vadimv Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Много здесь написано о том, что не стоит обшивать газо/пеноблок пенопластом, но все-таки спрошу: а что, если между стеной и пенопластом (10-ка, 25-й плотности) оставить зазор в 3-5 см? Такое в принципе возможно? И если возможно, то как это реализовать? И что это даст? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Это даст выброшенные на ветер деньги :D Газоблок можно утеплять пенопластом при условии пароизоляции изнутри. Но никаких вентиляций между утеплителем и стеной быть не должно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Много здесь написано о том, что не стоит обшивать газо/пеноблок пенопластом, но все-таки спрошу: а что, если между стеной и пенопластом (10-ка, 25-й плотности) оставить зазор в 3-5 см? Такое в принципе возможно? И если возможно, то как это реализовать? И что это даст? Когда некий утеплитель (пенопласт-ли, вата-ли) клеится на стену - вся эта конструкция становиться теплонепроницаемее, т.е. попросту говоря зимой то что внутри - будет теплее. Снаружи эта пара покрывается "защитой" от внешней среды - будь то облицовочный кирпич, сайдинг, штукатурка и пр. Между "защитой" и собственно парой "стена-утеплитель" может требоваться зазор, а может и нет - в зависимости от матриалов. Если вы оставляете зазор между стеной и утеплителем - то что Вы утепляете - внешнюю "защиту" что-ли? Холод будет проникать в оставленное простарнство и холодить стену. Другое дело, что пенопласт на газобетон клеить не рекомендуют. Это да, но только по соображению паропроницаемости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NightPilot Опубліковано: 21 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2013 Доброго времени суток!) возник один вопрос к мастерам по креплению пенопласта к стене. Стена дома очень кривая - разница между низом и верхом стены составляет около 100 мм (по отвесу) , на эту стену(высота 3 м) по уровню(хочется выровнять стену) требуется приклеить пенопластовые листы 1х1х0.05 м, естественно получается некислые зазоры от 15 мм до всех 50мм - можно ли клеить листы пенопласта по уровню через узкие полоски-проставки все того же пенопласта установленные к примеру через определенный шаг? тоесть оставлять воздушный зазор между стеной и листом или же приклеивать к основному листу сплошняком более тонкий лист пенопласта по всей площади что бы возд зазора не было? имеет ли вариант с проставками право на существование если принять к примеру что все листы будут тщательно пропенены по щелям и изолированы от попадания воздуха во внутрь между стеной и утеплителем (конденсат итд итп). Заранее благодарю за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Доброго времени суток!) возник один вопрос к мастерам по креплению пенопласта к стене. Стена дома очень кривая - разница между низом и верхом стены составляет около 100 мм (по отвесу) , на эту стену(высота 3 м) по уровню(хочется выровнять стену) требуется приклеить пенопластовые листы 1х1х0.05 м, естественно получается некислые зазоры от 15 мм до всех 50мм - можно ли клеить листы пенопласта по уровню через узкие полоски-проставки все того же пенопласта установленные к примеру через определенный шаг? тоесть оставлять воздушный зазор между стеной и листом или же приклеивать к основному листу сплошняком более тонкий лист пенопласта по всей площади что бы возд зазора не было? имеет ли вариант с проставками право на существование если принять к примеру что все листы будут тщательно пропенены по щелям и изолированы от попадания воздуха во внутрь между стеной и утеплителем (конденсат итд итп). Заранее благодарю за ответы На Вашей стене без воздушных зазоров не обойтись, но нужно постараться свести их к минимуму, т.е. нужно выровнять стену за счёт дополнительной проклейки пенопласта разных толщин (выводя стену в нужный вертикальный уровень) и только после этого клеить основной утеплитель. Узкие "проставки" лучше не использовать, заполняйте все предполагаемые "пустоты" полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Доброго времени суток!) Почему бы просто не взять более толстый пенопласт на те участки, которые будут с перепадами и подрезать его под требуемую Вам толщину?! Не рекомендовал бы Вам использовать пенопласт с размерами листа метр на метр, особенно с такими перепадами, как у Вас - очень много мороки с выставлениями и стыковкой листов между собой, более удобный вариант стандартного размера листов 1х0,5 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NightPilot Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Ну касаемо 1х1 материал уже закуплен..и как оказалось работать мне с ним легче чем с 1х0.5 - хотя это мое субъективное мнение .... и все таки непойму что будет критичного в воздушных зазорах?...вижу единственное - это прочность самого крепления листа к стене ..может отвалиться ненароком...а так более...и еще - я таким макаром приклеил три нижних листа - отдерать и переклеивать с подложкой что то нехо, можно ли сверху аккуратно залить в этот зазор к примеру цементную смесь - типа заармировать? ... ил же лучше все по науке отодрать и приклеить подложку из тонкого пенопласта?))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Ничего отдирать не нужно. В таких случаях мы аккуратно, контролируя процесс, задуваем полости пеной. Прокалываете отверстие в листе пистолетом и небольшими порциями вдуваете пену, и так раз пять шесть в разных местах, но ещё раз повторюсь - делайте это очень аккуратно, а не то у Вас раздует лист и он будет похож на арбуз :D Конечно навык необходим, но не спеша и прикрутив подачу пены на пистолете на минимум, Вы сделаете это легко. Добавлено через 4 минуты .... и все таки непойму что будет критичного в воздушных зазорах?... А критично будет то, что если у Вас снаружи появится трещинка/зазор или Вы просто где-то пропустите и недостаточно герметично приклеите лист ППС к стене, у Вас появится под утеплителем "сквозняк" из холодного воздуха и эффективность Вашего утепления ухудшится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
