80 -
Белая каска's Achievements
Здравствуйте, вопрос детский: после монтажа окон (подоконники и отливы ещё не ставили) остались какие-то скобы, которые приехали вместе с окнами. Подскажите пожалуйста для чего они предназначены? Благодарю.
Возможно, сейчас у Вас система работает в нормальном режиме т.е. не "дергает" насос при каждом открытии крана. Дождитесь наполнения ГА полностью, до щелчка реле давления, после чего перекройте подачу воды и спустите воду. Если выйдет 30-40 литров, то всё в порядке. Если меньше, то я бы начал с диагностики нового обратного клапана (попадались травящие "с новья") затем проверка целостности новой груши и после того лез бы в регулировки РД.
Здравствуйте, буду благодарен за информацию. На прошлой неделе выкопал и обложил красным кирпичом небольшую сливную яму исключительно под серые стоки (умывальник+душ). Раствор для кладки делал с добавлением пластификатора+ противоморозной добавки (2 в 1). Собственно вопрос: через какой срок после окончания кладки можно начинать сливать в яму стоки? Благодарю.
да, цена актуальна, наличие тоже+пром оплата (т.е. после получения и осмотра). По-поводу стоимости: меня такая существенная разница настораживает именно поэтому спросил про подделку.
Выбираю интерсколовский миксер. столкнулся с тем, что на проме есть несколько магазинов с хорошими отзывами и с товаром в наличии, при цене примерно на 700 грн ниже средней по рынку. Хотел уточнить: сталкивался ли кто-либо с поддельным инструментом интерскол, или такое не подделывают из-за дешевизны и не раскрученности бренда? Всё же не бош и не штиль🙂
Отвечу на случай если кого-то будет интересовать подобная тема. Труба уже в земле. 32 в футляре от 50-ой. на дне траншеи подсыпка из 5 см смеси мягкого грунта и песка. труба обмотана вспененным рулонным утеплителем 1см (не помню название) исключительно для того чтобы защитить её на время засыпки. Далее засыпал трубу мягким грунтом по верхний уровень трубы и сверху трубы ПОПЕРЕК траншеи (перпендикулярно к стенкам) всплошную были уложены закрученные пробкой пластиковые бутылки в 1 слой. Траншея у меня шириной 30 см бутылки 1,5 и 2 литра ложатся поперек с небольшим натягом т.е. при засыпке сверху землей они даже не шелохнулись и не изменили своего положения. Аргументы укладки бутылок поверх трубы те же что и выше: по моему мнению они будут более равномерно распределять нагрузку сверху а, также служить теплоизоляцией. Срок разложения бутылки кажется около 400 лет. На траншею длиной 15 метров понадобилось около 120 бутылок P.S. Естественно ни на какую истину не претендую.
А покритикуйте идею заложить ПНД трубу в своеобразный футляр из пластиковых бутылок с завинченными пробками. На первый взгляд одни плюсы: держит неплохое давление, распределяют его, воздух заключенный в бутылках играет роль теплоизолятора. Сплошные плюсы🙂
Спасибо, понятно. Хотел уточнить: если сделать футляр из пнд 50мм и протянуть внутрь 32мм можно ли обойтись без песка и засыпать обычным грунтом? или прочность всё равно недостаточная?
