Dealler
12 -
Усі публікації користувача Dealler
Спасибо. А какие лучше брать? Веерные или струйные ротаторные? Давление воды около 4х. Ширина полива 6 метров
- 1 256 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли веерные форсунки для полива приспособить как-то к металлопластиковым трубам? Закопать трубу для полива и, соответственно сам дождеватель, возможности нет. Вдоль бордюра планирую пустить трубу и тройниками невысокие отводы вверх. Хотелось бы на эти отводы поставить форсунки. Может через переходники? Резьбы на форсунках стандартные? Спасибо.
- 1 256 відповідей
- газон
- (та ще 3)
У меня дымоход будет выведен в стену наружу. Остановился на 2мм металле сразу от топки, колено 45, снова труба 2мм, колено 45 и потом уже переход на сэндвич и в стену. И дальше в стене сэндвич и по улице.
первые трубы до сэндвича после топки ставить лучше нержавейку 1мм или металлические 2мм? Труба будет зашита в коробе с конвекцией. Спасибо.
посмотрите на кав-метовские топки. Более-менее угловые от 35 тыс грн.
Как обычный потребитель и человек совсем недавно задававшийся вопросом выбора и монтажа топки со своей стороны могу порекомендовать следующее. 1. Раз уж вы указали площадь помещения, то, наверняка, планируете его отапливать, а не только смотреть на огонь - выбирайте модели с возможностью подвода воздуха в топку с улицы. 2. На стоимость всего проекта очень сильно влияет стоимость дымохода. Раз уж его заужать нельзя (хотя многие это делают), выбирайте топку с небольшим, по сравнению с другими, диаметром дымохода. 3. Чугун или сталь? Слышал много консультаций продавцов, что чугун может от перегрева треснуть и тогда вся топка "в топку". Но здесь ключевое слово - от перегрева. + некоторые чугунные модели оснащаются двойными стенками, которые снимаются и могут быть заменены. 4. Два стекла для нормального обзора - поэтому выбирайте модели с системой обдува стекла. Хотя, модели с двумя стеклами, наверное, все с такой системой. Есть те, в которых поток воздуха на стекло можно регулировать. 5. не знаю насколько удобная функция - возможность вытаскивать зольник во время горения при закрытых дверцах, но некоторые продавцы это преподают как плюс. где-то так. Но, повторюсь, я в этой области лишь потребитель, который начитался и насмотрелся, и которому топка досталась практически даром.
Да, нашел в продаже такой переходничок по совсем небожеской цене. Сам его сделаю.Спасибо.
Понятненько. Спасибо. а в Днепре производители есть? Какого диаметра подводку воздуха делать к моей топке кав-мет W4? у нее выход 200мм. + по сравнению с другими специализированными сайтами на вашем нормально настроены критерии поиска и инфа о товаре развернутая.
Спасибо! Подскажите мне, как человеку далекому от дымоходов, пару таких производителей. Пока знаю только Сталар и ВентУстрий.
Всё-таки, хотелось бы услышать рекомендации насчет производителей дымоходов... И можно ли стыковать, например, дымоходные элементы одного производителя, но с разной толщиной металла? например первые пару метров с внутренней толщиной 1мм, а дальше 0,8 или 0,6. И какая толщина наружного металла в сендвичах почему-то производители не указывают. Спасибо.
по стене дома начиная со второго этажа керамика будет тяжеловата. Я не смогу сделать прочную для него основу. Высоту имел в виду от топки. За стеной практически сразу свес крыши и она не крутая. Соответствовать нормам по высоте над самой крышей мне будет не сложно. А вот в описаниях к этой топке минимальной высоты не нашел. Спасибо.
Досталась практически даром топка Кав-мет W 4. Диаметр дымохода 200мм. планирую ее поставить на втором этаже с выходом трубы в стену. Будет подвод воздуха в топку. Использоваться будет в кач-ве доп отопления этажа около 70 кв.м. Вопрос по уменьшению диаметра дымохода хотя бы до 180 отпал после того как почитал этот форум. Уменьшать нельзя. Какой дымоход выбирать? производитель? толщина? Чем отличаются марки нержавейки кроме цены? какой высоты планировать дымоход? полезная ли штука радиатор на трубу, есть ли ощутимый эффект? Спасибо.
