Olexiy
    222
Усі публікації користувача Olexiy
  1. Моя половина дома обведена cалатовым цветом. От Valliant идут ещё труби на второй этаж.
  2. Нужна бригада 2-3 человека. Надо сделать ремонт в частном доме. Киев. Деснянский район. Кухня 5.7 м2, ванна 4.1 м2, коридор 8.6 м2 Демонтаж дверных блоков Демонтаж деревянного пола Тёплый пол (черновая стяжка, утепление, чистовая ) Замена проводки Переделать старою разводку отопления Монтаж гипсокартона (потолок) Монтаж дверей Монтаж гипсокартона стены (ванная) Укладка плитки(пол, стены) Шпаклёвка, покраска,обои. Предложения с коректными ценами отправлять в личку.
  3. Какая цена работ по переоборудываю котла, и подключения к нему бойлера
  4. Если верить прайсу Vaillant то комплект перенастройки WUV в VU с водонагревателем Ecobig стоит 85 евро. Разница с новым ощутима, и старый всем устраивает. Хотелось знать,как они после перенастройки работают, без проблем.
  5. В связи с планируемым ремонтом в доме на половине родителей (замена труб, батарей и устройство тёплого пола, хочу заодно переделать систему отопления по дому. Что имеем в данный момент: один двухконтурный котёл Vaillant 24 кВт который стоит на кухне и отапливает 130кв.м моей площади., и второй напольный Термобар на 16 кВт в коридоре который отапливает 60 кв.м площади родителей, и часть моей. И оба находятся на моей половине дома, так получилось из –за того что пристраивалось. Общая площадь дома 192 кв.м. Хочу всё это привести к одному знаменателю, так как оба котла загружены на половину своей мощности ,и идет перерасход газа, и надоела проблема двухконтурника, как только включается на отопление кому-то надо включить горячую воду, и так может продолжаться довольно часто. Время нагрева води не сильно критично. А так хочется отопление отдельно ,а горячая вода отдельно независимо. Для себя вижу два варианта, снять Vaillant (купить для него комплект перенастройки с VUW на VU и с возможностью подключить к нему косвенный бойлер и повесить на место где стоит напольный. Напольный убрать. И второй вариант купить газовую колонку Vaillant Mag mini и повесть на кухню вместо двухконтурника. Только не знаю как на это посмотрят газовщики, на замену и перемещение газового оборудования. Теперь стою перед выбором как переделать оптимально систему отопления без сильно больших затрат и чтоб работало. Буду благодарен за умные подсказки.
  6. Вопрос к печникам. Можно вскрыть барбекю с облицовочного кирпича лаком для камня. Или посоветуете пропитку, хочется получить эффект мокрого камня. Как насчет пожаробезопасности.
  7. Расписали в смете по отдельности. 1.Укладка мауэрлата м.п.-35 грн. 2.Монтаж стропильной системы м2-45грн. 3.Монтаж обрешетки м2-30грн. И т.д.
  8. Мауэрлат входит в стоимость стропильной конструкции, или его укладка считается отдельно от стропилки. Сенкс.
  9. Интересует постройка беседки с барбекю. (Размеры 3*5) , по типу как на фото с небольшими изменениями. Предложения в личку.
  10. А сколько такая беседка с барбекю вам обошлась? Хочу такого плана себе . Интересуют исполнители. Сенкс.
  11. Интересует металлочерипица Ruukki Monterrey,Cascade+ аксессуары Цвет RR32 Puma около 200 кв.м
  12. Встречал такой сайдинг на домах, он мне тоже приглянулся. А можно стоимость сказать после утепления и обшивки, если просчитывалась? Сколько м2 утепляется по стенам? Спасибо
  13. Дом сильно преобразился, понравилось. А чем обшита "будка",и короб трубы?
  14. На пятой фотке видно на потолке немаленькую трещину, я так понимаю стреляет гипсокартон. Флизелиновые обои на потолок не клеили чтоб избежать трещин. Как с этим боретесь? Ещё интересует ваш фасад, нет ли микро трещин после зимы, хочу тоже сделать утепление по плите ОСБ. Спасибо за ответы.
  15. Интересует стоимость работ по утеплению фасада, от грунтовки до покраски на сезон лето-осень 2009. Может кому-то уже строители озвучивали цены. За ранее благодарен.
  16. Нашел ещё одну ссылку petra-tile.com.ua/index.php?id=5&lang=1
  17. Homer Программатор справа, висит на 2 этаже в спальне. Радиус действия непомню, надо читать мануал. Слева на фотке приёмник с антенной, от него отходит один белый провод к котлу.
  18. =Ksergey; Позвольте поинтерисоваться , кто производитель вашего инвертора и какова емкость батарей , что Вам хватает на 2 дня? Из личного опыта - котел Westen потребляемая мощность во время работы помпы около 70 вт. Так вот , время автономной работы от источника бесперебойного питания компании APC SMART 750 - составляет 2 часа , а Smart 1000 - 2,5 часа . Пройдитесь поиском, тут много о них было. У большинства на этом форуме Леотоны. leoton.kiev.ua/index_html.php?catalog=ibp_on_all
  19. После закрепления пленки на несущей конструкции крыши необходимо прибить контррейки, лучше всего импрегнированные, размером 3х5 см, с последующей обрешеткой. Если не наложить контррейки, не будет обеспечен отвод водяного пара.
  20. ubn Знакомый раньше занимался покраской, видел результат впечатляет. Акриловые кузнечные краски по металлу WS-Plast М 4200 AY Придание вида старины с помощью патины. Для придания металлу вида старины или уникальности используется процесс панировки (панирования), придания декора путем выделения элементов другим цветом. Мы предлагаем минимум 50 комбинаций нанесения патины (зеленой, под медь, серебро или золото) на кузнечную черную краску, графит, старинную белую, мохово-зеленую, позволяя добиться различных эффектов: эффекта воронения (с помощью черной краски и серебряной патины), окисленной меди (с помощью черной краски медной и зеленой патины), черненого серебра или старого железа (используя серебряную патину), имитацию серебряного или золотого покрытия (используя патину серебро и золото) вид латуни или бронзы (сочетанием меди и золотой или бронзовой патины) вид старой бронзы (используя темный графит и золотую патину) wsplast.ru/?p=productions
