 50 С, температура в бойлере равнв температуре теплоносителя в системе (38 С). До замены все грелось и включалось. Где посмотреть в настройках?
дом начали строить в 2006 году, все разрешения были взяты, тоже тогда крови попили. Строили по сути на три семьи :мы, тесть с тёщей и дети-молдожёны, что бы достроить и квартиры попродовали и машину свою тоже пришлось продать, но это такое. Дом получился 320 кв. Год прожили без ввода в эксплуатацию и тесть решил документами занятся и вот тебе подарок. Реально таких денег нет, и что теперь делать не представляю. почитал закон там есть обзац, растлумачте мне его , вроде как ещё рано платить получается . 3. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. { Частина третя статті 40 набирає чинності з 1 січня 2013 року - див. підпункт 3 пункту 1 розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону }
Я не монтажник, а простой пользователь. И у меня это тоже котельная . О функциональности я с вами не спорю. Просто как не появится фото топочной на форуме, то мне кажется что каждый монтажник(это не во обиду Вам ) соревнуется в количестве труб и соединений и т.п.. Всё равно эстетика должна присутствовать. Сори за оффтоп.
Спасибо за ответ, пошёл в магазин.
Для подкрашивания в местах отреза металла в прайсе Ruukki предлагается краска 25 гр. за 100мл. На фирме комплетующей заказ сказали, что её можно заменить на Текуриллу или даже Репку соответствующего цвета. Можно ли делать такую замену ?
Грунты второй категории, делали геодезию. Фундамент получился дороговат (два армопояса). А вот обратную засыпку выпустили из виду, плюс спешили - подвернулась земля на засыпку недорого(20гр Камаз), и сыпали без остановки, как писал до 1,5м. Вот теперь и думаем как утромбовать землю для стяжек. За время постройки коробки землю утоптали, да и дожди были, но думаю что этого недостаточно. Думаю искать ручной вибратор, по типу как шпалы подбивают на жд.
Подскажите пожалуйста, какая должна быть конструкция стяжки для минимизации последствий усадки грунта?
Дом находится на небольшом уклоне и после устройства фундамента была произведена обратная засыпка грунта. Прочитав форум понял что не правильно(слоями с заливкой водой и уплотнением), а сплошным слоем до 1,5 метра. Подходит момент изготовления стяжек пола первого этажа и я боюсь что они провалятся в последующем.
Всем большое спасибо за помощь.
Натянет, я так понимаю, если на него попадают осадки. А если его укладывают между сыроватых стропил, то много ли он натянет? И как бороться с неизбежными испарениями с промокших перекрытий и внутренних стен? Или паробарьер не даст влаге проникнуть в утеплитель.
Спасибо за ответ. Утеплитель на обьект ещё не завозился-лежит на складе продавца. Судя по прогнозу на ближайшую неделю как раз и приходят морозы до -8С, надеюсь что частично они влагу с древесины и выморозят. К слову перечитал кучу материала про Роквул, нигде ни слова о выделнии запаха при небольшом насыщении влагой. Видно правильная у меня мысль-рабочие не хотят себя заморачивать укладкой утеплителя снизу.
Да вот счас и закрывают.
Заканчивают устройство мансардной кровли. ( металлочерепица, евробарьер, рокмин 200мм, алюминизированная пароизоляция) Погода сами видите какая, - дождь, мокрый снег. Мастера говорят, что укладывать утеплитель в данный момент ненадо, потому что он наберёт влаги от стропил и из воздуха и в дальнейшем, будет издавать неприятный запах. Действительно ли это так или им просто не удобно укладывать утеплитель изнутри ? К слову неделю назад мастера рассказывали как удобно утеплитель летом сверху укладывать .
