budushi Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Как оно вообще должно работать? Зачем металлическая головка 1? Я не могу понять как должна работать церкуляция внутри теплого пола? Насос гоняет теплоноситель от подачи в обратку, церкуляции в теплом полу нет пока я не перекрою краник 2 или пока не сработает терморегулятор возле подачи. Т.е. в штатном режиме если краник 2 открыт. То теплоноситель гоняется от подачи в обратку, пока не нагреется термостат и терморегулятор не перекроет подачу, тогда начинается церкуляция в теплом полу. Потом температура уменьшается, открывается терморегулятор и опять церкуляция в ТП прекращается. И так далее. Так и должно быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Как оно вообще должно работать? Зачем металлическая головка 1? 1 скорее всего воздуховыпускник. На мой взгляд подключено не совсем верно. Что я бы изменил без существенных переделок. Надо прикрепить контактный датчик от термостатической головки на верхний респределитель. С помощью клапана находящегося между 1 и 2, над термоголовкой, необходимо установить оптимальный проток через клапан. Закройте его полностью и затем, открывайте до уровня, когда начнется циркуляция по петлям теплого пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 5 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 1 скорее всего воздуховыпускник. Это какой-то регулятор. Там проградуированно от 0,2 до 0,7... Через эту металлическую трубку вода течет зачем-то. Добавлено через 2 минуты С помощью клапана находящегося между 1 и 2 Я так понял это просто заглушка там стоит. Под шестигранник там фигня, попробую сегодня закрутить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Это какой-то регулятор. Там проградуированно от 0,2 до 0,7... Через эту металлическую трубку вода течет зачем-то. Тогда это клапан регулирующий проток через байпас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 5 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Тогда это клапан регулирующий проток через байпас. А зачем оно? И как регулировать? Добавлено через 2 минуты Закройте его полностью и затем, открывайте до уровня, когда начнется циркуляция по петлям теплого пола. Извиняюсь, что туплю немного. Если я его закрою, то как раз будет потом идти через ТП, а если открою, то через ТП не будет потока. А вы пишите наоборот... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 А зачем оно? И как регулировать? Байпас обычно закрыт. Но, если ставятся сервоприводы для регулирования петель и они могут закрыть все петли одновременно, - то байпас следует открыть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 5 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Байпас обычно закрыт. Но, если ставятся сервоприводы для регулирования петель и они могут закрыть все петли одновременно, - то байпас следует открыть. А закрыть это поставить его на 0,2 или 0,7? Сервоприводы планирую со временем поставить. Кабель уже завел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 А зачем оно? И как регулировать? Добавлено через 2 минуты Извиняюсь, что туплю немного. Если я его закрою, то как раз будет потом идти через ТП, а если открою, то через ТП не будет потока. А вы пишите наоборот... Суть от этого не меняется. Это нужный Вам регулятор. Сейчас он открыт и циркуляции в тп нет. Закроете - будет циркуляция без подпитки из системы. Вам нужно найти оптимальное промежуточное положение. Добавлено через 2 минуты А закрыть это поставить его на 0,2 или 0,7? Сервоприводы планирую со временем поставить. Кабель уже завел. Не знаю особенностей этого регулятора. Но думаю, что 0,2 обеспечивает наименьший расход через байпас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Как оно вообще должно работать? Зачем металлическая головка 1? Я не могу понять как должна работать церкуляция внутри теплого пола? Насос гоняет теплоноситель от подачи в обратку, церкуляции в теплом полу нет пока я не перекрою краник 2 или пока не сработает терморегулятор возле подачи. Т.е. в штатном режиме если краник 2 открыт. То теплоноситель гоняется от подачи в обратку, пока не нагреется термостат и терморегулятор не перекроет подачу, тогда начинается церкуляция в теплом полу. Потом температура уменьшается, открывается терморегулятор и опять церкуляция в ТП прекращается. И так далее. Так и должно быть? В вашей схеме нет автоматического спускника воздуха на верхнем коллекторе,пока вы неудалите воздух из веток то и будет у вас так неустойчиво работать смеситель. Купите вот такого плана спускник и поганяйте систему на самых малых оборотах, поочерёдно открывая ветки, байпас закройте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Как оно вообще должно работать? Посмотрите Движение ТН по гребенке ТП.doc здесь схема достаточно ясна и где-то очень близка к вашей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Посмотрите [ATTACH]191963[/ATTACH] здесь схема достаточно ясна и где-то очень близка к вашей Неа, та что у топика и та что у вас две большие разницы, то что вы показали это схема как у Джакомини, она более устойчива к завоздушиванию а у топика более чуствительна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Т.е. в штатном режиме если краник 2 открыт. То теплоноситель гоняется от подачи в обратку, пока не нагреется термостат и терморегулятор не перекроет подачу, тогда начинается церкуляция в теплом полу. Потом температура уменьшается, открывается терморегулятор и опять церкуляция в ТП прекращается. И так далее. При постоянной работе термокран будет постоянно приоткрыт, через него будет поступать небольшое кол-во теплоносителя, точно такое же кол-во остывшего теплоносителя будет уходить в обратку, циркляция через контура теплого пола будет постоянно, независимо от того открыт в данный момент термокран или нет. Регулятор 1 - это автоматический байпас, его, в случае установки электроголовок, устанавливают на давление немного меньше, чем максимальный напор насоса, т. е. если насос 25-40, то создаваемый им напор - 4 метра, следовательно установка байпаса ~ 3.5 м или на вашем байпасе устанавливаете значение между 0,3 и 0,4, если же насос 25-60, то, соответственно, между 0,5 и 0,6. Если электроголовок нет, то можете поставить его на максимальное значение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 6 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Если электроголовок нет, то можете поставить его на максимальное значение. Ок. Закручиваю на 0.7, а то вчера открутил на 0.2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Ок. Закручиваю на 0.7, а то вчера открутил на 0.2 Если у Вас luxorовский байпасный клапан, открывающийся по выбранной уставке, то я думаю, что его нужно перевернуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 6 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 необходимо установить оптимальный проток через клапан. Закройте его полностью и затем, открывайте до уровня, когда начнется циркуляция по петлям теплого пола. Поигрался вчера, спасибо. Сделал как вы сказали, открыл его до уровня когда чуть-чуть начинается церкуляция ТП. Добавлено через 2 минуты Если у Вас luxorовский байпасный клапан, открывающийся по выбранной уставке, то я думаю, что его нужно перевернуть. А как это узнать? Добавлено через 36 секунд И еще вопрос. Если я поставлю сервоприводы, то как мне сбалансировать поток по петлям? В них это как-то настраиваться будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 А куда здесь спустник присобачить?:D:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 А как это узнать? Добавлено через 36 секунд И еще вопрос. Если я поставлю сервоприводы, то как мне сбалансировать поток по петлям? В них это как-то настраиваться будет? Вы собирали систему из набора Luxora? Похожа обвязка насоса. Тогда дюксоровский байпасный вентиль нужно перевернуть. Насос ведь работает наверх? Вентиль должен быть снизу. В существующем положении он может служить байпасом для котельного насоса. Сбалансировать поток по петлям нужно до сервоприводов. У вас есть расходомеры. Потом сервопривод по команде термостата только сможет перекрывать расход через петлю и т.о. ограничивать теплоотдачу в петле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 7 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Вот так? Желтая стрелка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 7 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Насос ведь работает наверх? Да, наверх, как на картинке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Вот так? Желтая стрелка. Да. Так он будет установлен по контуру насоса теплого пола. С другой стороны, возможно, он вообще не нужен в такой конфигурации. Насос сам расположен на байпасе, последним и при закрытии всех петель сможет работать через клапан, который Вы регулировали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 8 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Нашел бумажку от байпаса. Может проще насос перевернуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Нашел бумажку от байпаса. Может проще насос перевернуть? Тогда нужно будет менять и подачу с обраткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Тогда нужно будет менять и подачу с обраткой. И коллектора тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 8 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 И коллектора тоже Насос в другую сторону пускать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Насос в другую сторону пускать? Оставьте так как есть, но если вам невтерпёж то просто переставляете местами сам байпасный клапан. Да кстати а зачем вам нужен этот байпас,обычно его ставят когда есть поконтурное регулирование сервоприводами,если такового небудет то и байпас ненужен. И на последок если вы хотите кардинально переделать свой смесительный узел чтобы он себя очень харашо чувствовал то делайте по схеме Джакомини, вот наглядный и понятный рисунок как его собрать.www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1635169&postcount=7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
