veto
7 -
Усі публікації користувача veto
Пока статистики по электроэнергии мало (это первая зима в доме). Веду подсчеты. От дров хочется максимально отказаться. Электрокотел на максимальной мощности 9 кВт смог дать температуру теплоносителя 43-44 градуса при всех работающих батареях. Этого достаточно при 0 градусах за боротом, но мало при морозах около -10. Сейчас уточняю о возможности подключения 380 Вольт (подведено 220Вольт). Ваша система требует 380 Вольт? Можно ссылку на подробное описание? Ваша система требует 380 Вольт? Это два варианта такого насоса на 12кВт и 16кВт + горячая вода? И Горячая вода очень желательно. Холод не нужен (есть кондиционеры). По бюджету пока подыскиваю варианты до 5-6тыс.дол. (с работами). Если ничего подходящего не найдется, возможно бюджет увеличу. Вариант с ТН воздух-вода понимаю что не идеален, но тоже рассматриваю.
Имеете ввиду солнечные панели + инвертор? Или солнечный коллектор? Потребность средняя: 5 человек, гарячая вода для ежедневного душа + редко ванна. Для мытья посуды в основном используется посудомойка. Уточню у продавца. Пока не понял, ему нужно 220 Вольт или 380? Пишут, что заменен компрессор и возможна также установка, но магазин в Харькове. Если Вы можете оказать услугу по установке, напишите в личку. Территориально - Киевская область, возле Вышгорода Благодарю за помощь.
Подскажите, к каким фирмам можно обратиться? В мыслях переделать отопление, отказавшись от твердотопливного котла и электрокотла. Киевская обл., одна фаза 220 Вольт Дом утеплен, 180квадратов, два этажа. Обогрев сейчас: твердотопливный котел, электрокотел на 9кВт - иногда дополнительно, кондиционеры (1 на первом этаже, 2 на втором) - работают на догрев. Теплого пола нет, на первом и втором этаже установлены батареи. Есть бойлер (электро + косвенный нагрев) По моим прикидкам, требуется 12квт тепла для комфортного обогрева дома при морозах около -10, температура теплоносителя при этом требуется около 50 градусов Еще есть баня, где сейчас нет батареи (в морозы включается обычный радиатор), но есть идея туда тоже прокинуть теплотрассу. Есть ли смысл ставить тепловой насос , какого типа, на что обратить внимание? Хочу выбрать экономически оправданное решение (срок окупаемости хотелось бы менее 10 лет), с автоматикой и минимумом обслуживания.
Подскажите, к каким фирмам можно обратиться? В мыслях переделать отопление, отказавшись от твердотопливного котла и электрокотла. Киевская обл., одна фаза 220 Вольт Дом утеплен, 180квадратов, два этажа. Обогрев сейчас: твердотопливный котел, электрокотел на 9кВт - иногда дополнительно, кондиционеры (1 на первом этаже, 2 на втором) - работают на догрев. Теплого пола нет, на первом и втором этаже установлены батареи. По моим прикидкам, требуется 12квт тепла для комфортного обогрева дома при морозах около -10 Еще есть баня, где сейчас нет батареи (в морозы включается обычный радиатор), но есть идея туда тоже прокинуть теплотрассу. Есть ли смысл ставить тепловой насос , какого типа, на что обратить внимание?
- 177 відповідей
- iq energy
- бюджетный тепловой насос
- (та ще 3)
Да, требуется входная дверь в квартиру.
Привет всем. Похожего запроса не нашел, поэтому открыл новую тему. Порекомендуйте пожалуйста проверенных изготовителей нестандартной двери в квартиру. Основные требования: 1) Двустворчатая дверь, примерный размер указан на схеме 2) Хорошая звукоизоляция 3) Отсутствие щелей, наличие качественных уплотнителей 4) Класс взломостойкости достаточно 2 5) Один замок хорошего качества, глазок и ручки 6) Аккуратный внешний вид, виды облицовки обсуждается 7) Нужно изготовление, без монтажа. Бюджет 500, максимум 600евро Прилагается примерная схема двери и фото сегодняшней двери.
