Alex_St
33 -
Про Alex_St
- День народження 01.03.80
Александр
Одесса
Хобби
CarPC, Музыка
Род занятий
Embedded systems developer
Автомобиль
Chevrolet Aveo-II 2008
Alex_St's Achievements
А слышно именно из воздуховодов? Может, вибрация через стену передается?
Всем привет! Тоже отмечусь тут ) Правда, пока строить не начинаю, и даже пока не планирую, но очень хочется ))) Поэтому - изучаю тему (и форум) понемногу, так сказать, на будущее!
А я бы спросил иначе - а почему не кирпич? В доме из ГБ стоит иметь массивные и теплоемкие перегородки чтобы они накапливали энергию, и повышали тепловую инерционность дома. Кроме того - можно пользовать энергию солнца зимой, если свет будет попадать на них.
Ну, как я уже говорил, я, например, парюсь не о двигателе, а о лично моем комфорте. И только о нем. А ресурс - то хорошо, но верно было замечено, что двигатель и так выходит весьма много, на мой век хватит ) Поэтому я не понимаю споров о сравнении теплого с мягким...
Olenevod,Скорее проблема была не в индуктивности, а в банальном теплоотводе. Когда разматываешь - тепло отводится равномерно от всей поверхности кабеля. Когда намотан - то из середины - отводится гораздо хуже. Посмотрел сегодня в новой линии - 50м 3х1.5 стоит 430грн. 3х2.5 не нашел. Но нашел отдельно кабель. Цена около 14грн за метр, а размер - просто страшный ) Посмотрим что есть еще из готовых катушек пока... Покупать отдельно катушку и отдельно кабель - накладно выходит )
Боюсь, что тут данная теория не работает. Потому что ток в проводе течет не в одну сторону, давая индукцию, как на рисунке, а по-другому. У нас тут ток в двух рядом расположенных по всей длине проводниках течет в противоположные стороны. В одном в одну, а в другом - в другую. Поэтому результирующая индукция почти полностью компенсируется в самом кабеле, и наружу выходит оочень мало. Поэтому обычного дросселя не получится. А получится скорее фильтр помех, который даже полезен, но не вреден ))) Кстати, тоже собираюсь покупать катушку с проводом 3х2.5 длиной 40м. Стоит у нас 400грн. Вот только засомневался - а есть ли там обещанные (и заявленные) 3 по 2.5мм2...
Jetfigter2015, Повторяю, в моем городе (Одесса) температура может проходить через ноль часто. Открытие дверей не поможет. Хоть термостат и исправный, но мотор греется до температуры размерзания стекол около 10 мин на ХХ.
Нет, это относится к прогреву двигателя для размораживания стекла. А если дождь прошел, и тут же мороз схватил? В нашей местности такое бывает очень часто.
Jetfigter2015, для того, чтобы садиться в теплый и оттаявший автомобиль. Иначе надо тратить время на нагрев мотора, а потом и стекол до их размораживания, чтобы можно было смахнуть с них воду, и сквозь них чего-то было видно. Если крутить мотор для достижения этого состояния - то получается существенный расход топлива.
Зимой не промерзнет?
Полностью согласен!
AНДРЮША, Поздравляю с началом первых работ, связанных с непосредственно строительством! А из чего планируется строить домик? Можете в общих чертах описать свои планы? И 0.5м глубины - не мало?
AНДРЮША, Значит, даже 25А автомата может быть мало. И уж точно о 16А не должно быть и речи.
А 5кВт - это при однофазном подключении или трехфазном? Если однофазное - то и с 25А пакетниками 5кВт можно не снять.. Потому что 5кВт/220В = 22,7А - очень близко к предельному. А если просядет до 200 - то как раз 25А и выходит...
