Avlas
79 -
Усі публікації користувача Avlas
Это да, но в процессе укладки и заливки, есть меньшая вероятность их повредить. Процесс заливки теривы с пенопластовыми вкладышами смутно себе представляю. Это наверное Карлсоном надо быть, и парить над перекрытием.
По сути вопроса. Купил териву у организации Новобуд, офис у них на Каверина. Остался телефон (Сергей 098 2291270). Остался доволен. При том что у меня был очень маленький объем, мне нужно было перекрыть всего ~ 2 х 2,5 м, отнеслись внимательно к моему заказу. -Из плюсов, они используют тонкостенные бетонные, а не керамзитные вкладыши. Они гораздо прочнее. Ходить по ним без опаски можно. -Из минусов, балки привозят из Киева. Пришлось неделю ждать, что в моем случае было не критично. Все остальные прекрытия у меня ж/б плиты пустотки, тут я полностью солидарен с alyak. Просто, быстро, надежно, дешевле. Если есть возможность использовать плиты, лучше их класть.
Тот же вопрос интересует. По месту залить можно. Но с терривой не нужно с опалубкой на дно плиты заморочиваться, да и дешевле вроде как получается, и перекрытие легче.
По перемычкам. Можно купить u-блоки, подобные этим (ссылка устарела) Можно самому попробывать склеить, но это хлопотно.
Сценарий следующий: допустим есть участок стены ~2.4м, то есть нужно положить 4 блока, работает бригада из 2 чел. 1. Рядом с этим местом, на стене, или лесах ставится вплотную друг к другу вертикально 4 блока 2. Первый наносит клей на кладку стены все 2.4м 3. Второй наносит клей сверху вертикально стоящих блоков. 4. По очереди укладываются блоки. Метод актуален для длинных участков стен. Стены должны быть ровные
+1 Высотнику. В любом городе с металлургическим производством вы найдете множество домов из шлакоблока. В Днепродзержинске, откуда я родом, я знаю много домов 60,70-х годов постройки, с ж/б перекрытиями, стоят себе до сих пор, и я думаю многие хрущевки переживут. Хотя я лично, как стеновой материал препочел газобетон.
У меня делалось зубчатым шпателем. Можно ставить несколько блоков вертикально, вплотную, и намазывать сразу несколько блоков.
Полностью поддерживаю dvk. У меня та же история. Стены возводились силами семьи. До этого был небольшой опыт кладки из кирпича, шлакоблока, ракушняка. Как указывалось выше, с газоблоком все намного технологичней, результат лучше. Если посчитать количество человеко-часов на квадратный метр стены, газобетон выиграет, это уже считалось на форуме. По поводу дуракоустойчивости. Мои племянники, студенты 19 лет, освоили кладку блоков за полдня. Кирпичная кладка у них пока не получается. Если делать все по технологии, проблем возникнуть не должно. Трещины на стенах видел только на фотографиях на форуме, хотя наблюдаю за многими домами из газобетона. По поводу экономии газа пока сказать не могу, проведение газа только в проекте, да и стройка еще не закончилась, но летом в жару в доме ощутимо прохладнее. В общем если бы мне пришлось выбирать материал снова, я бы опять выбрал газобетон. Использовал каховский AAC и днепропетровский UDK, по геометрии проблем не было.
Подскажите, бесплатные сайты где можно скачать аудиокниги?
Avlas відповів у розділі Інформатика і зв'язок
www.ex.ua -
Вариант Корни супер! Еще понравилась идея architector.dp.ua/catalog/study/12/165/Vyazka-armaturi.htm , но еще лично не опробывал.
Морозостойкость определяется по ДСТУ Б В.2.7-45-96 (приложение Б) Морозостойкость - это способность сохранять физико-химические свойства при многократном воздействии попеременного замораживания и оттаивания. Морозостойкость газобетона характеризуется его маркой по морозостойкости, т.е F15 (15 циклов замораживания и оттаивания) F25 (25 циклов замораживания и оттаивания) F35 (35 циклов замораживания и оттаивания) и т.д. Таким образом за марку по морозостойкости F принимают установленное число циклов попеременного замораживания и оттаивания образцов кубиков размером 100*100*100 мм. Число кубиков должно быть не менее 21 шт. 12-основных, 6 -контрольных для уставного и промежуточного циклов и 3-для определения потери массы. 1.Основные и контрольные образцы перед испытанием должны быть насыщены водой при температуре 16-20 С, т.е их погружают в воду на 1/3 их высоты и выдерживают 8 часов, далее на 2/3 их высоты и выдерживают еще 8 часов, далее погружают полностью и выдерживают 24 часа. 2.Основные загружают в морозильную камеру на сетчатые полки. Температура минус 18 С. Продолжительность одного цикла замораживания должна быть не меньше 4 часов при Т= минус 18С. 3. После выгрузки из мор.камеры образцы оттаивают в камере для оттаивания на сетчатых полках при Т = 16-20 С при относительной влажности 95% 4. зв марку по морозостойкости принимают количество циклов замораживания и оттаивания, при котором прочность бетона на сжатие снижается не более чем на 15 % и потеря массы образцов не более 5%. Таким образом подвергаются воздействию не целые блоки 300Х200Х600 мм, а 10Х10Х10, замораживаются непосредственно влажные до максимума, т.е. такого природа нам пока не выдаёт (только в фантастических фильмах о конце света), и при этом физикомеханические показатели не ухудшаются больше допущенной нормы.
А что если: Выложить арку из блоков. Сделать в арке штробы сверху, заложить арматуру в клей и связать с арматурой пояса под мауэрлат. Конечно надо с конструкором проконсультироваться, имеет ли такой вариант право на жизнь.
Когда читал ветку стройки Igor_M впечатлила арка www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=32268&d=1258051435 Мне кажется здесь так же сделать нужно. Там не должны быть очень сильные нагрузки от стропил.
Обратите внимание на ANSERGLOB ВСM 12. В прошлом году брал по 30 грн мешок. Весьма достойный клей ИМХО.
Так как не отягощен лишними ден.знаками, и для сгона жирка, полученного в офисе, решил класть стену сам. С подобником (тестем) ложил от 30 до 50 блоков в день, то есть в среднем 2 куба в день получается. Хотя, как уже было сказано, все относительно. На первый ряд, например, очень много времени ушло. Когда верхние ряды ложаться, нужно леса монтировать, переставлять, тоже время. Поинтересовался у продавца газобетона, какая ж норма кладки на стройках, говорит около 3 кубов в день.
Я думаю наиболее критичными являются подоконный ряд и ряд под перемычками. Два прута должно быть достаточно. У Аэрока для 400мм 2 прута 8мм арматуры рекомендуется www.aeroc.ua/index.php?page=961&lang=ua&cnt=%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B2%D0%B8. Себе положил 10мм, чтоб с запасом.
Я бы выбрал газобетон 400мм + клинкер. Теплосопротивление стены достаточное. Проще соединить кирпичную кладку и несущую стену, так как зазор между ними меньше чем в случае с пеноластом. Пример www.aeroc.ua/index.php?page=969&lang=ua&cnt=%D0%9E%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD
газобетон не рассматриваете как вариант?
Если льют в пенопластовую опалубку, почему не лить в газобетонную? Снизу я скреплял саморезами фанерную подпорку и узкий блок, сверху блоки закреплял деревянными планками.
Сорри, я про оконный блок подумал. Действительно, для перемычек будет держаться только за счет вертикальных швов.
Почему за пенопласт, он к перемычке будет крепится. Во избежание мостиков холода, как подсказывает ув. zhdanok, нужно еще слой ЭППС на верхний скос добавить.
Окно устанавливает обычно до 10см от края стены. Даже в варианте 5см блок + 5см пенопласт(как у меня кстати) уже контакта перемычки с улицей не будет.
Ребята, давайте жить дружно! Объясните мне плз, в чем ценность дна U-блоков? Зачем нужны все эти танцы с выпиливанием и приклеиванием? Снизу U-блоков в любом случае нужна подпорка из досок или фанеры. Что мешает положить сдвух сторон узкие блоки, к наружным блокам приклеить пеноласт, и залить это все бетоном?
Если использовать U-блоки для армопояса под плиты перекрытия, получается слишком маленькая площадь опирания плиты на железобетон. У меня плиты заходят на стену на ~120мм. Если вычесть 50мм стенки U-блока остается 70мм, что маловато ИМХО. Я за вариант, который Sharkan выложил. Кроме того, армопояс из U-блоков дороже выйдет. Один блочок 50грн стоит!
