Доброго дня всем.
Читал выдачу поиска, но ситуация не типичная, поэтому прошу совета спецов.
Поставил на даче камин (С-20, 122 кг, 670х692х430, 12 КВ), приподнял над полом на 3 кирпича, тяга есть, но при растопке появляется обратная тяга (в камине, прямо по боковым стенкам завихрения !!!! (ужос)).
Есть возможные причины:
1) диаметр выхода камина 180, я поставил трубу на 200
2) труба из камина в стену сварена под угол 45 градусов
3) в стене ниже уровня выхода трубы есть пустота практически до уровня пола
Теперь вопрос: влияют ли приведенные факторы на появление обратной тяги? И как с этим бороться?
Заранее пасиб.
Нужно фото всего этого дела в разных ракурсах. А также фото оголовка дымохода, дабы видеть его положение по отношению к коньку
Фото будет после 09.05.2012 раньше никак.
Труба над коньком примерно на 30 см выше. Общая высота примерно 10-11 метров.
А приведенные выше факторы существенно влияют на обратную тягу ?
Не существенно. То,что у вас, бывает тогда,когда тянет воздух в дом с улицы через трубу,это вопрос вентиляции в доме.
Что характерно, раньше стояла "русская печка" и дымила точно так-же. Списывали проблему на не герметичность (щели и т.д.). Поставил камин, а гемор остался.
Прикидочно, - что можно на асбестовую трубу "присобачить" дабы повысить тягу ?
Еще вопрос, а может проблема быть в "комеле" (кажись так называется (штукенция обмазаная глиной которая стоит на втором этаже и обеспечивает переход дыма в трубу)) ?
Спасибо за участие.
Поверте жгу. Когда горит газета нет проблем. Когда розжигаю почти нормально. При поджигании дров (скажем так, серьезный огонь) через 1-2 минуты идет обратка.
Другими словами, чем больше огонь, тем больше обратка !!! Хотя, по логике (и по физике), должно быть на оборот.
При дальнейшем розжиге (минут 15-20, все в дыму) попускает, дальше нормально...........
ПАРАДОКС !!!!
Странно, что при холодном камине тяга есть. А она сильная или так себе? Следующий раз когда будите разжигать, попробуйте это сделать при открытом окне. Если заработает, то вопрос приточной вентиляции. Если ничего не поменяется, тогда приедем и произведем видеоосмотр всего дымохода. Фотографии или даже видео с места событий не помешают.
Спасибо за участие.
Вопрос: а сажу когда последний раз трусили и делалась ли вообще ревизия дымохода? И если можно по-подробней что такое " комель ", а то мне сдается что это есть остаток элемента печьки, если так и есть то для начала дымоход на камин должен быть абсолютно прямым, допускаются небольшие переломы под 45 градусов.
Добрый день. Перед установкой дымоход был основательно почищен.
Нашел, (обязательно наличие борова (выкладывается из кирпича на чердаке, иногда в нём делается камера для копчения), иначе печь будет быстрее остывать.) конструкция сложеная из огнеупорного кирпича, обмазаная глиной, стоит на втором этаже. Ввиду конструктивной особенности дачи осуществляет горизонатальное продолжение дымохода в сторрону примерно на 1.5 метра и из него(нее) непосредственно дым попадает в в трубу.
Всего 4 перехода с углом 45 градусов.
Может из-за этого дымит?
Все правильно! Из-за этого и дымит. Сделайте прямой дымоход и будет вам счастье!
Я бы не спешил с выводами. Дымоходы с двумя переходами по 90 град и двумя под 45 град работают при общей длинне 7 м.
Тем более меня смущают эти слова:
ПАРАДОКС !!!!
Вы пробовали обеспечить приток воздуха в комнату с камином через открытое окно или дверь?
Топка с таким боровов работать не будет. Убирайте его, однозначно. То, что приемлемо для печи не приемлемо для камина
Проблема из-за конструкции дымохода.
Парадокса в работе нет. Так плохо растапливаются камины не только с боровами, но и с конструкциями дымоходов, когда есть заужение в верхней части; когда каминный дымоход переходит в наружный канал (снаружи дома).
т.е. есть мысль что камины с боровами таки делают ? :-)
человек врезался в первое что попалось неподумавши ....
Делают и они работают. Но лучше без.
С каминами возможно и не такое увидеть:)
Владельцы убирают печь, а на ее место ставят камины. дымоход остается "печной".
Вчера ремонтировали такой камин,был заужен в одном месте дымоход и плюс на чердаке боров длиной 1.6 метра без какого либо уклона. Пришлось разобрать часть трубы устранить заужение,сделали уклон борова на сантиметров 30. Дым в комнату не идёт.
Выкладываю фото.....
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Мама… Ко всем ужосам с боровами (не пойму, на кой ляд боров нужен, если труба всё равно не в конёк выведена, но у мну тоже так сделано) ещё и колено в печи. Судя по фото, труба топки врезана в опускной канал грубы.
Да уж ,ну и вид.А кто это устанавливал?Печником здесь и не пахнет.
Топку камина надо правильно установить-пригласите домой нормального печника и получите хороший результат.
А также можете более внимательно почитать форум-здесь есть всё для правильного монтажа топки.
wukus-он бы никогда нормально не работал-только полная перестройка всей системы-лучше установка заново.
