2 555 -
Знахарь's Achievements
Думаю, что способность патрона работать на напряжении 230в определяется: 1) расстоянием между оголенными контактами и 2) характеристиками изолятора на пробой. По первому вопросу не должно быть проблем у патрона с заглубленным креплением проводов. По второму вопросу не должно быть проблем у керамических патронов. Устойчивость пластика к 230в должна быть проверена производителем и указана на изделии. Дешевые пластики могут иметь слишком низкое сопротивление для 230в. Если верить китайцам, то на некоторых патронах они напрямую указывают 12-230в: prom.ua/ua/p688170401-patron-keramicheskij-hn034021.html Виробник:RIGHT HAUSEN. Ступінь захисту, IP:20 Напруга, В:12-230 Матеріал корпусу:Кераміка
Думаю, предупреждение касалось гибридных инверторов. Как с ними получается файэршоу - смотрите с 5-ой минуты в ролике: https://www.youtube.com/watch?v=ZeFkeUv0-n8 Относительно автомобильного инвертора, думаю, нет проблем. Тут скорее опасность для аккумулятора, если его максимального тока мало для мощности инвертора.
Дякую! Так, включився та робить. Просто не можемо збагнути, що вимкнуло автомати. До лічильника ніхто не підходив.
Панове, вибачте, що в цю гілку питання не до вибору стаба. У мого друга на дачі за його відсутності вибило вхідний парний автомат біля лічильника. До автомата напряму підключено релейний стаб Елекс гібрид У9-1/32A v.2.0 . Всі прилади навантаження після стаба були вимкнені. Чи міг стаб без навантаження за якихось умов викликати спрацювання автомата?
