Alex_St
33 -
Усі публікації користувача Alex_St
А слышно именно из воздуховодов? Может, вибрация через стену передается?
Всем привет! Тоже отмечусь тут ) Правда, пока строить не начинаю, и даже пока не планирую, но очень хочется ))) Поэтому - изучаю тему (и форум) понемногу, так сказать, на будущее!
А я бы спросил иначе - а почему не кирпич? В доме из ГБ стоит иметь массивные и теплоемкие перегородки чтобы они накапливали энергию, и повышали тепловую инерционность дома. Кроме того - можно пользовать энергию солнца зимой, если свет будет попадать на них.
Ну, как я уже говорил, я, например, парюсь не о двигателе, а о лично моем комфорте. И только о нем. А ресурс - то хорошо, но верно было замечено, что двигатель и так выходит весьма много, на мой век хватит ) Поэтому я не понимаю споров о сравнении теплого с мягким...
Olenevod,Скорее проблема была не в индуктивности, а в банальном теплоотводе. Когда разматываешь - тепло отводится равномерно от всей поверхности кабеля. Когда намотан - то из середины - отводится гораздо хуже. Посмотрел сегодня в новой линии - 50м 3х1.5 стоит 430грн. 3х2.5 не нашел. Но нашел отдельно кабель. Цена около 14грн за метр, а размер - просто страшный ) Посмотрим что есть еще из готовых катушек пока... Покупать отдельно катушку и отдельно кабель - накладно выходит )
Боюсь, что тут данная теория не работает. Потому что ток в проводе течет не в одну сторону, давая индукцию, как на рисунке, а по-другому. У нас тут ток в двух рядом расположенных по всей длине проводниках течет в противоположные стороны. В одном в одну, а в другом - в другую. Поэтому результирующая индукция почти полностью компенсируется в самом кабеле, и наружу выходит оочень мало. Поэтому обычного дросселя не получится. А получится скорее фильтр помех, который даже полезен, но не вреден ))) Кстати, тоже собираюсь покупать катушку с проводом 3х2.5 длиной 40м. Стоит у нас 400грн. Вот только засомневался - а есть ли там обещанные (и заявленные) 3 по 2.5мм2...
Jetfigter2015, Повторяю, в моем городе (Одесса) температура может проходить через ноль часто. Открытие дверей не поможет. Хоть термостат и исправный, но мотор греется до температуры размерзания стекол около 10 мин на ХХ.
Нет, это относится к прогреву двигателя для размораживания стекла. А если дождь прошел, и тут же мороз схватил? В нашей местности такое бывает очень часто.
Jetfigter2015, для того, чтобы садиться в теплый и оттаявший автомобиль. Иначе надо тратить время на нагрев мотора, а потом и стекол до их размораживания, чтобы можно было смахнуть с них воду, и сквозь них чего-то было видно. Если крутить мотор для достижения этого состояния - то получается существенный расход топлива.
Зимой не промерзнет?
Полностью согласен!
AНДРЮША, Поздравляю с началом первых работ, связанных с непосредственно строительством! А из чего планируется строить домик? Можете в общих чертах описать свои планы? И 0.5м глубины - не мало?
AНДРЮША, Значит, даже 25А автомата может быть мало. И уж точно о 16А не должно быть и речи.
А 5кВт - это при однофазном подключении или трехфазном? Если однофазное - то и с 25А пакетниками 5кВт можно не снять.. Потому что 5кВт/220В = 22,7А - очень близко к предельному. А если просядет до 200 - то как раз 25А и выходит...
Zidane, Просто мегапроект! Респект и уважуха! Очень нравится мне подход к делу и качество результата. Так держать!
нет, просто уменьшить длительность обоих циклов. И обеспечить чтобы и цикл охлаждения и цикл нагрева были идентичными.
Да, было бы гораздо логичнее продолжать цикл пока он не охладится до некоторой граничной температуры. А разве никто так не делает?
К такому девайсу стоит еще прикупить инфракрасный термометр. Он поможет дистанционно мерить температуры решеток, которые совпадают с температурой воздуха. А купить и то и другое можно на ebay.com. Сам собираюсь притащить оттуда такую фишку + термометр + лазерную рулетку ).
Что-то тема заглохла... ) Интересно, автор решил свою проблему? Если да - то каким образом?
В таких холодильниках пластины не обмерзают не потому, что обдуваются, а потому, что периодически нагреваются теном. В них наоборот - вся влага конденсируется и намерзает именно на эти пластины потому что воздух подается на них вентиллятором, и это самая холодная точка. А чтобы обмерзание убрать - периодически, скажем, раз в сутки, вентиллятор выключается, и включается тен, который греет эти пластины. Влага тает и стекает наружу. Пластины высушиваются. Потом опять влючается охлаждение пластин, и все происходит заново. В результате влаги в воздухе почти не остается. Кстати, этот же принцип применяется и в автоматике рекуператоров, в которых таковая есть.
Тогда придется изолировать весь двигатель, потому что теплопроводность металла очень хороша, и даже термоизолированный поддон будет передавать свое тепло двигателю. Или придется его сделать отдельным термосом, соединенным с двигом только парой трубок )
Derik ну что сказать.. Снимаю шляпу!!! Респект и уважуха! Единственное - крепеж коллектора показался хлипковатым.. Ветром не сдует? И попутно еще вопросики ) 1. Какая температура получается на выходе коллектора? 2. Какие потери в первичном контуре? 3. Сколько стоил сам коллектор?
Derik, Очень интересно!
Derik, а можешь поподробнее о его работе? Как быстро нагревается, какая максимальная температура, и т.д.? На всякий пожарный - уточню для себя. Как я понял - коллектор соединен с внутренними газовыми шлангами бойлера. Насос гоняет теплоноситель по контуру, нагревая содержимое бойлера. Правильно? Какие функции выполняет контроллер в этой системе?
