51 -
Про koranna
- День народження 13 вересня
Анна
Днепропетровск
Женский
koranna's Achievements
4
Прошу помощи в понимании котла
koranna відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Выше я писала - его чистили и настраивали. Сказали, что все прекрасно, и что в чистке он фактически не нуждался. Что до документов - то, как я поняла, схема следующая: Котлы эти еще Хоннекера помнят, на Украине на них нет никаких документов - не удивлюсь, если они вообще не сертифицированы (в моих поисках по интернету набрела на информацию, что в России они не сертифицированы, и те, что там встречаются - контрабанда). Есть только немецкая инструкция (ее скидывали в постах выще), на русском языке нет вообще. Соответственно, без документов его монтировать и ставить на учет не могли - вот и взяли самый похожий класс котлов, паспорт с инструкцией на который можно было скачать в интернете)) Про потеплело. Я как бы не особо сидела у котла с секундомером:) поэтому для меня потепление было резким - спать ложилась, было свежо и ходила в спорт.костюме, утром встала - тепло, можно ходить в одном белье (сорри за детали:D -
UPD. На сегодня котел внезапно стал показывать 70. Гор. вода и батареи ощутимо потеплели, в доме +25. Повторила эксперимент с перекрытием 1/4 отопительной системы - температура поднялась до 90 градусов. Вот нутром чувствую, что связано с морозами было, а с чем именно - промерзанием стен, или давлением газа, или, как писали, тем что газ бодяжат? Просто хочу понять, есть ли смысл оставлять котел, или же ставить более мощный? Просто если поставлю новый мощный котел, а причина в газе, и новый так же будет в морозы давать 50-60 градусов - то смысл выбрасывать 1000 у.е.? -
Вот чувствую, что полезное для меня находится на страницах 14 и 18:) Теперь бы немца толкового найти, чтоб перевел - а то переводчик гугла такое напереводил - прям заговор для изгнания нечистой силы получился:D Добавлено через 1 минуту Было 50 - стало 53 градуса UPD. Вот из этой инструкции картинки: Если снять пластиковую накладку регулятора температуры - то под ним такая же конструкция, как на рисунке. Как я понимаю, это как-то связано с регулировкой температуры. Знать бы, что, как и куда крутить... Если снять кожух, то под ним есть и такой регулятор, как на картинке. Как я понимаю - связан с настройкой газа. Просто крутить - без толку, с нажатием - происходит изменение высоты пламени горелки. Как я отметила на рисунке (В) красный цвет - "START", желтый - "MAX", зеленый - "Эксплуатация" -
Дом 100 кв.м, шлаколитой, толщина стен ок. 50 см, снаружи утеплен пенопластом 50 мм. Окна м/п, 2-хкам. Чердак не утеплен. Радиаторы чугунные, 7 шт по 8 секций + 4 стальных (1000*200*300), они на отдельной ветке(которую и перекрывала) + полотенцесушитель + труба-змеевик ф50 от котла (точнее описать не могу, от котла труба идет вдоль кухни змеей, а за ней уже начинаются батареи, длина, если распрямить, около 20 метров). Разводка - ленинградка, нижняя однотрубная. Что в системе 200 л - примерно прикинула по секциям и трубам. Котёл показывает температуру 50 градусов. На выходе - 46,4, на входе 38,3. -
За это время приезжали 2 команды специалистов, потратила чуть более 1000 грн, а воз и ныне там. Теплообменник снимали, мыли какой-то жидкостью и еще как-то чистили в каком-то агрегате. Сказали, что он был чистый, проблема не в нем. Датчики все в норме. Насос в норме. Иными словами, все работает, но толку нет Сегодня по совету соседа провели опыт - перекрыли на полчаса ветку отопления в 1/4 помещений. За это время температура ощутимо поднялась - с вечных 50 градусов до 75. Значит ли это, что мощности котла не хватает для отапливания моей площади? Или как-то это можно где-то подшаманить? Вторая команда специалистов, что смотрела, сказали, что это может быть связано с сильным похолоданием последних дней и снизившимся давлением газа (ну вроде все стали усиленно топить, и давление упало) - т.е. это явление временного характера. Но ведь меня котел и интересует как источник тепла именно в мороз - толку, что он летом сможет батареи до 90 градусов раскалять?:) -
Вот и у меня создаётся впечатление, что этот немецкий враг рода человеческого специально на даёт бОльшую температуру Ещё сложилось впечатление, что с наступлением морозов котёл как-будто перестал справляться и просел в температуре. Т.е.раньше он реагировал как-то, колебалась температура, давление, было слышно насос, а сейчас всё ровно, как часы - давление стабильно 1 бар, температура стабильно 50 градусов. Как не крути регулятор. Нет, в сторону уменьшения котёл реагирует, если ставлю регулятор на 1 (сейчас на 6), то температура начинает проседать до 25 градусов. Сильно этими опытами не увлекаюсь, чтобы не разморозить систему -
Как я понимаю, делать это можно не раньше весны? -
koranna опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Доброго времени суток. Такая беда - купили дом в качестве дачи, с уже подключённым котлом. Название его мне неведомо, в документах он записан как JUNKERS ZW 24-2 DH KE 24, но это явно не он. Шильдик вытерт и прочесть на нём что-либо не представляется возможным. Судя по фотографиям - это, скорее всего, JUNKERS ZWR 18-2 KDE. Инструкций на него я найти в интернете так и не смогла. Площадь дома 150 кв.м., примерный объём воды в системе 200 литров. Сама суть проблемы: 1. Котёл плохо нагревает воду. Если осенью надо было ждать около получаса, спуская воду, чтобы пошла горячая, то сейчас вода еле-еле тёплая. Только приоткрыв кран, чтоб вода бежала тонкой струйкой, можно добиться её нагрева до 40-50 градусов. 2. Независимо от того, на сколько выставить регулятор температуры, котёл показывает 50 градусов. Горелка работает нормально, включается и отключается, насос работает. Как можно увеличить температуру, что отопления, что ГВС? -
Нужен совет по разводке отопления
Я понимаю - я взяла эту картинку, чтоб проиллюстрировать идею. А сам пирог утепления именно такой, как я и описала - просто картинки такой нет, а Ваша - наиболее соответствующая описанию -
Это да, ну так а рубероид на что? -
Волнуют меня, собственно, два момента - протолкнет ли котёл (под землю на метр, под землей 8 метров, на поверхность метр, и на второй этаж 2,5 м), и как именно утеплить трубы. По второму вопросу вижу два варианта, оба нашла на отопительных форумах: 1. Трубу в фольгу, фольгу в изолон, изолон в фольгу, и в сотую трубу (не совсем понимаю, конечно, зачем фольга - она ведь отражает лишь излучения, тепло она не задерживает?) 2. По старинке, труба обматывается базальтовой ватой слоем около 200 мм, затем в рубероид. -
Доброго времени суток. Такая ситуация - есть дом 90 кв.м. и 2-ухэтажная летняя кухня. Расстояние между ними по прямой - 8 м. Хочу сделать эти два этажа жилыми, для чего необходимо отопление. Ставить там отдельный котел с оформлением газ. документации - муторное и дорогое удовольствие, да и брать 24 кВт котел на 30 кв.м - как-то не горю желанием. Есть мысль завести отопление в летнюю кухню из дома, врезавшись в существующее отопление. Насколько реален этот план? Разводка одинарная нижняя, труба PPR "стаби" ф25. -
Каспер, это все и в интернете есть, в рекламном буклете)) Меня больше интересуют всякие нюансы, о которых там не пишут - например, что скотч, как Вы назвали ленту - плохо держит, и ЛГ начинает отставать дня через два-три; что он до безумия боится влаги и сильно деформируется; что он малопригоден в эксплуатации и не подлежит ремонту, в отличии от обычных ГКЛ - только полная замена листа. Вот я о чем. Но все равно спасибо
Здравствуйте всем. Прошу совета. Уже не первый раз сталкиваюсь с пожеланиями заказчиков проводить отделку ламинированным гипсокартоном. Может, кто сталкивался - поделитесь, пожалуйста, - что за материал, его достоинства/недостатки, способы монтажа. Потому что информация в Сети на эту тему крайне скудна.
Подразумевается следующая процедура - люди приехали, повесили котел, подключили. Дальнейшая разводка воды по квартире это уже не их забота.
