День добрый уважаемые специалисты !
Честно говоря вообще не разбираюсь в теме отопления ... ну гуманитарий )))
Если сможете помочь советом буду ОЧЕНЬ благодарен, а если найдется спец из Запорожья, который поможет с монтажем и запуском данной конструкции, буду благодарен материально )))
Итак, что имеем:
Домик стандартный дачный 5000х6000+веранда 6м2 = 36м2 + 2й этаж около 15м2 + балкон 6м2 над верандой
Ограниченное пространство под миникотельную внутри дома ВхШхГ = 2550х1520х60 (см рис)
Немецкая чугунная печь + Буферная емкость + дополнительное место под электрокотел 1-3 кВт (над печкой)(см рис) и для установки группы безопасности.
ПЕЧЬ: Габариты: ВхШхГ = 750х550х350 в огнеупорном перестенке
Диаметр дымохода: 120мм
Загрузочное пространство: ~15 дм3. Отапливаемая площадь: до 60 кв м.
Номинальная теплопроизводительность: 4,6 квт/5000 ккал/час
Топливо: уголь, дрова, брикеты.
Покрыта высокотемпературной глазурью, внутри выложена термокамнем.
Имеется терморегулятор.
Время при полной загрузке брикетами: до 9 часов автономно!
Небольшая, красивая, компактная и удобная в эксплуатации.
Одним словом, ГЕРМАНИЯ - всё продуманно!
БАК: Объем бака: 150 литров. Габариты 2080 х 360 мм. Обшит утеплителем: базальтовая каменная вата 50 мм., чехол из кожзаменителя. Толщина металла 3 мм. Сферическое днище, в верхней сферической части бака отверстие с резьбой для установки группы безопасности. Емкость испытана под давлением 3 атм., пропескоструен, покрашен. Имеет 4 выхода ф50 мм, 2 выхода с резьбой 1 1/2". На ножках. Новый, в эксплуатации небыл.
Мой план:
На откидную решетку печи накинуть рубашку для нагрева воды и завести ее в теплобак из бака сделать разводку на теплый пол (около 30м2) и 4 радиатора под окнами + полотенцесушитель в ванне на 1м этаже + 1 окно и балкон на 2 этаже
Вопрос: реально ли решить данную задачу используя данное оборудование ?
