Makar1 Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 (змінено) посоветуйте! Есть приточные отверстия по бокам ворот гаража. Где поставить вытяжную трубу на противоположной стороне в центре или в углу гаража. 150мм хватит на 35м2? В каком случае будет больше КПД. Вентиляция естественная. Змінено 10 травня 2012 користувачем Makar1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makar1 Опубліковано: 11 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 посоветуйте! Есть приточные отверстия по бокам ворот гаража. Где поставить вытяжную трубу на противоположной стороне в центре или в углу гаража. 150мм хватит на 35м2? В каком случае будет больше КПД. Вентиляция естественная. В центре или углу??????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reddah Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 Лучше в противоположном углу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makar1 Опубліковано: 11 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 Есть приточные отверстия по бокам ворот гаража. Лучше в противоположном углу Это значит два отвода? Нужно срочно делать пока лето-активней Гуру!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 Я не гуру но для себя разобрался - без принудиловки(вентилятор) вентиляция качественной не будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makar1 Опубліковано: 11 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 без принудиловки(вентилятор) вентиляция качественной не будет![/quote согласен но есть проблемы-включать-выключать.Я месяцами не бываю в гараже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makar1 Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 сделал-не работает! Нужен вентилятор! Когда ветер ещё кое как без ветра ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikcan Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 рассказывал сослуживец,что пока не поднял трубу на достаточную высоту выше крыши,толку не было,зато потом высушивало всё на ура.Да и газовщики,не зря хотят трубу на пол метра выше конька,тогда они спокойны,что вытянет всё. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makar1 Опубліковано: 15 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 пока не поднял трубу на достаточную высоту выше крыши,толку не было, 170см над крышей.Нужно наверное вводные отверстия сделать больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alaross Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 170см над крышей.Нужно наверное вводные отверстия сделать больше. Не надо отверстия делать больше! Тяга образуется не от перепада высот... Какой там перепад 2-3м? Этого не достаточно для полноценной вентиляции. Посчитайте объем гаража и скорость воздуха в канале при перепаде давления 3м - несколько месяцев потребуется, что бы однократно заменить объем. Фишка в другом. Вы когда загоняете "самоход" в холодный гараж с горячим двигателем, то на остывающем кузове выпадает конденсат. Для выпадения конденсата достаточно разницы температур в 7 градусов Цельсия. Понятно? Зимой еще хуже, конденсат еще и на стенах и балках крыши появляется... Для того, что бы не убить нежное изделие автопрома необходимо в первые 30 мин принудительно вентилировать гараж. А в остальное время должна присутствовать некая гарантированная тяга для обеспечения тока воздуха. Поэтому лучшим вариантом будет поставить электровентилятор вмонтированный в колпак-дефлектор, например, VILPE E120S vilpe.com.ua/15-s-ventilyatori/e120-s-ventilyator.html В результате получаете два необходимых режима работы: Режим 1: установив выключатель с таймером задержки выключения 30мин, Вы обеспечиваете принудительный вывод влаги. Режим 2: специальный колпак-дефлектор постоянно обеспечивает ток воздуха в гараже при выключенном электровентиляторе. Учитывая, что данный электровентилятор потребляет всего 58Вт при 2500об/мин можно его хоть на постоянку врубить - максимум 1грн/день на электроэнергию. При такой схеме решетки вытяжных каналов лучше установить над машиной или над капотом vilpe.com.ua/ventilyaciya-garaja.html P.S. Хотя, смотря, что вы сохранить пытаетесь машину или гараж, возможны варианты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
all4roof Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 170см над крышей.Нужно наверное вводные отверстия сделать больше. Нужно делать перепад вытяжек по диагонали. Одна низко - другая высоко. Чтобы создавался перепад давления и тяга соответственно. Просто одна высоко или низко - не работают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
