valera7771
19 -
valera7771's Achievements
Как вы думаете, на другой стене(где 450х900 и появляются пустоты) та же "технология"? Просто на всех остальных стенах все хорошо, вот что странно. Могу предположить, что на этой стене они "привыкали" к клею. Кстати на мои претензии плиточник ответил так примерно "вся плитка уложена под гребену, че еще надо?"
У меня были плиточные роботы в ванной в новостройке. Не обошлось без проблем. Плитка на стены была выбрана крупноформатная 900х450(керамогранит, вес плитки 9 кг) - это ошибка я уже понял на стены надо брать маленькую. Клей: Ферозит Супер(260 грн мешок) - возможно в этом ошибка и нужен был клей получше. Стены в этой ванне такие: из газоблока, керамблока, бетона и гипсокартона - покрыты цементной штукатуркой(не очень по ровности), а короб из гипсокартона тоже так себе. И плиточники скорее всего были неопытные, но не дешевые. Рассказываю постепенно что бы было понятней(пункт 1 проблема сейчас решена, вопрос про другую стену, которую ложили еше до гипсокартона): 1) На гипсокартон ложили плитку 60х60(такой же вес почти, 8,5 кг). После этого плиточники уехали на неделю, пока их не было плитка с гипсокартона отвалилась(не вся, а 3 штуки, а те что не отвалились - за некоторыми были пустоты). Я сказал им проверить остальные плитки - в итоге они сняли всю плитку с гипсокартона еще и вместе с "зеленым" слоем картоном, остался голый гипс. На месте, где отпала одна из плиток - видны следы от гребенки, но также и 8-9 каких-то "ляпух", на которых я так понял и держалась эта плитка. Позже плиточник сказал, что большая кривизна короба и плитка не доставала до клей, поэтому решили на саму плитку накидать "ляпух", но не знаю, там отпала и другая плитка без ляпух, может клей пересушили или что. И еще важно на месте где отпала плитка с ляпухами в засохшем клею видна трещина(другие плиточники меня предупреждали, что такое возможно, если в г/к коробе сделано мало креплений, мало саморезов вогнали). Еще важное: на этом коробе есть скрытый люк под плитку, его привезли уже с листом гипсокартона(на нем плитку они не снимали и сказали там все тип-топ и не отслаивается бумага, ну я так понял это они решили съехать, что гипсокартон плохой и поэтому типо отпала, позже за переукладку плитки на гипсокартон хотели с меня денег взять(сошлись на половине)). Вот видео и фото: Очень важно: для переукладки плитки по новой на г/к я купил уже другой клей Ферозит Мегафлекс(по 400 грн). И кстати вот как мы решили поступить: сперва на голый гипс(напоминаю зеленый слой картона слез) нанесли глубокую грунтовку Radbag для поверхностей с нулевым поглощением, но она походу бетоноконтакт судя по цвету. Далее гидроизоляцию Knauf, потом ровняли(типо штукатурили) клеем. На этой стене вроде все нормально сейчас. 2) Когда плиточники ушли - я простукивал плитку. На стене из керамического блока я обнаружил много плиток с пустотами(4 или 5), но самое худшее, что позднее я простукал и таких плиток стало больше - 9 или 10(за которыми ранее не было пустот). Что-то от чего-то отслаивается под весом плиток и клея. А другие стены кстати нормально(газоблок, бетон). Вот видео(это когда еще было 4-5 пустых): youtu.be/lbS9KTKo3aY youtu.be/7E6zCvN5My4 youtu.be/I0Y-QwdcHTU youtu.be/EZP1787IuOs youtu.be/B8zDg5vfhNw youtu.be/UCKwtex8oek А вот через несколько дней(когда уже больше стало отходить): Вопрос: подскажите, что делать? надо ли что-то делать? Возможно ли отслоение именно штукатурки от стены из-за тяжести?
Про обратный клапан говорит сантехник от жека, это он на деньги хочет развести меня? Я не особо разбираюсь, какую заглушку? Что она должна заглушить?
Я ошибся, ничего сантехник временного там не поставил. Я включил бойлер и опять там потоп пошел в коридоре, а теперь я выключил..
В кратце: прорвал "мой" стояк в общем щитке(в коридоре), сантехник от жека говорит надо менять обратный клапан, а это мое имущество, часть моей квартиры, моя ответственность. Детально: У нас дом новостройка, это ЖК Яскравый в Киеве. У нас нету горячей воды, у всех бойлеры. В общем щитке трубы рехау, на каждую квартиру какой-то свой стояк. И вот вчера прорвало что-то на трубе относящийся к моей квартире, лилась вода. Меня попросили отключить бойлер - вода перестала литься. Сказали ждать сантехника до утра. Утром сантехник опять попросил,но уже включить бойлер(повернуть вентили) - опять там полелось, а закрывая - все норм. Поставил там что-то временное и сказал, что мне надо менять обратный клапан. Я говорю - меняйте в чем проблема(мы же каждая квартира скидываемься им на обслуживание дома), а он говорит мол это все я должен оплачивать. Я сам не знаю, может он и прав, вот хочу выяснить. Меня не так волнует стоимость этого клапана, а то, что при прорыве получается будет моя ответственность за затопление соседей?
обои еще не выбраны, но будут "обои под покраску". Бывают ли они тонкие?
Штукатурка гипсовая. Да ровная. Но она, как они утверждают, стала глянцевой и к ней будет плохо липнуть клей. Соответственно проходиться наждачкой по-любому. Если предположить, что штукатурка как бы местами в каких-то пятнах или надписях, то что бы не рисковать может надо пошпаклевать? Меня интересует нормальные ли цены на саму шпаклевку в этом случае? На стенах будут обои.
в г. Киев. В квартире сделана штукатурка типо под обои. Но маляр сказал, что "штукатурка под обои" это их маркетинговая фишка. И сейчас надо, сначала пройтись наждачкой это 40 грн кв.м, потом грунтовка 15 грн, и шпаклевка 130 грн кв.м. шпаклевка в 2 слоя(со шлифовкой с лампой и тд). Это нормальная цена, не обманывают? [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 1 минуту[/I][/color][/size] это за роботу, без материалов
Я открывал щиток, краны моей квартиры выглядят так: красный рычаг горизонтально.. но я ничего не менял, оставил как есть. В понедельник буду спрашивать у мастера, что да как. + заметил другую странность, взял квитанцию за февраль и там нету графы отопление, есть только "Централізоване опалення МЗК" на 79 грн.
