krukovetsvp
34 -
krukovetsvp's Achievements
2
Аааа. В єтом плане. Та неее. САМГАЗ 4-ка. Общался с метрологом - то єто простейший прибор учета, без наворотов.
Да тут если бы сосед согласился на эксперементы - то да, а так можно поставить на 2 недели - а он никакой шатан-машины и не включит... а я буду думать что всё норм только уберу балон - а он врубит и всё А насчет счетчиков - поазания дистанционно передаются раз в сутки, поэтому думаю динамику не проследить, хотя думаю этот параметр можно настроить чтоб каждый час передавало.
Да не охота химичить с газовыми делами. Мало ли.. обратно давление пойдет, жахнет. Неее. Причину нашли, вот только придумать на оффициальном уровне - то уже задача инженерной службы.
Общался с инженерами облгаза - говорят не предусмотрены такие устройства. А самовольно устанавливать бомбу на стене дома - стремно.
Да не видно.. Он еще и после комиссии газовиков все дырки позатыкал пакетами, тряпками. Ну и если по закону - то даже если гаснет от его котла, или компрессора, или ещё чего... Это ж ещё доказать нужно. Буду пробовать может уменьшить сечение магистральным краном, чтоб система была более инертна к скачкам давления.
Так манометр в системе стоит. (смотрите последние видео). Причина погасания - резкий скачок давления (в 0, а потом видимо отскакивает до 8-ми кПа) Осталось да, найти причину резкого скачка. Если бы сосед согласился на проведение эксперемента (например он включает свой мощный котел - и смотрим на поведение давления.... но я предлагал, он почему то отказался, говорит дел много.. некогда )
Дело в том что готовим не так часто как горит котел. И котел вроде не гас когда готовили кушать. Добавлено через 5 минут Не. Приезжали инженеры-газовики, эндоскопом просмотрели газовод, всё чисто, конденсата нет. Проверили всё, фильтр, счетчик, систему над и под землей. Подозрения что сосед какую-то чудомашину запускает, которая резко выкачивает газ, других вариантов нет. Может компрессор от холодильника прикрутил, может ещё что. Но утверждать не буду, т.к. не знаю точно. Но с тех пор как газовые службы крутились, перерезали часть трубы (т.к. грешили что в месте сварки есть заужение... но его небыло) - котел не гас... может испугался что вычислят его, а может просто уже не холодно и чудо-машину запускать не нужно Вообщем жду до осени... Т.к. доказать что то противозаконное со стороны соседа - это нереально.
От моего дома до соседского - 5 метров.... Котел вроде бы настенный турбированый. Завтра инженерная группа газовиков приедет - надеюсь что то придумают. Хорошо что напорометр купил и выяснил причину погасания котла. А то и автоматику поменял, и фильтр перед котлом ставил, и всю зиму никуда не ездил - т.к. дом не бросить, вдруг потухнет...
Да , всё так и есть. В тупике одна труба на двоих. У него какой то мощный котел, (то ли 24-ка то ли что то около того). А вот после реконструкции длинна трубопровода моего укоротилась, и вырезались лишние трубы на летнюю кухню (которые видимо и играли роль компенсатора). Вот теперь такая беда.
Ааа. Дело в том что топим всё время, поэтому не представилась возможность проверить скачки без потребления газа. Но судя по тому что после первого скачка, и погасания пламени запальника, спустя пару секунд идет второй скачек - то смею предположить что скачки бываюи и без потребления газа с моей стороны. Но вот 3-й день сосед не включает свой котел - и у нас 3-й день не гаснет... Связь очевидна. Вопрос что делать чтобы в случае включения у него не тухло у нас... Но это завтра инженеры газовые подъедут - будут думать. Может переврезать где то трубу, может ещё что. Потому что до реконструкции газовой системы (смены котла, счетчика и обрезки лишних труб на летнюю кухню) проблем небыло. Скачки может и были, но возможно те трубы на летнюю кухню и играли роль буфера какого то, и котел не вырубался. Вообщем завтра ещё консилиум приедет. Будут что то думать. а вообще история необычная. С кем из газовиков, метрологов, инженеров не общаюсь - всё говорят что первый раз в жизни такое видят. Добавлено через 1 час 46 минут Ну и по клапану. Сначала от скачка тухнет фитиль, а потом уже, после остывания термопары - срабатывает клапан.
Да у нас только котел и печка. печкой не так часто пользуемся. Так что не замечали по печке.
Индивидуального регулятора нет. Подключение по низкому давлению. А по скачкам - дело в том что при модуляции - скачков нет даже при погашении\зажигании основной горелки (максимум 0,1 кПа скачек) а тут аж на 8 О_о. Вообщем вопрос открыт почему идет скачки давления в магистрали. Но это уже другая история. История газовых инженеров. Пусть думают. А так спасибо всем форумчанам за идеи, предположения.
Перед котлом. На видео видно.
Вообщем метрологи поменяли счетчик, Результат тот же. Так же гаснет. Купил напорометр на 10 кПа. И оказалось что с давлением происходят вот такие чудеса: О_о Приезжал целый консилиум газовиков, метрологов... но все сказали что первый раз в жизни такое видят.. Как оказалось позже - давление скачет когда сосед по участку включает свой котел. (он им пользуется редко, и это совпадает с отключением нашего котла). Вообщем начал я раскручивать бюрократический маховик, чтоб инженерные газовые службы что то решали с этой бедой. Вот как оказалось это не котел, а давление скачет резко в сети О_о.
Запальник 2 раза уже снимал - осматривал. Ни нагара, ни мусоринки, ни пылинки Всё чистенько и аккуратно. Новое ж почти. Я вижу варианта 2. 1-й что то всё таки попадает в запальник и моментально тушит его (но что, если всё чисто и фильтр стоит перед котлом..) 2-й вариант немного фантастический... Что счетчик в какой то момент мембраной в обратную сторону газ пускает. Получается что моментально гаснет. (этим же можно по идее объяснить небольшой скачек горелки за секунд 8 до погасания в одном из первый видео). Но таких проблем я на просторах интернета не встречал. Может мой случай будет первым в истории О_о
